Remontage batterie K1100
1Remontage batterie K1100 Empty Remontage batterie K1100 Sam 8 Jan 2011 - 13:39
lalangoustine
lalangoustine
Au secours !!!
Je viens de remonter ma batterie (après recharge) et je m'aperçois que le contacteur de feux stop reste allumé en permanence. J'ai dû monter un truc de travers…
Sur la revue d'atelier dont je dispose, le dessin de la batterie correspond à un K75 donc pas la bonne info.
Une bonne âme peut elle me donner la solution (qui doit être simple, mais devant des cas comme ça, j'ai envie de foutre le feu au piège…) ???
Merci d'avance !!!!
2Remontage batterie K1100 Empty Re: Remontage batterie K1100 Sam 8 Jan 2011 - 14:30
regardes justement à proximité de la batterie car le connecteur faisant la liaison contacteur de stop/faisceau est dans le coin. Peut-être as tu coincé une partie du faisceau en remontant la batterie et établi ainsi un contact permanent qui fait allumer le stop.
3Remontage batterie K1100 Empty Re: Remontage batterie K1100 Sam 8 Jan 2011 - 17:27
K-Owner
K-Owner
K'wet a écrit:regardes justement à proximité de la batterie car le connecteur faisant la liaison contacteur de stop/faisceau est dans le coin. Peut-être as tu coincé une partie du faisceau en remontant la batterie et établi ainsi un contact permanent qui fait allumer le stop.
Ca m'est arrivé aussi ! Et à l'époque pas de fofo pour se dépatouiller ! Suspect
Patience, patience... :laughing:
Remontage batterie K1100 Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
4Remontage batterie K1100 Empty Re: Remontage batterie K1100 Sam 8 Jan 2011 - 18:57
lalangoustine
lalangoustine
En fait, c'est absence totale de feu stop. Non, j'avais tout bien remonté komifô.
Vu avec le docteur favori de la monture : contacteur avant HS. Shunt pour avoir au moins l'arrière et pièce en commande…
C'est pas encore ce coup-ci que j'y mettrai le feu !
Merci du soutien !
