-32%
-32% Gigabyte G5 MF – PC portable 15,6″ – GeForce RTX™ 4050
749.99 € 1099.99 €
nettoyage et vidange
+5
rangers
Mcalpine
9 participants
1nettoyage et vidange  Empty nettoyage et vidange Dim 7 Fév 2016 - 12:07
Mcalpine
Mcalpine
bonjour a tous ,
bon ! ce matin vu que la pluie a decider de nous lacher , jme lancer dans le nettoyage , et la vidange du k100
alors nettoyant avant vidange , 20mn de moteur au ralenti avec quelques accelerations , et hop !!
je vire le bouchon de vidange .... erf!! l huile c etait de la flotte , et en plus je pense qu il en manquais .
(a ce propos mon hublot de controle est tellement opaque que le controle par celui ci c est fini !!)
je pense que je vais me fabriquer une jauge avec une tige témoin (au boulot je travaille de l inox au tour , je soude plasma tig et brasure forte , bref j aurais pas trop de mal je pense )
par contre j ai pas réussi a enlever la crépine ?? ca bouge mais ca vient pas !! tant pis .
j ai nettoyer le carter inf , qui n était pas trop dégueu ,
je vient de tout remonter , mais sur la boite de la patte a joint noir il disent qu il fait attendre 12 heures avant
d utilisation (ca veux dire quoi ? avant de remettre de l huile ? )
question a ceux qui connaissent bien en dessous du moteur vers la pompe j ai vu deux sondes cote a cote avec un capuchon noir, ce sont celle de la temp d eau et de pression d huile ?
2nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Dim 7 Fév 2016 - 12:10
Pourquoi ne pas tout simplement changer le hublot?
3nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Dim 7 Fév 2016 - 12:14
A priori les nouveaux sont en verre et ça peut freiner certaines ardeurs de changement ...
Avec une bonne lampe à LED on voit à travers sans soucis.
4nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Dim 7 Fév 2016 - 12:17
Mcalpine
Mcalpine
k75roadster a écrit:Pourquoi ne pas tout simplement changer le hublot?
je sais se serais la solution la plus logique , mais comme je suis un peux impatient de rouler avec cette machine que j attend depuis 3 semaines je fait au plus presser Smile
bon a la prochaine vidange j envisagerais effectivement le remplacement ( j ai vu un post sur le sujet ) ,
et comme j avait pas vu que j avait pas fait gaffe au hublot faut retourner chez beumeu commander, attendre ,
et puis apres tomber le bas moteur (vu que je bosse dehors , j aimerais attendre des jours moin pluvieux )
5nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Dim 7 Fév 2016 - 12:20
Mcalpine
Mcalpine
sinon pour les 12heures ? fait chier d attendre demain pour remettre de l huile Embarassed
6nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Dim 7 Fév 2016 - 12:53
je ne connais ton produit, mais si c'est écrit , il faut attendre
pour les sondes dont tu parles plus haut , oui c'est ça , celle la plus en avant c'est pour l'eau, l'autre donc pour l"huile
nettoyage et vidange  Jura_218
7nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Dim 7 Fév 2016 - 12:57
Mcalpine
Mcalpine
merci Freddy ,
(mer...credi faut attendre ) ...
pour les sondes je demandais car hier quand j ai ramener la bécane , la jauge de temp ne bouge pas , et ce matin quand je me suis pencher pour la vidange , je soulève les capuchons noir, jvous raconte pas l oxydation ..
du coup cause a effets ? a suivre
8nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Dim 7 Fév 2016 - 13:40
rangers
rangers
:gnii:
si tu ne veux pas de surprise = attend !!!
pour ton contact de sonde , débranche et nettoies avec un agent pour "contacts élec " si tu as ... c'est le top pour enlever l'oxydation et favoriser le flux électrique !
pour ton hublot de jauge , çà prend un quart d 'heure ... démontage remontage .
9nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Dim 7 Fév 2016 - 13:49
Mcalpine
Mcalpine
rangers a écrit: :gnii:
ok jvais attendre ,
par contre le quart d heure c est juste pour le hublot ?
10nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Dim 7 Fév 2016 - 13:50
Mcalpine a écrit: tomber le bas moteur
pour le hublot ?? Shocked
11nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Dim 7 Fév 2016 - 13:52
Mcalpine
Mcalpine
bha le carter sur lequel il y a le hublot c est le bas moteur non ? ( ya la pompe a eau et tout le toutim !?)
a moin que j ai mal vu ?!
12nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Dim 7 Fév 2016 - 13:55
pour enlever le hublot, une vis parker dedans et on tire d'un seul coup, bien sur on met un neuf après :laughing:
attention les nouveaux sont en verre
13nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Dim 7 Fév 2016 - 13:56
Mcalpine
Mcalpine
Freddy29 a écrit:pour enlever le hublot, une vis parker dedans et on tire d'un seul coup, bien sur on met un neuf après :laughing:
ca suppose que les anciens sont en plastique ?
et le changement peut ce faire sans tomber le carter ?
14nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Dim 7 Fév 2016 - 14:05
oui bien sur , et sans vidanger si tu mets ta moto sur la latérale
15nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Dim 7 Fév 2016 - 14:10
jcfer
jcfer
Mcalpine a écrit:
......nettoyant avant vidange , 20mn de moteur au ralenti avec quelques accelerations , et hop !!
...........huile c etait de la flotte.......
C'est pas ton nettoyant qui dilue et liquéfie l'huile ?
16nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Mar 9 Fév 2016 - 18:17
paternien
paternien
Fais la tourner 10mn au avec du gasoil a la place de l'huile, et le hiblot s'en portera mieux (Et le reste)
17nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Mar 9 Fév 2016 - 18:50
paternien a écrit:Fais la tourner 10mn au avec du gasoil a la place de l'huile, et le hiblot s'en portera mieux (Et le reste)
Ça va péter du feu de dieu :wink:
18nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Mar 9 Fév 2016 - 18:55
paternien
paternien
Ca se saurait tirelalangue
19nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Mar 9 Fév 2016 - 19:04
Du gasoil à la place de l'huile ???? Un peu je veux bien mais TOUT !!!
20nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Mar 9 Fév 2016 - 19:06
paternien
paternien
Bah oui, tu vidange tu mets du gasoil, tu fais tourner 10, 15mn et hop tu revidange et voila, tout propre.
En cas de froussardise, tu vidange a moitié et tu mets complete en gasoil !!!.
Je le fais a chaque vidange, tous les 50 MKM :ptdr:
21nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Mar 9 Fév 2016 - 19:09
Mcalpine
Mcalpine
paternien a écrit:Bah oui, tu vidange tu mets du gasoil, tu fais tourner 10, 15mn et hop tu revidange et voila, tout propre.
ha !! trop tard pour moi , le filtre neuf est en place , et le carter est tout propre , j ai pas encore mis l huile mais ca ne saurais tarder !
prochaine étape : nettoyer le circuit d eau
22nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Mar 9 Fév 2016 - 19:10
Et comme il va  rester un bon quart de litre de gasoil dans le moteur...c'est le top pour l'huile neuve, diluée par 10% de gasoil ou autre nettoyant a la c...
23nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Mar 9 Fév 2016 - 19:14
Mcalpine
Mcalpine
purée !! huile pour diésel , un peux de fioul dans l huile ! z etes sur qu ont roulent avec des essences ?
(le prochain j essais des bougies de préchauffage)....
24nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Dim 21 Fév 2016 - 19:01
Mcalpine
Mcalpine
hello !
bon je vais vidanger la boite et le pont de mon k100 , je pense mettre de la 75/140 w
http://www.norauto.fr/produit/huile-castrol-syntrax-ltd-75w140-1l_387506.html;pgid=jLusQJHt8cNSRp..fqEiMNQv0000qv_jsPIa#blc_Description
c est pas trop épais ?
25nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Dim 21 Fév 2016 - 19:07
Mcalpine
Mcalpine
ha oui !! et pour la fourche vous mettez quoi comme huile ?
26nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Lun 22 Fév 2016 - 8:07
paternien
paternien
Boite : Castrol Syntrax 90/140, en vente dans toutes les bonnes epiceries
Fourche, c'est en fonction de ce que l'on aime, dur ou pas...10, 15, 20. Person je suis en 15w
27nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Lun 22 Fév 2016 - 11:36
jcfer
jcfer
Mcalpine a écrit:ha oui !! et pour la fourche vous mettez quoi comme huile ?
Je mets de la W20.
28nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Lun 22 Fév 2016 - 11:43
Mcalpine
Mcalpine
Ok ,.et .je.supose que plus ont monte en.grade ,plus la.fourche est raide ?
29nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Lun 22 Fév 2016 - 11:47
teurteul73
teurteul73
tout a fait
30nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Sam 27 Fév 2016 - 11:16
Mcalpine
Mcalpine
bonjour ,
bon ce matin pas d'flotte ..(miracle) j ai donc changer les bougies , un soucis avec les embouts qui n etait pas sur les ngk
(j ai écrit un truc la dessus)
les cosses de masse des bobines etait bien oxyder , un coup de brosse métallique et c etait regler .
démontage du demi carénage voir comment c est foutu et pour accéder au ventilo voir comment il tournais (a la main)
il était un tantinet coller et tourne a la main (par contre il ne fait pas un tour complet avec de l élan ) est ce normal ?
j aimerais démonter le réservoir pour débrancher le ventilo et le faire tourner en direct , par contre jvois pas comment virer le réservoir ,
(en meme temps une fois le réservoir virer , c est aussi surtout pour voir l état de la boite a relais et de la connectique, du filtre a air , ect ect )
en fait plus j avance, plus la moto se retrouve a "poil" .... :ptdr:
peut etre qu au printemps elle roulera ......
31nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Sam 27 Fév 2016 - 19:15
Eric, as-tu la RMT ?
32nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Sam 27 Fév 2016 - 20:09
Mcalpine
Mcalpine
oui Fredo , j ai la rmt ,
desoler je repond plus tard mais j ai de gros probleme pour me connecter au fofo ( pages réinititialisée sans cesse )
33nettoyage et vidange  Empty Re: nettoyage et vidange Mar 1 Mar 2016 - 17:11
Mcalpine
Mcalpine
soir tout l,monde !!
bon !! commander chez bm aujourdhui la sonde de temp d eau (qui finalement est morte ) et le hublot d huile 61 euros les deux pièces !
a propos de la sonde a force de cherche je suis tomber sur un vieux post ou pour tester la sonde c etait tout con
il suffisais de mettre le fil a la masse et de voir la réaction du mano ...(j aurais su ça avant )
