console instrument
1console instrument Empty console instrument Lun 7 Mar 2016 - 21:15
christopheh03
christopheh03
bonsoir a tous,
ayant éplucher les sujets sous toute les coutures ,je ne trouve pas ma réponse......
j'ai brancher mas console comme indiqué sur divers post....
il reste les 2 fils,le marron,a la masse je crois,et le blanc et rouge.j'en fais quoi de celui la?
je crois qu'il va au porte fusible.je n'ai pas d'emplacement libre,je l'ai donc mis avec le fil blanc et rouge du fusible numéro 4.
est -ce que ça peut aller comme ça ou je doit mettre un porte fusible et le relié direct a la batterie?
ma question numéro 2, j'ai fait tourné la moto ce soir,la jauge essence a l'air de fonctionner,mais la température d'eau vient se coller direct dans le rouge dès la mise du contact ....des idées?
merci par avance
salut motard
http://temersit.fr/
2console instrument Empty Re: console instrument Lun 7 Mar 2016 - 21:23
tu as la bonne sonde ? si oui ton fil est dénudé et touche la masse
console instrument Jura_218
3console instrument Empty Re: console instrument Lun 7 Mar 2016 - 21:39
christopheh03
christopheh03
je penses que la sonde est bonne ,elle m'a été fourni avec le faisceau.
Jean Loup m'a laissé entendre aussi le fil a la masse.je vais regardé de se coté la.
pour le branchement du fil rouge , tu en penses quoi de mon repiquage sur le porte fusible numéro 4 ?
merci Freddy
salut motard
http://temersit.fr/
4console instrument Empty Re: console instrument Lun 7 Mar 2016 - 21:43
lorsque j'avais monter ça sur un K100rs, je n'avais pas de fil de repiquage confused
5console instrument Empty Re: console instrument Lun 7 Mar 2016 - 22:03
Mcalpine
Mcalpine
ca m est arriver en essayant de tester mon mano , en direct avec du 12v j avait du mettre la masse en direct sur le fil reserver a la sonde
6console instrument Empty Re: console instrument Mar 8 Mar 2016 - 13:49
christopheh03
christopheh03
sinon , est-ce que quelqu'un sait comment on démonte les ampoules des manos d'essence et de température d'eau sur la console?
merci,salut motard
http://temersit.fr/
7console instrument Empty Re: console instrument Mar 8 Mar 2016 - 14:39
Mcalpine
Mcalpine
Salut ,
J ai eu la meme reflextion a propos des lampes , il faut tirer un peux fort en " zizounant" et ca.vient
8console instrument Empty Re: console instrument Mar 8 Mar 2016 - 14:40
Mcalpine
Mcalpine
Salut ,
9console instrument Empty Re: console instrument Mar 8 Mar 2016 - 15:03
christopheh03
christopheh03
je veux bien tirer............... tafume mais sur quoi?
sur la bague noir devant ?
merci,salut motard
http://temersit.fr/
10console instrument Empty Re: console instrument Mar 8 Mar 2016 - 15:29
christopheh03
christopheh03
ça y est , j'ai trouvé.............j'te jure ,je suis con des fois................................... :devil:
salut motard
http://temersit.fr/
11console instrument Empty Re: console instrument Mar 8 Mar 2016 - 19:51
christopheh03
christopheh03
bon ,j'ai a nouveau fait un pont entre la sonde et la fiche bleu du faisceau numero 6 pour voir si le fil est a la masse ...le mano vient toujours se coller dans le rouge au contact....je penches pour une sonde défectueuse,non?
ce serait les mêmes symptômes ?
merci,salut motard
http://temersit.fr/
12console instrument Empty Re: console instrument Mar 8 Mar 2016 - 20:31
Mcalpine
Mcalpine
bon! ya pas longtemps que je bricole sur cette machine , mais , si j ai bien compris en débranchant la sonde (si c est elle qui déconne) ton aiguille ne devrais pas monter dans le rouge
pour avoir acheter une sonde il y a 10 jours , neuve elle fait 800 ohms de résistance , celle qui était monter sur ma moto et qui était morte , me donnais le double ( pas étonnant que l aiguille ne montais pas ...)
13console instrument Empty Re: console instrument Mar 8 Mar 2016 - 20:33
Mcalpine
Mcalpine
christopheh03 a écrit:bon ,j'ai a nouveau fait un pont entre la sonde et la fiche bleu du faisceau numero 6 pour voir si le fil est a la masse ...le mano vient toujours se coller dans le rouge au contact....je penches pour une sonde défectueuse,non?
merci,salut motard
dans ton cas ce doit etre l inverse ! (la valeur de la résistance a du baisser )
14console instrument Empty Re: console instrument Ven 11 Mar 2016 - 13:16
christopheh03
christopheh03
bon ,pas trouvé ce qui colle le mano de température a fond....j'ai regardé le faisceau,j'ai rien vu....
je vais attendre de recevoir la sonde neuve et je vais voir.....mais je crois que je vais rouler un moment comme ça.
sinon ,pour les possesseurs de console, est-il normal que le ne puisse pas braquer a fond a gauche, le bocal venant touché la console ? déjà que ça braque pas beaucoup...............
merci,salut motard
http://temersit.fr/
15console instrument Empty Re: console instrument Ven 11 Mar 2016 - 19:22
Vert Olive
Vert Olive
christopheh03 a écrit:sinon ,pour les possesseurs de console, est-il normal que le ne puisse pas braquer a fond a gauche, le bocal venant touché la console ? déjà que ça braque pas beaucoup...............
merci,salut motard
Sur la mienne, Christophe, rien ne touche.
16console instrument Empty Re: console instrument Ven 11 Mar 2016 - 19:35
christopheh03
christopheh03
merci Olivier,faut que je me penche la dessus.............mais pour l'instant ,je vais rouler un peu a partir de demain,elle est tout juste remonté de ce soir , je vais en profiter un peu.....
va voir le trombinoscope (temmersit)j'ai mis quelques photos .........
a bientôt avec l'ami Fred qu'on fasse un petit tour ensemble quand même........
salut motard
http://temersit.fr/
