-40%
59.99 € 99.99 €
Joint spi pour démontage couvercle carter de distribution
Faro83
Faro83
Je vais devoir accéder à ma chaîne de distribution et j'ai vu qu'il fallait prévoir le remplacement du joint spi , mais je ne comprends pas trop l'histoire d'un simple ou double lèvres. J'ai déjà un compte sur 123 roulements et j'ai vu ça.
https://www.123roulement.com/joint-OAS-32X52X7-NBR.php
Est ce que c'est ok ? j'ai vu d'autres joints à 15 € et vu que je compte en acheter au moins deux (en cas de raté au remontage Smile )....d'où ma question...
Je suis également intéressé par la réponse.
J'ai cru comprendre que la deuxième lèvre, extérieure, protégait la première de la poussière et autres cochonneries. Le double lèvre serait donc plus résistant dans les environnements difficiles.
Je ne peu pas vérifier les dimensions requises tout de suite, mais le matériau NBR semble tout indiqué pour l'utilisation. Je me demande pourquoi il n'est pas si bien noté par les acheteurs.
Faro83
Faro83
Quand je vois cette photo , je me dis qu'il doit être possible de:
1- Fixer le couvercle de la distribution
2- Mettre le joint spi seul dans son logement, vu qu'il est vers l'extérieur
3- Insérer la partie métallique centrale et de ce fait pousser la lèvre du joint spi vers l'intérieur.
Je ne sais pas si c'est clair comme explications... Very Happy , mais j'aimerai bien savoir si j'ai juste...n'ayant jamais fait ce truc...
:wink:Joint spi pour démontage couvercle carter de distribution Allume10
Moi je ne mets que des spi d'origine.
pour la mise en place, il y a plusieurs méthodes.
1/ en mettant le joint sur le carter et en plaçant ensuite un tube de 32 a l'intérieur du joint juste à fleur du joint coté intérieur du carter , tu positionnes le carter correctement et pour dernier milimetre, tu pousses d'un coup sec. c'est la méthode que j'utilise
2/ tu mets le joint a l'envers sur le carter (lèvre venant vers l'avant) et tu pousses je ne l'ai jamais testée, mais plusieurs l'on fait et ça tient bien
Joint spi pour démontage couvercle carter de distribution Jura_218
Faro83
Faro83
Freddy29 a écrit:Moi je ne mets que des spi d'origine.
J'ai lu qu'il y avait des soucis d’étanchéité avec car ils ne sont plus fait en "caoutchou" ....
Bon , mais ce n'est pas le plus important, mon idée est celle ci...
Je positionne le joint spi dans son logement et d'après ce que je vois , la bague métallique est maintenue par une vis type BTR en son centre, donc je prends une longue vis de même diamètre et avec un écrou et une grosse rondelle je viens serrer cette bague de façon a la faire rentrer progressivement dans le joint. Une fois en place , je retire la vis et je mets celle d'origine.
Cela évite d'avoir à trouver un tube avec le bon diamètre et un risque de "déchirure" lors de l'insertion "en force d'un coup sec"
Quand pense tu ? :wink:
la vis dont tu parles est sur le vilebrequin. Elle doit être freinée
Faro83
Faro83
Freddy29 a écrit:la vis dont tu parles est sur le vilebrequin. Elle doit être freinée
Je comprends mieux , la bague reste en place , elle n'est pas démontée...
Ce que j'ai du mal à visualiser c'est la position de la lèvre dans sa position d'origine... je l'imagine , disons comme un angle a 160° par rapport a un axe horizontal..coté intérieur moteur d'ou la difficulté de la maintenir dans cette position et de l’empêcher de se plier sur elle même lors de l’emboîtement
oui la difficulté si tu ne mets pas de douille est que la lèvre ne s'inverse pas. tu peux aussi la mettre en forme avec les pouces , elle se rétractera ensuite
Faro83
Faro83
Bon, compris :wink: ,mais je viens de penser à une autre difficulté , c'est qu'il faut positionner en même temps le couvercle avec la pâte à joint scratch faut pas se louper...
Bon , un bon moment à venir je pense... :bien:
JEANLOU
JEANLOU
Moi j'ai changer le mien par un origine monter dans le bon sens ça c'est super bien passer il faut comme le dit Freddy  le preformer.
si BM ne met pas des joints spi "industriels" y'a une raison
les joints d’origine ont une durée de vie incomparable (si bien montés)
Perso, j'utilise la méthode N°1 décrite par Freddy, je n'utilise, moi aussi que des joints
de chez BMW, j'ai encore quelques craintes avec ceux proposés à 2 balles, même si chez
123 roulements ils sont sérieux.
Pour ce joint là, je ne me souviens plus, mais certains portent une flèche indiquant un sens
de rotation (celui du pont par exemple) sois y attentif.
Bon courage à toi et à bientôt :gnii:
