D'après la RMT pour la K100 les jeux aux soupapes doivent être entre 0.15 a 0.20 a l'admission
Et entre 0.25 et 0.30 a l’échappement
Se qui laisse quant même une belle marge
Si c'est possible essayer de mettre un jeu maximum pour chaque soupapes
Admission : 0,20
Échappement : 0,30
Sur un arbre a cames en tête le jeux diminue donc vous changerez de pastille aux jeux minimum
Admission : 0,15
Échappement : 0,25
Sur un arbre a cames le jeux bouge que très peu
A contrôler tout les 20 000 bornes voir 30 000 bornes si le moteur est en bonne santé
Je ne suis même pas sur que au bout de 30 000 bornes le jeux est bouger
Voici les plans a imprimé pour vos réglages de soupapes sur les K ancienne génération.
Plan assez simple d'utilisation.
En face de Jeu vous mettez le jeu que vous avez relevé.
En face de pastille vous mettez l'epaisseur de la pastille que vous allez changé..
Au centre du cercle mettez la valeur de la nouvelle pastile a mettre.
