-40%
59.99 € 99.99 €
grosse révision et capteur ...
1grosse révision et capteur ... Empty grosse révision et capteur ... Dim 20 Déc 2015, 18:39
jc.barbe
jc.barbe
bonjour ;
90 000 kms au compteur , j'ai décidé de faire une grosse révision et un check up à ma R1100 RT de 2000 , première étape le remplacement de la courroie d'alternateur , et j'en profite pour démonter le fameux capteur effet hall pour un contrôle visuel , et là pas de gaine fissurée , en démontant les fixations j'ai testé la souplesse du câble , rien d'anormal ... bref tout me semble OK mais avant de remonter le capteur je préfère avoir le point de vue de spécialistes:bien:  ;
j'ai lu quelque part qu l'on peut contrôler ce capteur sans qu'il soit en place et alimenté par la batterie , je n'ai pas retrouvé la méthode ...Help !
2 photos pour illustrer le message
bonnes fêtes de fin d'année
grosse révision et capteur ... DSCN3731
grosse révision et capteur ... DSCN3736
http://atelier.moulay.over-blog.com/
2grosse révision et capteur ... Empty Re: grosse révision et capteur ... Dim 20 Déc 2015, 22:17
Aigle 4
Aigle 4
Cela répond peut être à ta question
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/12-61_20Test_20Capteur_20Effet_20Hall_20R1100RT.pdf
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/wa_files/12-60_20Capteur_20Effet_20Hall_20HS_20R1100RT.pdf
3grosse révision et capteur ... Empty Re: grosse révision et capteur ... Lun 21 Déc 2015, 09:47
Erick38160
Erick38160
la gaine thermo est toujours impeccable, mais si tu l'enleve, tu verras l'etatde l'isolant des cables .....
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/capteur_effet_Hall/Effet_Hall_-_Cablage.pdf
http://isatis.mecanique.free.fr/R1100_RT/capteur_effet_Hall/Saga%20capteur%20Hall%20R1100.pdf
4grosse révision et capteur ... Empty Re: grosse révision et capteur ... Lun 21 Déc 2015, 18:36
jc.barbe
jc.barbe
merci pour les liens , je viens de tester le capteur avec un appareil de mesure après avoir bougé les câbles et la gaine ; ma méthode pour tester le capteur :
grosse révision et capteur ... Controle%252520capteur%252520%2525282%252529
j'ai utilisé la batterie de la moto, ensuite le câblage tout simple : alimentation du capteur rouge + et marron - et contrôle sur les sorties orange et noire ...
grosse révision et capteur ... Controle%252520capteur%252520%2525281%252529
contrôle de la sortie orange capteur non masqué 12 volts
grosse révision et capteur ... Controle%252520capteur4
capteur masqué 0 volts ...mème résultat pour la sortie noire ;
ça l'air d'être OK pour un remontage :bien:
et pour finir voici la photo du blocage moteur avec un outil FACOM et une adaptation maison
grosse révision et capteur ... DSCN3717
