avez vous deja effectué un nettoyage aux ultrasons y parait que c'est nickel
nettoyage ultrasons ®
2 Re: nettoyage ultrasons ® Mar 9 Déc 2008 - 4:38
oui, j'ai un bain a ultrasons et ca fonctionne parfaitement pour les preparations de surface, nettoyages de carbus, degraissage, nettoyages des comodos et autres pieces electroniques etc...
L'important est de choisir une solution de nettoyage adaptee a ton application. Il faut egalement un bain de qualite (si possible avec chauffage, et luxe: cycle de degazage). Le mien est un Elma, ce qui est un des meilleurs bains disponibles sur le marche:
http://www.elma-ultrasonic.com/
Fred
Fred
3 Re: nettoyage ultrasons ® Ven 12 Déc 2008 - 19:37
toto
je cherche une personne qui pourrait me faire un nettoyage a l'ultrason sur une culasse et rampe injection
4 Re: nettoyage ultrasons ® Ven 12 Déc 2008 - 20:11
je ne peux pas resister à l'envie de vous faire partager ce lien (deja passé ici, mais y'a pas de mal)
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=116
5 Re: nettoyage ultrasons ® Ven 12 Déc 2008 - 21:29
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=116[/quote[/url]]popov1100 a écrit:je ne peux pas resister à l'envie de vous faire partager ce lien (deja passé ici, mais y'a pas de mal)
[url=http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=116
Mais c'est un side Ural que je vois sur ton avatar, non? Attele a une BMW?
Et blanc? Ca me rappelle quelqu'un...
Fred
6 Re: nettoyage ultrasons ® Sam 13 Déc 2008 - 17:15
ce n'est pas ural, mais un dniepr, mt 16 deux roues motrices, avec differentiel
motorisé par un r75/5
en blanc depuis l'achat en 2000
7 Re: nettoyage ultrasons ® Ven 28 Jan 2011 - 20:27
rognin
Bonsoir.
Je remonte cet ancien poste car j'aimerais nettoyer les injecteurs de ma K 100.
Voila j'ai regardé la méthode de 6enligne et dans sa méthode il préconise de se brancher sur du 9V alternatif.
Ma question : est ce qu'il est possible de se brancher sur du courant continu? Quel serait les effets.
Si oui est ce que cela peut abimer les injecteur?
8 Re: nettoyage ultrasons ® Ven 28 Jan 2011 - 23:20
rognin a écrit:Voila j'ai regardé la méthode de 6enligne et dans sa méthode il préconise de se brancher sur du 9V alternatif.
non ça ne fonctionnera pas c'est alternance , ondulation du courant alternatif, le passage progressif et permanent du + au - qui fait travailler l'injecteur . avec du continu il restera ouvert mais ne se nettoyera pas
9 Re: nettoyage ultrasons ® Sam 29 Jan 2011 - 19:36
rognin
Ah merci je viens de comprendre pourquoi il préconisait alternatif et pas continu.
Y'a plus qu'a trouver un transfo en 9V alternatif.
merci de ta réponse.
10 Re: nettoyage ultrasons ® Sam 29 Jan 2011 - 22:21
rognin a écrit:Ah merci je viens de comprendre pourquoi il préconisait alternatif et pas continu.
pour info un transfo est toujours en alternatif, c'est a la sortie que le courant est redressé. donc tu ouvre un chargeur qui fournit du 9v et tu vires le pont redresseur
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » nettoyage ultrasons ®
