-39%
Resident Evil VIllage sur PS5 [Précommande]
43 € 70 €
help reglage selecteur vitesse F 800 R
1help reglage selecteur vitesse F 800 R Empty help reglage selecteur vitesse F 800 R Mer 6 Juil 2011 - 17:15
49ers
49ers
bonjour a tous!
suite a un pb de passage de vitesses de la 5 à la 6 qui merdoille ( comme un point mort), probleme connu sur le f 800 r, après avoir lu le forum sur ce pb, et après un réglage par mon concessionnaire, le pb est toujours présent!
On me dit sur le forum de changer de position mon sélecteur de vitesse ok! mais par ou??? car mon mécano de bm ma réglé mon sélecteur par la tige filetée qui va du sélecteur a l'axe cranté sortie de boite!! pour moi c'est pas là le réglage car d'une part je n'ai pas vraiment vu mon sélecteur changé d'inclinaison..., je pense que pour le réglage il faut directement toucher à l' axe cannelé de sortie de boite!
pouvez me confirmer ca?? please car commence en avoir marre du passage en 5/6 qui M....
jamais eu le problème
help reglage selecteur vitesse F 800 R Mousta10 help reglage selecteur vitesse F 800 R Idf10help reglage selecteur vitesse F 800 R Idf10
windie
windie
Jamais eu ce problème non plus, déso ...
hebus
si c'est le meme montage que le f800s, tu devrais envisager de changer de concessionnaire. tu ne peux pas regler la position du selecteur en agissant sur la tige filetee (elle n'a pas de filet inverse...)
il faut desaccoupler le rotule cote selecteur (juste une petite goupille a enlever) et ensuite tu peux regler la longueur de la tige filetee, ce qui changera la position du selecteur
tu peux meme calculer a l'avance la future position du selecteur, ce qui t'evitera des essais multiples et fastidieux :wink:
danbaz17
hebus a écrit:si c'est le meme montage que le f800s, tu devrais envisager de changer de concessionnaire. tu ne peux pas regler la position du selecteur en agissant sur la tige filetee (elle n'a pas de filet inverse...)
+ 1, il te faut une clé plate de 10 pour desserrer le contre-écrou, tu déclipses la goupille( elle est en fil de Ø 0.5 env.) qui maintient la chape sur la rotule, tu extrais la chape
et tu dévisses pour faire baisser le sélecteur( nota : si tu veux le faire monter, tu visses :laughing: )
49ers
49ers
ok ok!!!! cool merci pour vos infos , je vais de ce pas faire un réglage!!!! @++++
