(probleme regle) totalisateur km tourne trop vite R100RT1
bonjour à tous,
J'ai un problème sur le totalisateur de km du compteur. Il tourne environ 10 fois plus vite que le compteur journalier qui lui reste exact.
J'ai ouvert mais rien vu de flagrant au premier coup d'oeil (je n'ai pas cherché davantage!).
Quelqu'un connais-t-il ce probleme.
merci d'avance
Groucho Marx : Soit cet homme est mort, soit ma montre est arrêtée.
merci harpo, j'y vois tout de suite plus clair
Alain P59
Alain P59
Salut Agoraseb.
Je pense que la seule tentative possible consiste à bien souffler le tout et mettre une petite goute d'huile sur les axes métalliques (WD40) et une goute d'huile "téflon" sur ce qui est en plastique ou nylon... Le coup de soufflette permet de faire bouger un peu les engrenages, de les décoller ou de chasser une saleté sans rien abimer...
5(probleme regle) totalisateur km tourne trop vite R100RT1  Empty regle Sam 20 Oct 2012 - 9:54
En fait c'était le pignon en bout d'axe ou il y a les chiffres qui était en partie desserti et du coup glissait partiellement sur l'axe. J'ai essaye d'y mettre une toute de colle mais j'ai fait plus de mal que de bien. J'ai terri l'axe au remontage ce qui a créé un point dur et animé d'autres pignon. Bref j'ai retrouve un autre compteur d'occasion...
Alain P59
Alain P59
Ouais, c'est clairement pas des trucs qui sont fait pour être dépanné !
Bonne journée Agoraseb.
