Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Verification Alternateur
1 Verification Alternateur Empty Verification Alternateur Lun 16 Jan 2017 - 8:58
Bonjour à tous
Savez vous comment tester le démarreur sans le démonter ? J'ai un doute sur sa capacité à recharger la batterie?
je n'ai pas le temps de le démonter surtout pour rien !!
Si quelqu'un à une info pour faire la vérification je prends.
A plus
2 Verification Alternateur Empty Re: Verification Alternateur Lun 16 Jan 2017 - 9:00
tu mets un volt-mètre aux bornes de la batterie et tu dois avoir 14.5 volts environ, moteur en route biensur et à 2500 t/m environ
 Verification Alternateur Jura_218
3 Verification Alternateur Empty Re: Verification Alternateur Lun 16 Jan 2017 - 9:20
Si il ne veux pas virer le réservoir qu'il essai via la prise accessoire mais a confirmer
4 Verification Alternateur Empty Re: Verification Alternateur Lun 16 Jan 2017 - 9:24
maitre brux a écrit:Bonjour à tous
A plus
Tu veux surement parler de l'alternateur :laughing: :laughing: :laughing:
Freddy, te donne la réponse
AmiKalement, Patrick
5 Verification Alternateur Empty Re: Verification Alternateur Lun 16 Jan 2017 - 9:27
c'est ce que j'avais déduis :laughing:
6 Verification Alternateur Empty Re: Verification Alternateur Lun 16 Jan 2017 - 10:00
Yoyo24
Yoyo24
Pour tester la batterie de ton 1150RT tu peux avoir accès aux bornes en retirant la selle pilote, pas beaucoup de place mais pour moi sa passe.
7 Verification Alternateur Empty Re: Verification Alternateur Lun 16 Jan 2017 - 10:08
Je parlais bien sûr de l'alternateur.
Et si une fois que la moto a démarré j'enlève la batterie et je teste avec le voltmètre les bornes des + et - des cables ? Ca peut le faire ou il faut impérativement garder les cables branchés sur la batterie ?
( j'ai décaréné et déjà enlevé la batterie donc c plus un problème)...
Bruno.
8 Verification Alternateur Empty Re: Verification Alternateur Lun 16 Jan 2017 - 10:14
la batterie reste branchée normalement durant ce test , tu mets juste le voltmètre aux bornes + et - et tu lis la valeur à 2500 / 300 t/mn
Ne jamais débrancher une batterie moteur tournant
9 Verification Alternateur Empty Re: Verification Alternateur Lun 16 Jan 2017 - 10:23
Aigle 4
Aigle 4
Une petite vidéo qui te compile les différentes vérifications.
https://www.youtube.com/watch?v=nHA4P58k0sM
10 Verification Alternateur Empty Re: Verification Alternateur Lun 16 Jan 2017 - 10:32
maitre brux a écrit:Je parlais bien sûr de l'alternateur.
Bruno.
Pas bon, tu risques déjà de flinguer le régulateur voir plus car l'alternateur n'ayant plus le "tampon" de la batterie il va débiter un max
