-45%
339 € 622 €
depose du radiateur et d'un ventillo, K75C
Bonjour @ tous,
La question du dimanche..
Comment dépose t-on le radiateur du K 75 ?
Juste la vis supérieure ou il y'a un piège !?
Merci d'avance,
NJicolas
non pas de piège, en enlevant la vis supérieure, il pivote sur les 2 silent-blocs du bas
depose du radiateur et d'un ventillo, K75C Jura_218
Vis à remplacer avantageusement par une inox :wink:
Merci pour vos réponses !!! Une fois plus z'êtes au top !!!!
Pour vidanger, tu enlèves la vis en bas de la pompe à huile/eau, bien entendu, tu mets un récipient
en dessous, là, ça coule doucement, puis tu ouvres le bouchon en haut du radiateur, et à ce moment
là ça se purge.
Sinon, rien d'autre, la vis du haut et c'est fait, il y à plus de boulot à démonter les bouts de carénage
qu'autre chose, profites en pour lubrifier ton ventilateur, on oublie souvent de le faire en même temps
6depose du radiateur et d'un ventillo, K75C Empty dépose radiateur Sam 27 Fév 2016, 16:25
Je viens de voir que la tienne est une K75C ça n'en est que plus simple :wink:
post nettoyé :wink:
Merci @ vous,
bon, radiateur déposé, mais ventilo bien gripé, j' ai du mal à le faire tourner à la main...
je l' ai donc consciencieusement arrosé au WD40...mais j'y croit moyen ... on peut trouver de l' adaptable ??
Meerci d'avance,
Nico
Les emplacement des vis seraient miraculeusement les mêmes, préfère de l'occase :wink:
Hello,
je reviens,
bon, le mieux, pour une petite révision........On tombe tout !!!
Au moins, on 'y voit plus clair. ::d
depose du radiateur et d'un ventillo, K75C 496416IMAG0019BURST002
depose du radiateur et d'un ventillo, K75C 565299IMAG0018BURST003
Donc, radiateur tombé, on va pouvoir se charger du ventilo, qui est un gros point faible, sur cette machine :
depose du radiateur et d'un ventillo, K75C 944452DSC03643
Voilà, ventilo déposé, l’hélice tourne sur l' axe, le rotor est complètement grippé, malgré deux jour d'injection de WD40, donc, foutu pour foutu, je tente de débloquer :
depose du radiateur et d'un ventillo, K75C 733562DSC03641
et ça marche, le tout, sse dégrippe, le rotor tourne !!!! :woowoo:
je teste en branchant en direct sur la batterie et zou, ça tourne !!! Et un problème de plus , de moins !! :diable:
Le radiateur étant déposé, bah, jettons un z'oeil au calorstat ...mouais, moyen...le joint, se barre en sucette.
Vais le tester pour voir, s'il s'ouvre bien. Sinon, on va le changer. :-/
depose du radiateur et d'un ventillo, K75C 621094DSC03645
depose du radiateur et d'un ventillo, K75C 902268DSC03646
voilà, pour ce jour.
:bye:
N'hésite pas à détordre les parties de faisceau écrasées (tournevis fin) a virer tous les insectes (brosse à dents) + jet d'eau doux en sens inverse de l'écoulement d'air et nettoyer/rincer plusieurs fois ton radiateur :bien:
Merci pour le conseil, ce sera ma prochaine étape du coup !!! Quelqu'un serait il comment on peut tester le calorstat ? et si la bague caoutchouc, d'étanchéité se détail ?
Bonne soirée @ tous,
Nico
Mcalpine
Mcalpine
pour le calorstat n hésite pas (je vient d en faire les frais )
Shadow49 a écrit:Merci pour le conseil, ce sera ma prochaine étape du coup !!! Quelqu'un serait il comment on peut tester le calorstat ? et si la bague caoutchouc, d'étanchéité se détail ?
Nico
RMT ►► la casserole :wink:
Mcalpine
Mcalpine
bonjour a tous ,
je rebondi sur ce foutu calorstat , le mien est bloquer en position ouvert d a peine 1 mm , et meme dans l eau bouillante
nada !! peau d'balle , refuse de bouger , et pourtant il a l air neuf , comme quoi ...
le joint est sans doute vendu avec ( a confirmer )
Je ne me souvient plus comment il est foutu mais il n'y a pas moyen de le contraindre en forçant ? Peut-être est-il grippé ?
Mcalpine
Mcalpine
SEGAFREDO a écrit:Je ne me souvient plus comment il est foutu mais il n'y a pas moyen de le contraindre en forçant ? Peut-être est-il grippé ?
bha il ressemble a n importe quel calorstat (meme de bagnole) ..
forcé dessus ...huumm ....pas bonne idée , vu que des ressort (plutot costaud) sont dessus
c est de la thermo mécanique c est "on" ou "off"
le truc positif c est que tu peux t en passer ( v'la l'printemps)
bidouiller un dispositif qui évite a ton moulin de surchauffer jsuis pas fan ..
Ton moteur va mettre 1h à chauffer sans calorstat ... de plus l'intérêt du refroidissement liquide est complètement annulé ...
Mcalpine
Mcalpine
SEGAFREDO a écrit:Ton moteur va mettre 1h à chauffer sans calorstat ... de plus l'intérêt du refroidissement liquide est complètement annulé ...
t inquiette !jvais chez bm en prendre un (j aime bien les choses remise en état d origine)
la c est juste pour continuer a bosser sur la moto
Mcalpine
Mcalpine
et puis ce matin j ai tout (re) vidanger , c est le moment ou jamais
Je vais tester le mien cette semaine, si il est out, je vais pas faire l’économie de 35 € pour flinguer un moteur...
Par contre on peut pas mettre du graphite sur le rotor pour l'aider et le protéger ?
