-50%
69.99 € 139.99 €
demontage volant moteur
petiblond
Aigle 4
1demontage volant moteur Empty demontage volant moteur Mar 8 Mar 2016 - 19:20
Mon démarreur est tombé en panne il a bousillé le volant moteur et de nombreuses dents sont mortes, il est HS.
J'en ai pour 1600 euros de reparation.
Je vais le faire moi même, est ce que quelquun aurait un tuto clair et détaillé de toutes les opérations à effectuer . Merci
2demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mar 8 Mar 2016 - 21:08
Tuto peut être pas mais à ta place j'achèterais la revue technique qui détaille toute les opérations que tu dois faire. :wink:
Ensuite si tu as des questions, on te répondra .
3demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mar 8 Mar 2016 - 22:49
Aigle 4
Aigle 4
Paf, tu évoques celle-là ou le manuel de réparation ?
demontage volant moteur Captur10
4demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mer 9 Mar 2016 - 7:34
Salut
On peut se la procurer facilement ?
5demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mer 9 Mar 2016 - 13:38
petiblond
petiblond
Peut-être pourrais-tu regarder sur ce post Et commence à regarder les liens sur le remplacement de l'embrayage car selon moi une fois la déposé de l'embrayage réalisée le volant moteur est juste derrière
https://bmist.forumpro.fr/t88040-videos-liens-utiles-pour-l-entretien-de-nos-machines-video?highlight=video
6demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mer 9 Mar 2016 - 15:31
tu as ceci aussi
http://pascalmoreau85170.perso.sfr.fr/R1150RT/images/Atelier.pdf
7demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mer 9 Mar 2016 - 18:49
grumo89fr
grumo89fr
je l'ai fait l'année dernière et mikyvienne vient de le faire
le tuto que j'ai presque suivit, j'sortie la boite le cardan et le pont en une fois
https://www.youtube.com/watch?v=6gzR4WHD-94
cordialement
8demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mer 9 Mar 2016 - 19:43
Salut
Merci pour cette fabuleuse video.
Par contre est ce que c'est vraiment la peine de démonter le cardan ? A par le poids ca doit etre faisable de le demonter boite plus cardan en même temps avec un cric roulant non ? en tous cas c plus simple....ca évite beaucoup d'emmer.......ents.
https://2img.net/u/2914/23/53/22/smiles/952919.gif
9demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mer 9 Mar 2016 - 21:55
Il y en a qu'il kl'ont fait.
Le seul souci pour moi est le fait que c'est moins facile à sentir quand tu fais refermer.
10demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Jeu 10 Mar 2016 - 6:47
ok.
tu as utilisé quelle graisse pour les cannelures ?
11demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Jeu 10 Mar 2016 - 7:18
grumo89fr
grumo89fr
avec un cric a roulette ca passe même en solo je te met le post en Jien il y a des photo et des explication
https://bmist.forumpro.fr/t105746-r1150rt-aide-pour-choix-piece-rechange-embrayage
cordialement
12demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Jeu 10 Mar 2016 - 20:17
maitre brux a écrit:ok.
J'ai pris les caractéristiques dans la notice et j'ai été acheté ça chez un fournisseur de fournitures industrielles
13demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Sam 12 Mar 2016 - 7:55
embrunman2004
Merci à vous tous pour les liens video, cela représente une belle base de données de tutos.
14demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Lun 14 Mar 2016 - 22:05
Salut
J'ai enfin pu demonter la boite, j'ai sorti l'embrayage , le disque mesure 6,8 mm je sais pas si je le change ou non ? Qu'en pensez vous ?
Je vais maintenant démonter le volant moteur, mais là il n'y  a rien sur la video de l'américain donc je vais jouer à l'apprenti sorcier, on verra bien. J'ai 5 grosses vis à débloquer puis après je sais pas ce qui va se passer.....
A plus
15demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Lun 14 Mar 2016 - 22:09
pour le remontage j'ai pas saisi ce qui est écrit : en fait je vois pas à quoi sert le décalage de 120°.
Attention :
Décaler de 120° les traits de peinture servant de repère
sur le carter de l'embrayage, le plateau de
pression et le couvercle du carter.
• Fixer l’embrayage avec les vis de fixation.
• Centrer le disque d'embrayage à l'aide du man..................
A plus
16demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Lun 14 Mar 2016 - 23:17
rangers
rangers
hello
je suis en remontage de ma mob et je suis passé par les mêmes opérations que toi ....
au démontage tu as dû prendre une photo ou non , ou repérer la position des différentes pièces , c'est mieux en général ...
en fait chaque pièce a même un repère incrusté ( soit un trou , soit une boursouflure , etc) ce qui permet de remonter avec mémoire si on a pas repérer au blanco ou autre .
bref , le 120° c'est = 3 pièces qui on une marque chacune qui est a disposer à 120° de l'autre et ainsi de suite . ...... c'est pour une cause d'équilibrage .
n'hésite pas a demander !!!
17demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mar 15 Mar 2016 - 8:19
maitre brux a écrit:Salut
De toute façon tu devras désacoupler pour le remontage, because le poids de l'ensemble à repositionner
18demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mar 15 Mar 2016 - 9:59
rangers
rangers
je te joint une photo pour te montrer !
demontage volant moteur Dsc01210
19demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mar 15 Mar 2016 - 12:53
JV Otaké
JV Otaké
Non, pas du tout, je le fais régulièrement et je repositionne le tout. C'est lourd c'est sur mais c'est moins emmerdant (à mon avis) que d'avoir à porter la boite et d l'aligner et de mettre une ou deux vis pour que ça tienne et de ne pas mettre en porte à fau et de jurer et de se coincer les doigts et ....... geek geek geek
20demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mar 15 Mar 2016 - 19:23
OK, je ne me vois pas le faire, mais si tu le dis ........
21demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mar 15 Mar 2016 - 20:13
JV Otaké
JV Otaké
J'ai oublié de préciser que je n'enlève pas la roue, bien sur. :wink:
22demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mar 15 Mar 2016 - 20:54
J'ai tout démonté sans enlever la roue j'ai mis une cale sous la roue pour que l'ensemble soit aligné et un cric roulant sous la boite par securité avec des piges un peu plus longue et tout est sorti nickel. en fait c pas si lourd que ca avec la roue.
Je cherche maintenant un volant moteur pas trop usé, j'en ai vu quelques uns sur internet mais ils me semblent en mauvais état.
Si quelqu'un en possède un, pas trop pourri et pas trop cher ( dans les 100 euros maxi ) je suis preneur.
A plus
23demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mer 30 Mar 2016 - 23:25
Salut
J'ai trouvé le volant moteur sur afb-biker.com pas cher et en très bon état. il est remonté et le disque d'embrayage arrive apres demain;
Est il vrai qu'il faut le tremper dans de l'huile moteur ou boite ? bizarre non ? j'ai vu ça sur un site .....
A plus
24demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Jeu 31 Mar 2016 - 0:23
JV Otaké
JV Otaké
A plus
Surtout pas !!
C'est parce que la notice est la même quelque soit le ou les disques d'embrayage. J'ai refait un embrayage pour un copain qui s'était approvisionné sur un site étranger.
Et il m'a fait la même réflexion. C'est un site qui vend aussi bien des disque d'embrayage en bain d'huile que des disque pour des embrayage à sec. Ils ont fait traduire une seule notice et elle est jointe avec le disque quel qu'il soit. Rolling Eyes
25demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Jeu 31 Mar 2016 - 8:57
Tu es bien sur qu'il ne parle pas du joint spi de volant moteur qu'il faut laisser tremper
dans l'huile, c'est MOTOBINS en Angleterre qui fait cette recommandation, perso, je le fais
certains (beaucoup même) pensent ou disent que c'est inutile ....... je te laisse apprécier.
Mettre dans l'huile un disque d'embrayage à sec serait (est) une hérésie puisque c'est souvent parceque
le joint spi de volant moteur est HS que le disque rend l'âme because il s'imprégne d'huile et patine
26demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Jeu 31 Mar 2016 - 10:19
JV Otaké
JV Otaké
bmouais a écrit:Tu es bien sur qu'il ne parle pas du joint spi de volant moteur qu'il faut laisser tremper
Heu... alors sans polémique aucune, ce n'est pas forcément une bonne idée de laisser tremper ces joints dans l'huile.
cela crée un film qui empeche le joint de bien venir en contact avec la soie du vilebrequin. Et peut plus facilement favoriser des fuites, surtout par exemple en cas d'un ajout d'huile un peu trop généreux. La matière dont sont faits ces joint est justement fabriquée pour assurer un maximum d'étanchéité. Il est recommandé par contre de le préformaté à la main pour en faciliter sa mise en place. :wink:
27demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Jeu 31 Mar 2016 - 10:22
rangers
rangers
alors , tu en est où dans ton remontage ?
:wink:
28demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Jeu 31 Mar 2016 - 11:25
Tu vois ..... on ne peut jamais être d'accord, c'est un peu comme quand on parle des pneus, des bougies des
plaquettes, des huiles ou de tout autre chose, tu vas entendre 10/15/20 conseils (tous intéressants, bien sur)
mais qui finalement ne t'apporteront rien...... moi perso, je me dis que les ingénieurs de chez BMW sont plus
intelligents que moi, et que si ils disent (RTM 55 page 134 photo N°58) que c'est ce qu'il faut faire et bien, même
si je passe pour un con, moi, je le fais, je dis que ça doit être bien et je ne me pose même pas la question de
savoir pourquoi.
Décide toi même de ce qui est bon pour ta moto, j'arrête de surveiller ce post.
29demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Dim 3 Avr 2016 - 22:06
Salut à tous
Soit dit en passant les ingénieurs de BM ne sont pas plus intelligents que toi ( j'en connais plein d'ingénieurs )..... bref.
Je suis en train de remonter l'embrayage mais j'ai oublié de marquer le disque de pression interne celui que l'on voit pas. Pour le volant moteur et le disque de fermeture j'avais bien repéré mais j'ai pas fais gaffe pour celui à l'intérieur, il me semble symétrique a part des numéros et un petit "debut de trou ". Je sais pas si je le monte "à l'arrache " ou si il y a un moyen de faire autrement.
A plus
30demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Lun 4 Avr 2016 - 20:07
rangers
rangers
hello
effectivement , fais gaffe ++
sur la face arrière  , celle qui fait face au volant , il y a deux trous non percés et un autre plus en forme d'hippodrome et moins profond ... et sans doute un repère bleu de peinture aussi .
il sont à 120° l'un de l'autre.
tu mets  le repère de peinture bleu dans l'axe du trou non percé du disque de pression opposé (celui coté boîte).
sinon ... si tu ne vois pas cette marque de peinture , tu positionnes le disque arrière (coté moteur) de manière à ce que les 2 trous soient coté G et le trou seul coté D ... le tout vers le bas et tu alignes ce disque avec celui coté moteur en mettant le seul trou de ce dernier au centre en haut .
de cette façon tu aura tes repères à 120° .
Tu as bien compris ? ..... je ne suis peut être pas aussi clair qu'un dessin !
donc je fais suivre une photo avec des repère ajoutés .
en rouge = position repère sur disque de pression coté boîte et volant moteur
en bleu = position repères sur disque coté moteur (non visible forcément sur l'image
31demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Lun 4 Avr 2016 - 22:00
je n'ai pas tout saisi , en fait c'est le disque interne qui me pose probleme celui la.
demontage volant moteur Img_2010
demontage volant moteur Img_2011
Je n'ai pas bien compris ce que tu m'a expliqué... Je n'ai aucune marque sur ce disque.
A bientot
32demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Lun 4 Avr 2016 - 22:19
rangers
rangers
hello
eh bien si !!!
en bas il y a un rond creusé ... :wink:
33demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Lun 4 Avr 2016 - 23:08
Salut
Mais je ne vois pas les deux autres trous dont tu parles. Je pensais ,que ces trous servaient uniquement à équilibrer chaque pièce séparément un peu comme une jante que l'on équilibre aussi.
Contrairement à toi sur mon disque coté boite celui extérieur j'ai 3 trous perçés toi tu en as un....
A plus
34demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Lun 4 Avr 2016 - 23:44
rangers
rangers
hello
oui , ça dépend des pièces qui ont été montées en usine ou après ...
justement toi l'équilibrage est dans ce sens , ..... donc tu suis l'idée mais dans le sens de tes pièces .
tu inverses le raisonnement tout simplement !
35demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mar 5 Avr 2016 - 0:56
Bon en fait je comprends plus rien. J'ai vu des photos c'est jamais pareil.
J'ai une petite tête...
La nuit porte conseil
À plus
36demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mar 5 Avr 2016 - 18:24
rangers
rangers
hello
c'est vrai que c'est pas simple quand on voit que les constructeurs changent les choses pour évoluer .... cela paraît logique ...... mais c'est souvent le cas pour un seul et même modèle en peu de temps !
à y perdre son latin +++
Shocked
37demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mar 5 Avr 2016 - 18:39
Salut
ce que je ne comprends pas c'est que chaque pièce pris isolée est équilibrée puisque l'on voit sur chaque pièce dès trous de perçage pour enlever la matière et équilibrer ainsi la pièce. Àlors pourquoi vouloir équilibrer l'ensemble c'est déjà le cas non?
Équilibrée + équilibree +équilibree= équilibrée non?
J'ai l'impression que cette histoire de 120° c'est un peu du pipo de BMW!
38demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mar 5 Avr 2016 - 19:21
rangers
rangers
re ........
non , c'est pas du pipo .....
il est vrai qu'il faut équilibrer les masses au risque de détérioration vu la vitesse de rotation en régime et sur le long terme ....
un mauvais équilibrage joue sur plein de facteur .
le vilebrequin est le premier a ne pas accepter cela et il ne faut pas de bas lourd ... c'est très mal supporté !!!
le positionnement à 120° à une incidence , c'est comme ça !
ça garantie la bonne marche de l'ensemble !
39demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mar 5 Avr 2016 - 19:49
Je vais essayer de le faire mais je n'ai pas tout compris.
J'ai un seul trou percé dans le disque interne '( on le voit sur les photos ) et sur mon disque externe j'ai un trou de fabrication je pense et deux trous percés . A part ca je ne vois aucune marque, je vais replacer le disque externe comme il était au démontage mais pour le disque interne j'ai pas compris comment le positionner.
40demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mar 5 Avr 2016 - 19:52
rangers
rangers
as tu une photo du disque de pression externe ?
41demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mar 5 Avr 2016 - 20:08
Je vais la faire dans un moment je la posterai
42demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mar 5 Avr 2016 - 20:47
voilà
En fait les trois trous percès sont identiquesdemontage volant moteur Img_2012
demontage volant moteur Img_2014
demontage volant moteur Img_2013
43demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mer 6 Avr 2016 - 7:45
rangers
rangers
hello
effectivement !
donc tu fais en sorte de positionner le seul repère du disque interne à l'opposé de ceux de ce disque externe .... c'est à dire le seul repère du disque interne le mettre en face de ton inscription "3932" du disque externe .
tu vois ?
44demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mer 6 Avr 2016 - 8:13
ok je vois. merci. je recois mon disque d'embrayage aujourd'hui.....
A plus
45demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Mer 6 Avr 2016 - 21:45
rangers
rangers
re
je suis dans ton cas aussi actuellement au niveau démontage et remontage .....
je viens de finir d'accoupler la boîte ,le cardan ,le couple et la roue il y a 2 h environ .
quand j'ai remonté l'ensemble embrayage tout à l'heure j'ai bien pris soin d'aligner les repères .
c'est essentiel !
bon courage :wink:
46demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Sam 9 Avr 2016 - 12:56
rangers
rangers
hello
où en es tu ?
Question
47demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Dim 10 Avr 2016 - 8:31
sALUT
J'ai remonté l'ensemble boite+pont+roue, purée j'ai eu du mal pour faire coincider l'ensemble sur le moteur, c'est trop lourd en fait mais jy suis arrivé avec un mal au dos en prime.
J'ai presque fini. La moto a redémarrée au quart de tour mais je n'ai pas encore roulé........
Je vais essayer de finir cet aprem. Merci pôur tes conseils. ( ca m'a couté en tout 200 euros au lieu de 1800 chez bmw ).
Et toi ou en es tu ?
48demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Dim 10 Avr 2016 - 19:15
Salut
Tout est fini la mob marche nickel , elle fait plus le même bruit.
Seul bémol, maintenant la poignée d'embrayage doit être enfoncée plus qu'avant ( presque à fond). je vois pas comment cela se règle vu que c'est un embrayage hydraulique. mais bon à part ca tout est OK. A voir sur la durée.
A plus et bon remontage.
49demontage volant moteur Empty Re: demontage volant moteur Dim 17 Avr 2016 - 21:37
rangers
rangers
hello
moi c'est fini depuis 1 semaine , ça fonctionne bien . Je la réutilise dès demain pour mes trajets travail.
oui , l'ensemble est lourd mais ça évite bien d'autres soucis de démontage remontage .
oui pour le coût , forcement chez BM y a la MO... !!!
oui , ton levier d'embrayage doit avoir sa course jusque la poignée ... c'est nécessaire et logique !!!
aucun réglage a faire (la purge doit être faite correctement , c'est tout !)
bravo !!!!
