Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Reglage sélecteur de vitesse
Babas
fredo6s
Linstit
1Reglage sélecteur de vitesse Empty Reglage sélecteur de vitesse Ven 8 Jan 2016 - 20:21
Linstit
Linstit
Salut, peut-on régler la hauteur du sélecteur de vitesse sur une k1300S ?
Sur ma fjr c'était juste à visser la tige du sélecteur vers la boite, mais là, rien !
Et comme je le trouve un peu haut... En tous cas plus haut que la pédale de frein :wink:
2Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Ven 8 Jan 2016 - 21:28
fredo6s
fredo6s
Je supposes que tu as le shifter ?
Car sinon, sur celles qui en sont dépourvues, c'est une simple tige, filetée aux 2 extrémités, à visser ou desserrer selon la hauteur souhaitée.
3Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Ven 8 Jan 2016 - 21:52
Linstit
Linstit
Oui Claudia shifter. Sinon sur la tige du top model il y a aussi un filetage, c'est pour régler aussi ? :siffle:
4Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Ven 8 Jan 2016 - 23:50
Vi ...
5Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Sam 9 Jan 2016 - 9:42
Linstit
Linstit
Reglage sélecteur j'entends pas celui d'une quelqonque sensibilité shifter.
Je vais regarder ça aujourd'hui je pense.
Merci !
6Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Sam 9 Jan 2016 - 12:00
Babas
Babas
Bonjour pour avoir tenter de régler la hauteur du sélecteur
Ça a fini en catastrophe car tige chifter gripper
La tige sélecteur à caser au niveau de la rotule ( chifter /selecteur)
Bmw ne détail pas C est pièces il faut faire très attention à la manipulation
7Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Sam 9 Jan 2016 - 12:59
Linstit
Linstit
Ok, merci du conseil, je vais peut-être mettre du w40 avant démontage :siffle:
8Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Sam 9 Jan 2016 - 13:21
Babas
Babas
Si ça casse pas de reparation possible achat d un shifter complet
9Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Lun 11 Jan 2016 - 9:37
Linstit
Linstit
Bon bin jai juste un peu dévissé mais rien fait réellement.
Je vais demander à un pote de chez BMW...
10Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Ven 25 Aoû 2017 - 19:03
Herve45
Ca m'intéresserait de connaître l'issue
11Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Ven 25 Aoû 2017 - 23:00
Linstit
Linstit
Pas d'issue... en fonction des bottes, racing ou Touring, la hauteur n'est pas la même. Je m'efforce de lever le pied afin que la vitesse passe bien du coup... Pleur
12Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Sam 26 Aoû 2017 - 8:31
De mémoire, seule la partie inférieure de la tige est réglable mais il faut absolument empêcher la tige de tourner coté capteur. La tige est en titane mais reste très fragile. Réparation possible avec un manchon fileté.
Reglage sélecteur de vitesse Signat10
13Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Mer 30 Aoû 2017 - 15:40
Sierra Bravo
Sierra Bravo
Sur la mienne la biellette de commande en haut du shifter avait été tournée d'un cran ce qui descendait le sélecteur.
Je l'ai remise en position d'origine (repérée par un petit point sur l'axe qui doit être en face de la fente de la biellette de sélection).
Il faut desserrer le boulon Torx qui serre la biellette de sélection sur son axe, désolidariser le tout régler et resserrer. Pas besoin de toucher au shifter.
Le réglage n'est pas très fin mais ça peut suffire.
14Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Mer 30 Aoû 2017 - 20:19
Thierry63
Thierry63
Bonsoir à tous,
Excusez-moi de m'immiscer dans votre discussion mais sur ma RT la tige filetée à un pas unique donc que l'on visse ou devisse la hauteur du sélecteur reste à la même hauteur. Sur mon V-Strom il y avait une tige avec un pas gauche et un pas à droite.
N'est-ce pas le même problème pour toi ?
Amicalement.
Thierry.
Modérateur de la région "Centre" (Auvergne, Bourgogne, Centre et Limousin)
Reglage sélecteur de vitesse Logo_c10  Reglage sélecteur de vitesse 20211020  Reglage sélecteur de vitesse Logo_v18     Reglage sélecteur de vitesse Logo_r12
15Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Mer 30 Aoû 2017 - 20:45
Linstit
Linstit
À la différence de ta machine, il y a le shifter qui vient changer la donne... :bien:
16Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Mer 30 Aoû 2017 - 20:46
Thierry63
Thierry63
OK, autant pour moi.
17Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Jeu 31 Aoû 2017 - 8:37
Thierry63 a écrit:Bonsoir à tous,Excusez-moi de m'immiscer dans votre discussion mais sur ma RT la tige filetée à un pas unique donc que l'on visse ou devisse la hauteur du sélecteur reste à la même hauteur. Sur mon V-Strom il y avait une tige avec un pas gauche et un pas à droite.N'est-ce pas le même problème pour toi ?Amicalement.Thierry.
C'est bien pour ça qu'il ne faut agir que sur la rotule du bas.
- maintenir la tige (pince étau avec feuillards alu intercalés)
- dévisser le contre écrou
- enlever la "goupille" de la rotule inférieure
- déboiter la rotule inférieure
- dévisser la rotule inférieure
- effectuer le réglage
- emboiter définitivement la rotule et opérations inverses pour remontage. Enjoy.
18Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Jeu 31 Aoû 2017 - 8:46
Thierry63
Thierry63
Merci Jean-Louis,
J'ai eu l'impression d'avoir dit une groooooosse bêtise après avoir lu le mail du 11 janvier  Embarassed Embarassed.
19Reglage sélecteur de vitesse Empty Re: Reglage sélecteur de vitesse Jeu 31 Aoû 2017 - 8:55
Linstit
Linstit
Non non pas de souci. Avec le shifter c'est moins évident Smile
