prise 12 v sur K 1300 GT
1prise 12 v sur K 1300 GT Empty prise 12 v sur K 1300 GT Ven 15 Jan 2016 - 19:28
bonsoir à tous 30
Je viens de trouver mon bonheur :out: :out: . Il ne me reste plus qu'à aller la chercher à l'autre bout de la France :angel:
Le vendeur n'ayant pu me répondre précisément, je voudrais savoir s'il existe une prise 12 V de diamètre normalisé, ou un port USB pour que je puisse brancher un GPS Idea Idea
Par avance, je vous remercie et vous montrerai mon acquisition la semaine prochaine....... :bien:
2prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Ven 15 Jan 2016 - 20:36
A gauche, au dessus du sélecteur, tu auras une prise,mais elle est plus petite que celle de ton GPS.
Tu pourras trouver un adaptateur, mais cela dépassera un peu trop.
De toute manière, il vaut mieux faire une bonne installation raccordée sur la batterie afin de ne pas avoir ce fil gênant.
3prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Ven 15 Jan 2016 - 20:54
27 27 A quoi cette prise, si je ne peux pas y brancher un GPS ???
4prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Ven 15 Jan 2016 - 21:31
Elle permet de raccorder les accessoires BMW (par exemple une torche ou un gonfleur).
Pour le GPS, on se raccorde à la batterie située sur l'avant du réservoir (sous une plaque plastique fixée par 3 vis torx).
5prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Ven 15 Jan 2016 - 21:34
Il y a une prise disponible à côté de la batterie mais il faut acheter le raccord beumeu pour connecter ensuite un GPS. Ça n'est pas follement élégant mais une fois que c'est fait, on n'y touche plus et on n'y pense plus.
6prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Ven 15 Jan 2016 - 22:21
Merci de vos réponses.....Je découvre le monde BM Embarassed Peux-t-on trouver cet adaptateur sur le net, car le 1er cons BM se trouve à 100 kms de mon domicile ??? geek
7prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Ven 15 Jan 2016 - 23:54
t'es meme pas obliger de prendre l'adapteur ...que tu peux trouver chez BM
un joli petit trou de 3mm (ou juste un peu en dessous du diameter du cable) dans le cache de la fiche accessoire a cote de la batterie et tu y passes le(s) fil(s) de ton GPS ... tu denudes l'extremite des deux fils et tu les engages dans la fiche ..
c'est le montage "manouche" que j'ai depuis plus de 5 ans ... et aucun soucis ..
8prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Sam 16 Jan 2016 - 7:19
Merci pour le tuyau :bien: :bien: . Je monterai tout cela dans la "bête" sera dans le garage. Bon week-end à tous tirelalangue
9prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Sam 16 Jan 2016 - 8:24
K-Owner
K-Owner
J'ai acheté chez Dafy une prise type allume-cigare, fournie avec fils et fusibles que j'ai montée proprement en direct sur la batterie. Prise fournie aussi avec un "capuchon" étanche.
Puis avec une scie cloche, j'ai percé la partie interne gauche du carénage, non loin du guidon pour y placer le support de cette prise (ma 12 GT est presque pareille que ta 13).
J'ai ainsi une prise à courte distance de mon GPS et pas de fils qui se baladent sur le côté de la moto. :wink:
prise 12 v sur K 1300 GT Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
10prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Sam 16 Jan 2016 - 8:43
fredo6s
fredo6s
peyo47 a écrit:Merci de vos réponses.....Je découvre le monde BM Embarassed  Peux-t-on trouver cet adaptateur sur le net, car le 1er cons BM se trouve à 100 kms de mon domicile ??? geek
Oui, ça se vend chez Hornig. Vu le prix, ça ne vaut pas le coup de s'en priver. :wink:
==>> Cable adaptateur GPS
11prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Sam 16 Jan 2016 - 9:18
Pour le raccordement de mon Zümo sur ma K 1300 GT, j'ai simplement serti deux cosses sur les fils + et - du GPS que j'ai raccordées à la batterie.
Le fil ne se voit plus;il sort par l'avant, sous la trappe, passe sous le cache des compteurs en les contournant et ressort sur 4 cm seulement auprès du support GPS.
J'avais trouvé un beau support Migsel à poser dans le cockpit pour ne pas avoir à quitter l'oeil de la route...malheureusement, ce modèle n'est plus commercialisé.
12prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Sam 16 Jan 2016 - 13:18
Forum très réactif :bien: :bien: . Je vais partir sur une solution avec une prise allume-cigare, afin que je puisse déconnecter mon GPS, qui me sert également pour la voiture....
Je vous remercie de vos réponses et si certains peuvent me mettre quelques photos :Top cool: :Top cool:
13prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Sam 16 Jan 2016 - 14:02
Mon Zümo sert aussi en voiture; il y a un second support à ventouse. Lorsque le GPS est enlevé de la moto, il y a un cache GARMIN.
Par ailleurs j'oubliais l'accessoire BMW le plus utile, à brancher sur la prise de la moto : le chargeur de batterie.
14prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Sam 16 Jan 2016 - 14:32
J'ai un TOMTOM 520 (qui date un peu, mais qui fonctionne), et le câble se termine par une prise mâle allume-cigare, que je branche soit sur la voiture, soit sur la moto. Je cherche juste l'adaptateur prise femelle allume-cigare, puisqu'apparemment, le BM n'est pas au standard...Suspect . Je n'ai pas envie de couper les fils
Pour la batterie, j'ai l'OPTIMATE, avec prise directe sur la batterie, dont je laisse le cordon de liaison en permanence. Ainsi, je n'ai plus qu'à le relier à l'Optimate avec le détrompeur équipé d'un fusible.... Very Happy
J'ai du matos RAM MOUNT pour ce qui est de la fixation au guidon GPS et NAVIRAD.... :bien:
15prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Sam 16 Jan 2016 - 17:02
C'est peut-être cela qu'il te faudrait ?
16prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Sam 16 Jan 2016 - 17:19
YYYYYYYYYYYYYEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSS :bien: :bien: :bien:
C'est le bonheur ce site.............. 27 27 pour la réponse :laughing: :laughing:
17prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Sam 23 Jan 2016 - 20:07
Bonsoir à tous,
Je viens d'acheter le K 13..... :bien: Mais j'hésite toujours pour cet adaptateur...J'ai trouvé une prise allume-cigare sur le site WUNDERLICH, mais j'ai un doute sur les normes DIN ou SAE...
Je voudrais savoir si la prise accessoire sur la moto est de type DIN ou SAE, et quelle est la norme pour une prise allume-cigare normale -type auto-.
Merci d'avance.
18prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Dim 24 Jan 2016 - 13:36
La prise sur ta moto est une DIN femelle.
La prise de ton Tom-Tom 520 est une 12V type allume cigare auto.
L'accessoire Wunderlich que je t'ai indiqué le 16 janvier conviendrait. Toutefois,comme je te l'indiquais la veille, je trouve que cela dépasse un peu trop et le fil serait gênant.
19prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Dim 24 Jan 2016 - 15:52
je viens de remplacer ma prise 12V BM par une prise USB a encastrer achetée sur le site "le motard bleu" pour 35 euros port compris. Posé et: solide étanche et de qualité.
J'ai coupé le cable alimentant la prise BM et re-branché par dominos la nouvelle... Un peu de démontage de flanc de carénage mais facile... K1600GT
20prise 12 v sur K 1300 GT Empty Re: prise 12 v sur K 1300 GT Dim 24 Jan 2016 - 18:07
ROUTINE a écrit:La prise sur ta moto est une DIN femelle.
Effectivement....maintenant que j'ai le bolide dans le garage, je me rends mieux compte de la position de l'accessoire, qui dépasse et ton raisonnement est bon. C'est pour cette raison, que je recherche une prise à mettre près du guidon et en regardant sur le site WUNDERLICH, ils parlent de prise DIN et je suis un peu perdu Embarassed avec tous ces modèles. Question Question
Merci à Routine et Paspatgo pour leurs infos.
