Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
rincage du circuit de reffroidissement
Mcalpine
Mcalpine
bonjour a tous !
bha voila tout est dans le titre ,
je prevoit un rincage du circuit d eau , j attend vos conseils avisés , la maniere de proceder , et ya t il des produit spécifique pour effectuer un rincage (j ai lu que certains mettais du vinaigre ) Shocked
je sens que ca va finir avec du détartrant pour cafetiere ...... Rolling Eyes
en tout cas merci d avance pour vos conseils
moi je rince à l'eau tout simplement
rincage du circuit de reffroidissement Jura_218
Mcalpine
Mcalpine
Freddy29 a écrit:moi je rince à l'eau tout simplement
ok , et donc j ouvre la vidange du radiateur , et j injecte l eau par ou ?
si j injecte par le bouchon du radiateur , elle va redescendre direct , et moi j aimerais rincer tout le circuit
Mcalpine
Mcalpine
Personne pour m aiguiller ?
Mcalpine a écrit:Personne pour m aiguiller ?
Déconnecte la grosse durite reliant la pompe à eau au radiateur tu gagneras du temps pour vidanger et aussi la vis de purge ou la sonde de température au niveau de la pompe. Remets en place la durite et le boucon ou la sonde, remplis par le bouchon de radiateur et fais tourner le moteur jusqu'au l'ouverture du calorstat, quand ça a suffisamment circuler tu redémontes la durite et le bouchon pour vidanger. Fais gaffe au détartrant cafetière pas certain que ça fasse bon ménage avec les joints et l'alu
Mcalpine
Mcalpine
Merci Kwet ,
Pour le.detartant je deconnais , :laughing:
Et fait apres avoir ouvert pour la.deuxieme.fois la.durite , je .peux injecter de l.eau avec mon tuyau d arrosage par le vase d expension ?
En ouvrant bien sur le bas du radiateur , pour que l.eau de rincage passe partout ?
Mcalpine a écrit:Merci Kwet ,
Non, pas par le vase par le bouchon de remplissage sous le réservoir !!
