prise alimentation sur K 1300 S
+6
Rom64
Kenadan
maxime
cybtech
bouba38
10 participants
1prise alimentation sur K 1300 S Empty prise alimentation sur K 1300 S Mar 16 Fév 2010 - 8:31
bouba38
salut tout le monde.
ben juste info pour vous annoncer que j'ai installé une 2eme prise d'alim pret du tableau de bord (coté gauche du carenage), histoire de pouvoir alimenter mon GPS auto (dans saccoche etanche). operation reussi Smile il ne me reste plus qu'a le tester.
j'en avait marre car avant au bout de 2H,2H30 tout se coupait.
mon choix de GPS c'est porté sur un tomtom auto car presque 3x moins cher qu' un GPS moto et j'en suis super content.
si cela interresse des possesseurs de K 1300 S, je mettrais des photos du resultat.
2prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mar 16 Fév 2010 - 11:08
cybtech
bouba38 a écrit:salut tout le monde.
Les photos, les photos, les photos.....
Ba quoi? qu'est-ce que j'ai dis tongue
3prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mar 16 Fév 2010 - 13:15
bouba38
bon ben je sais ce qu'il me reste à faire Smile
4prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mar 16 Fév 2010 - 15:33
Moi j'utilise la prise de l'Optimate que j'ai fais passer dans la partie avant droite du carénage.
5prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mer 17 Fév 2010 - 15:42
quelqu'un a-t-il déjà testé ce dispositif, je pense que je ne vais pas tarder à me le prendre, mais j'aimerai bien savoir si par exemple la jonction est étanche...
6prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mer 17 Fév 2010 - 22:08
je m'en suis servi sur ma GT, ça marche bien, à condition de bien faire attention à ce qu'en roulant la prise allume-cigare à cause des vibrations (la vitesse peut-être ?tafume) ne sorte pas de l'adaptateur et ne se balade entre le pneu et le bras oscillant, comme ça m'est arrivé aussi. J'ai racheté une prise allume-cigare pour mon Navman (GPS voiture) sur eBay (5,99 € port compris, livré dans les 3 jours) et ça marche pas mal. J'ai voulu aujourd'hui même utiliser le domino BM pour brancher le GPS sur la sortie à droite de la batterie (ce que j'avais déjà fait) et le fusible de l'allume-cigare, pour une raison que je ne comprends pas, a sauté immédiatement. Retour donc demain à la case prise au pied gauche et câble qui court sur le côté gauche du carénage, du réservoir et du tableau de bord.
Pour la question de l'étanchéité : oui, ça ne craint absolument rien, j'ai roulé pendant des heures sous une bonne pluie, RAS.
7prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Jeu 18 Fév 2010 - 10:47
bouba38
ah ca m'inquiete ce que tu nous dis là,
bon de toute facon je serais vite fixé, test ce dimanche si tout va bien.
8prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Jeu 18 Fév 2010 - 19:05
Non non, rien d'inquiétant, il faut juste bien arrimer l'embout allume-cigare à l'adaptateur parce que ça a tendance à se défaire (scotch, fil de fer, élastique).
9prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Jeu 18 Fév 2010 - 22:55
Merci pour ces bons conseils, c'est commandé avec mon support top case Very Happy. Avec un peu de chance je teste ce week end :DD
10prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mar 23 Fév 2010 - 13:20
bouba38
bon ca y est j'ai testé mon systeme ce W.E., test tres concluant,il ne me reste plus qu'a paufiner le maintien de l'adaptateur avec prise alume cigare (et j 'ai deja ma petite idée et ce sera nickel.
et ensuite photos , c'est promis.
11prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mar 23 Fév 2010 - 13:34
Aller aller, hop hop hop, on veut les photos :laughing:
J'ai le même soucis sur mon K13R, je veux alimenter mon GPS et j'aimerai bien voir comment tu as fais.
J'ai ouvert un post car je pensais partir de la prise en sortie de batterie, c'est pourquoi je suis particulièrement intéressé par ton montage.
12prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mar 23 Fév 2010 - 16:07
bouba38
ok ok j'essaie de les faire le plus rapidement possible.
mais attention moi j'ai utilisé la partie superieure du carenage (plastique brute) chose que tu ne dois pas avoir sur ton K1300R, mais bon je pense qu il y a moyen d'arranger ça.
13prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mar 23 Fév 2010 - 19:50
HisKnot a écrit:Aller aller, hop hop hop, on veut les photos prise alimentation sur K 1300 S 962374
ben moi sur mon k 1300 r j'ai acheté une prise conventionelle complètement étanche, que j'ai fixé a l'avant, de la quelle j'ai tiré un cable en le passant proprement jusqu'a la selle arrière, auquel j'ai raccordé un adptateur qui se branche sur la prise accessoire d'origine, ça fonctionne nickel, et vu que je ne la branche que lorque j'en ai besoin (donc quand je roule), aucun problème de batterieprise alimentation sur K 1300 S 397316
14prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Lun 8 Mar 2010 - 8:31
bouba38
bon ben ça y est,j'ai paufiné mon installation et j'ai pris les photos hier, j'essaie de mettre ça en ligne le plus rapidement possible
à bientôt.
15prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mer 10 Mar 2010 - 0:04
bouba38
voilà mon installation,
certe peut etre pas parfait mais bon, vous me direz ce que vous en pensez.
en fait j'ai rendu l'adaptateur le plus etanche possible avec un ruban isolant autocolant,et j'ai entouré le l'adaptateur coté accessoire avec un velcro (boucles),j'ai fais de même sur la fiche d'alimentation de mon GPS auto et j'ai collé l'autre velcro (crochet) dans la structure plasitque (celle qui tient tout le systeme optique) pour rendre tout cela invisible une fois démonté.
une fois branché il ne reste plus qu'a adhérer les 2 velcro (prise alimentation à l'interieur de la structure plastique) et le tour est joué, c'est amovible à souhait, en plus la prise est discrete lorsqu'elle n'est pas utilisée.
branché ,l'adaptateur est assez bien protégé par le carénage (voir photo de face.
16prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mer 10 Mar 2010 - 0:12
Beau travail, très propre :bien:
Merci pour les photos.
17prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mer 10 Mar 2010 - 0:13
bouba38
j' ai rajouté ces photos pour montrer où j'ai mis le velcro sur la becane
a+
18prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mer 10 Mar 2010 - 0:17
bouba38
merci une fois demonté c'est vraiment propre et totalement invisible.
Ca ne gene en rien le mouvement du guidon une fois monté.
la photo 0816 c'est juste pour donner un exemple de rangement de l'adaptateur pour l'avoir toujours sous la main.
si vous avez des suggestions n'hésitez pas
19prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mer 10 Mar 2010 - 5:48
merci pour tes idées sa a l'air très propre ton instal et tu as trouvé enfin se qui pouvait rentré sous la selle avec l'alarme .
20prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mer 24 Mar 2010 - 11:28
maxime
maxime
Bonjour Bouba,
Sur quoi t'es tu repiqué pour amené le 12V à ta prise et ou te l'es tu procuré ?
Est ce les prises dites M+S sont les memes que les BM ?
Maxime
http://www.casim77.fr
21prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Ven 26 Mar 2010 - 14:28
bouba38
salut maxime
ben je me suis connecté sur la batterie,
les cosses sont prévu pour,sinon j'ai acheter ma prise chez hornig.
mais je souhaite me repencher sur le sujet pour me repiquer sur celle de d'origine et profiter ainsi du relais (coupure auto d'alim de la prise quelques secondes après la coupure moteur).
car contrairement à celle d'origine elle est continuellement alimentée mais je te rassure protégé par le fusible.
je ne sais pas ce que veut dire m+s,mais vu la photo et les commentaires du lien il semblerait en effet que celles-ci soient les même.
22prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Ven 26 Mar 2010 - 19:01
maxime
maxime
Merci pour ta réponse . A priori il y une prise accessoire sous la selle.
23prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Ven 26 Mar 2010 - 20:04
Pour ma part je finis un adaptateur usb pour y brancher n'importe quel appareil de ce type, dont mon tomtom. Comme ca je ne touche pas au faisceau de la moto. Mais c'est 13€ la prise en plastique...
Je suis allé acheter la prise BMW à mettre sur la prise GPS qui se situe en sortie de batterie, un régulateur 5V derrière et une prise usb au bout.
24prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Sam 27 Mar 2010 - 7:40
maxime
maxime
maxime a écrit:Merci pour ta réponse . A priori il y une prise accessoire sous la selle.
Désolé j'ai dit une bêtise, la prise GPS se trouve au niveau du logement de la batterie (sous la trappe qui est sur le réservoir).
Pour avoir la prise femelle, faut aller dans une concess Beumeu auto et commander la prise suivante :
ref Cartool : 611656
n° 83300413585
Ca coûte dans les 12 euros
prise alimentation sur K 1300 S Showimage.php?pid=230505&filename=Prise+GPS+02
prise alimentation sur K 1300 S Showimage.php?pid=230505&filename=Prise+GPS+01+%28Large%29
(info donnée sur exciting-k1200) merci à eux
25prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Sam 27 Mar 2010 - 11:06
C'est le que j'ai acheté jeudi, ce bout de plastique avec 3 fils vaut 13€ en effet.
Ca te permet de ne pas toucher au faisceau de la moto et de faire quelque-chose de propre. N'ayant que des périphériques en usb à brancher je vais mettre en sortie un régulateur de tension 7805 qui me donnera du 5v (1A max) et je mets une prise usb au bout.
Schéma du régulateur
prise alimentation sur K 1300 S 7805datasheet
J'ai rajouté une diode pour le contrôle du branchement.
Je vais faire ce cet après-midi chez un pote car mon fer à souder est en rade, je vous tiens au jus si ca vous intéresse.
26prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Sam 27 Mar 2010 - 11:48
oui, ça m'intéresse parce que la connexion que j'ai faite au bout de cet adaptateur beumeu, c'est une prise allume-cigare scotchée ! moyen moyen !
27prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mer 23 Juin 2010 - 18:18
Kenadan
J'ai branché mon zumo 660 sur la prise accessoire a coté de la batterie de mon k13s mais meme contact coupé il continue de sortir 1,5V de la prise (12,5 avec le contact) et donc le zumo ne detecte pas de coupure de l alimentation, est ce que je risque de vider la batterie en laissant le zumo branché ?
28prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mer 23 Juin 2010 - 18:28
maxime
maxime
La prise accessoire (sous le cache de la baterie) est temporisée, elle se coupe 2/3 minutes après avoir coupé le contact.
Mon zumo 660 détecte la coupure.
29prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mer 23 Juin 2010 - 18:33
Kenadan
Oui je sais bien qu'elle est temporisé mais il reste tjrs 1,5V dedans en permanence dans la mienne.
Tu as branché comment ton zumo sur la prise accessoire ?
30prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mer 23 Juin 2010 - 18:52
maxime
maxime
J'ai acheté la prise en photo ci dessus.
31prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mer 23 Juin 2010 - 20:18
Kenadan
Ok, moi aussi j'ai acheté cette prise, mais tu as relié les 3 fils ou seulement 2 ? Moi je n'en ai relié que 2, je ne sais pas à quoi sert le 3eme fil central.
32prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Lun 28 Juin 2010 - 14:47
Kenadan
Bon pour info, l'alimention se coupe finalement bien 2 minutes apres avoir coupé le moteur.
Par contre en faisant juste on/off avec la clé (sans allumé le moteur) le délai est plus long, environ 10min pour que la prise accessoire se coupe.
33prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Lun 28 Juin 2010 - 22:00
le 3e fil ne sert à rien, c'est ce que m'a dit le magasinier lui-même quand il m'a vendu la prise.
34prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mar 29 Juin 2010 - 8:42
Le 3eme fil ne sert à rien pour le Zumo 660 mais il sert pour d'autres GPS: il permet de calculer par l'intermédiaire de la roue arrière la distance parcourue afin que le GPS ne perde pas dans un long tunel... enfin c'est ce que j'ai pu comprendre en lisant les forum.
D'autres part il y a toujours un peu de courant qui passe avec la prise accéssoire dont vous parler çi dessus, et j'ai eu pour ma part 2 fois la batteries en rade. J'ai maintenant branché mon Zummo directement sur la batterie et plus de problême.
35prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Mar 10 Mai 2011 - 22:21
Rom64
Rom64
Je pense me brancher sur la prise accessoire prévu pour le GPS à coté de la batterie Car le plus après contact est quand même une sécurité. Mais problème il y a 3 fils:Bleu,Marron,Rouge/blanc.
Pour alimenter ma prise allume cigare j'utilise le Marron et le Rouge/blanc c'est bien cela?
D'avance merci.
36prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Ven 13 Mai 2011 - 22:07
Rom64
Rom64
Je réponds à ma question, oui sur la prise GPS si on se branche sur le rouge et le marron on à bien un plus après contact :wink:
37prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Ven 8 Mar 2013 - 16:46
TomTom-bmw
TomTom-bmw
pourquoi ne pas prendre ca directement ?
la prise accessoire du K1300s elle a quelle connectique en sortie ?
38prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Ven 8 Mar 2013 - 21:24
Vam
Vam
j'ai moi moi aussi installé une prise allume cigare mais j'ai préféré mettre parallèle au cache proche du guidon car sinon pour les manœuvres je trouvais que cela gêner.
C'est moins esthétique mais bien moins gênant !!
39prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Lun 11 Mar 2013 - 9:36
TomTom-bmw
TomTom-bmw
adaptateur acheté ! 9€77 ! qui dit mieux ! :Cool:
40prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Lun 11 Mar 2013 - 10:06
Snake78
Snake78
Mieux. :ptdr:
41prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Lun 11 Mar 2013 - 10:07
Snake78
Snake78
Mieux. :ptdr:
42prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Lun 11 Mar 2013 - 10:22
TomTom-bmw
TomTom-bmw
Very Happy
43prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Jeu 14 Mar 2013 - 9:11
franckie78
franckie78
TomTom-bmw a écrit:adaptateur acheté ! 9€77 ! qui dit mieux ! :Cool:
Mieux !
Où as-tu trouvé ton bonheur ?
Merci,
Franck
44prise alimentation sur K 1300 S Empty Re: prise alimentation sur K 1300 S Jeu 14 Mar 2013 - 18:59
TomTom-bmw
TomTom-bmw
boxer passion, nantes.
