-39%
1190 € 1950 €
Remontage tendeur de chaine distribution
BillGator
BillGator
Hello,
En vérifiant le patin tendeur, je me suis fait surprendre par le tendeur qui vous l'imaginez s'est désolidarisé.
Remontage tendeur de chaine distribution Rihc
Ca semble simple à ré-assemblé mais je voudrais en être certain.
Y a t il un sens, une obligation, recommendation pour ce remontage?
Est-ce que cette méthode tient la route?
J'ai un doute pour la pièce en plastique noir.
Merci d'avance.
BillGator
Je l'avais remonté comme ça aussi de mémoire, je vais lire les avis qui vont suivre pour me réconforter... ou pas :laughing:
mickie
mickie
Il faut visser le poussoir dans le corps, le tenir comprimé, le présenter en place, saisir une vis, la placer, une autre vis, la placer, et serrer les vis. C'est un peu du travail de chirurgien mais on y arrive...
Avec un collier d'électricien autour il y a moyen de le garder comprimé et le manipuler plus aisément. Une fois tout en place, on coupe le collier :wink:
PatricK75
PatricK75
En photo:
Remontage tendeur de chaine distribution P8131516
Mais le petit téton en plastique, il se loge bien entre le ressort et la "tête" du tendeur ?
Comme je viens de le redémonter, j'ai tester avec le bitogno noir en bas, ça fonctionne bien aussi, en apparence. Je me posais la question car ce bout de plastique vient boucher un petit orifice en bout de piston.
Mais je suis convaincu que cette pièce en plastique va bien en haut. En effet, lors du démontage sans prendre garde, ce bout de plastique devient libre tout comme le ressort et il faut les retrouver. Hors en position basse ce bout de plastique est coincé et reste solidaire du cylindre.
