Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Roulement bras oscillant Ref ?
1Roulement bras oscillant Ref ? Empty Roulement bras oscillant Ref ? Sam 19 Déc 2015 - 23:08
Fréd
Bonsoir, j'ai démonté mon bras pour graisser le cardan, et j'ai au moins 1 roulement de mort, quelqu'un a t-il déja acheté les kits roulements Ebay "Kit Roulements de bras oscillant All Balls" à 29.99... Ou avez vous en stock une référence et marque qui va a coup sur ?
Concernant la depose de la cage quelqu'un aurait testé l'astuce de la soudure a l'arc pour la décollé, je n'ai aucun outil adapté...
Merci d'avance !
2Roulement bras oscillant Ref ? Empty Re: Roulement bras oscillant Ref ? Dim 20 Déc 2015 - 7:21
Pour le démontage:
https://bmist.forumpro.fr/t92873-truc-pour-extraire-les-roulements-de-bras-oscillant-k100?highlight=Bras+oscillant
La référence BM est 33171241546 à un peu plus de 40 euros le roulement.
En équivalence il y a cette référence:
http://www.123roulement.com/roulement-32203A-SNR.php
Mais il y a des grosses différences même si les dimensions sont bonnes, certains en ont monté , j'ai préféré rester sur l'origine (cage en nylon).
Pour comprendre la spécificité du roulement d'origine rien de mieux que des photos:
Roulement bras oscillant Ref ? Image010
Roulement bras oscillant Ref ? Image011 Roulement bras oscillant Ref ? Image012
3Roulement bras oscillant Ref ? Empty Re: Roulement bras oscillant Ref ? Dim 20 Déc 2015 - 9:35
Fréd
Très bien merci beaucoup :bien:
4Roulement bras oscillant Ref ? Empty Re: Roulement bras oscillant Ref ? Dim 20 Déc 2015 - 11:34
Fréd a écrit:Concernant la depose de la cage quelqu'un aurait testé l'astuce de la soudure a l'arc pour la décollé
Oui , efficacité garantie sans effort
5Roulement bras oscillant Ref ? Empty Re: Roulement bras oscillant Ref ? Dim 20 Déc 2015 - 12:04
Fréd
Je test ça cet après midi !
6Roulement bras oscillant Ref ? Empty Re: Roulement bras oscillant Ref ? Dim 20 Déc 2015 - 12:17
Je ne connaissais pas cette méthode ... study
7Roulement bras oscillant Ref ? Empty Re: Roulement bras oscillant Ref ? Dim 20 Déc 2015 - 17:42
Fréd
Bon et ça ne c'est pas passé comme prévu.. Malgré de bon gros cordon de soudure la cage n'a pas bougé d'un poil Question !
Bon par contre cela m'a fait une prise pour les tirer j'ai réussi à les enlever les 2 cheers Roulement commandé y a plus qu'a remettre tout ça en place dès réception.
8Roulement bras oscillant Ref ? Empty Re: Roulement bras oscillant Ref ? Dim 20 Déc 2015 - 17:56
C'était très marqué pour les changer ?
9Roulement bras oscillant Ref ? Empty Re: Roulement bras oscillant Ref ? Dim 20 Déc 2015 - 18:24
Fréd
SEGAFREDO a écrit:C'était très marqué pour les changer ?
C'était marqué sans plus, mais il y a un coté ou le roulement est parti tout seul, cache poussière cassé, alors j'ai préféré changer, surtout que c'est un side et je profite qu'il est déttelé. Par contre bonne nouvelle les cannelures cardan et pont sont nickel !
10Roulement bras oscillant Ref ? Empty Re: Roulement bras oscillant Ref ? Dim 20 Déc 2015 - 18:30
Tu as pris des roulements BM ou autre?
11Roulement bras oscillant Ref ? Empty Re: Roulement bras oscillant Ref ? Dim 20 Déc 2015 - 18:52
Fréd
Non roulement conique 32203-A MTK.
12Roulement bras oscillant Ref ? Empty Re: Roulement bras oscillant Ref ? Dim 20 Déc 2015 - 19:09
fred54 a écrit:Pour le démontage:
Quand tu insères les deux roulements différents dans la bague fixe, ça donne quoi au niveau des portées de rouleaux ?
13Roulement bras oscillant Ref ? Empty Re: Roulement bras oscillant Ref ? Dim 20 Déc 2015 - 19:18
Fréd
Pas compris... j'ai enlevé roulement et cage d'origine, je vais donc remettre tout des neufs, cage et roulementdonc pas de soucis.
14Roulement bras oscillant Ref ? Empty Re: Roulement bras oscillant Ref ? Dim 20 Déc 2015 - 19:19
La bague du roulement est la même donc pas de problème de ce point de vue.
15Roulement bras oscillant Ref ? Empty Re: Roulement bras oscillant Ref ? Dim 20 Déc 2015 - 19:28
Je disais ça parce que les roulements sont de conception carrément différentes.
16Roulement bras oscillant Ref ? Empty Re: Roulement bras oscillant Ref ? Dim 20 Déc 2015 - 20:18
Fréd
Ça a l'air d'être pareil 17x40x17 après les rouleaux sont différents mais j'espère que ça va aller...
17Roulement bras oscillant Ref ? Empty Re: Roulement bras oscillant Ref ? Dim 20 Déc 2015 - 20:50
Cela ira, j'avais choisi le roulement BM du fait de la conception de la cage à mon avis, elle doit donner un peu plus de souplesse dans les contraintes sur le bras.. l'alu ne plie pas, il casse: c'était la crainte que j'avais quand j'ai changé ces roulements. Je n'ai pas entendu personne signaler de problèmes avec des roulements "adaptables" mais il n'y a pas souvent d'intervention de ce genre non plus.
18Roulement bras oscillant Ref ? Empty Re: Roulement bras oscillant Ref ? Dim 20 Déc 2015 - 21:16
Fréd
J'suis rassuré !... mais bon j'ai moins de contraintes en translation en Side je vire à plat :wink:
