ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
pompe a eau , huile
1pompe a eau , huile Empty pompe a eau , huile Mar 15 Mar 2016 - 19:38
Mcalpine
Mcalpine
bonsoir les gars !!,
apres mes déboires de samedi (surpression dans le radiateur du au calorstat hs fermer , avec des bulles dans la nourrice) , j ai controler si j avait de l humidité au nv du petit trou en dessous de la pompe a eau , huile , c est sec comme un coup de tric
(ou ca n a peut etre pas eu le temps
de couler ?) ,
bref !! si c est bien sec c est un signe que le joint de pompe n est pas toucher ?
(en commande nouveau calorstat Fredo :laughing: , et un filtre a air du coup )
2pompe a eau , huile Empty Re: pompe a eau , huile Mar 15 Mar 2016 - 19:40
si ça ne suinte pas c'est tout bon :bien:
pompe a eau , huile Jura_218
3pompe a eau , huile Empty Re: pompe a eau , huile Mar 15 Mar 2016 - 19:42
Mais tu as vidangé/fait tourner et pas de mayo pour infirmer le joint de culasse?
4pompe a eau , huile Empty Re: pompe a eau , huile Mar 15 Mar 2016 - 20:03
Mcalpine
Mcalpine
fred54 a écrit:Mais tu as vidangé/fait tourner et pas de mayo pour infirmer le joint de culasse?
non pas encore vidanger l huile ,
du coup j ai tout vidanger le ldr , et virer le radiateur , les durites (qui sont dailleur tres propre int, ext )
changer la sonde , nettoyer completement le ventilo , qui tourne drolement mieux , ressouder le relais thermo ,
demonter le bocal ce soir pour le nettoyer a la brosse a dent ,
j attend mon nv calorstat demain ,
donc la moto ne retourneras pas avant ce week end je pense
5pompe a eau , huile Empty Re: pompe a eau , huile Mar 15 Mar 2016 - 20:04
Mcalpine
Mcalpine
ps: vu l état du radiateur et des durites , j ai vraiment pas l impression que la moto (ou que ces pieces ont 115 mille)
meme les lamelles du radia sont nickel ... bizarre
6pompe a eau , huile Empty Re: pompe a eau , huile Sam 19 Mar 2016 - 21:47
tchiotbiloute
tchiotbiloute
[quote="Freddy29"]si ça ne suinte pas c'est tout bon :bien:
Oui mais il peut arriver que cette orifice soit bouché,c'est ce qui m est arrivé l année  dernière .
