-29%
499.99 € 699.99 €
Urgent : Clignotants qui délirent ®
+8
elulen
berlo
chien jaune
trompette77
achil33
12 participants
1Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Urgent : Clignotants qui délirent ® Lun 16 Juin 2008 - 20:04
Bonjour a tous,
Depuis tout a l'heure j'ai mes clignotants qui delirent.
Si je met le clignotant a droite c'est le voyant gauche qui s'allume.
Pour enlever le clignotant j'appuis sur le bouton qui est dessous comme tout le monde c'est les 2 voyants qui s'allument.
Comme si j'avais mis les Warnings.
Je soupconne le relais d'etre H.S car depuis un moment mon cligntant drois clognotait en accelerer, comme si une ampoule etait H.S.
Qui aurait ce relais a me preter pour le Week-end ou a me vendre.
Je prcise que mes charbons de demarreur et alternateur sont neuf
Par avance merci
j'ai un relais de dispo
si tu veux
Urgent : Clignotants qui délirent ® Mousta10 Urgent : Clignotants qui délirent ® Idf10Urgent : Clignotants qui délirent ® Idf10
BM92 a écrit:Bonjour a tous,
Par avance merci
t'en aurais parlé hier , on pouvait tester de suite , j'ai ce qu'il faut
Par avance merci
il peut revenir :ptdr: :ptdr:
pas de probleme on l'attend :laughing:
achil33
achil33
Ca m'était arrivé au début c'était un fil au niveau de l'intérieur de la boite à coucou qui était un peu sortie de son logement de l'autre coté du fusible j'avais acheté une centrale clignotant 90 € pour rien :wink:
abarthh a écrit:t'en aurais parlé hier , on pouvait tester de suite , j'ai ce qu'il faut
Salut Marc,
Le probleme est que hier et encore cette apres midi ca marchait encore bien Embarassed
C'est en prenant la moto vers 19:30 que je n'avais plus de clignotant
achil33 a écrit:Ca m'était arrivé au début c'était un fil au niveau de l'intérieur de la boite à coucou qui était un peu sortie de son logement de l'autre coté du fusible j'avais acheté une centrale clignotant 90 € pour rien :wink:
C'est quoi la boite a coucou ?
La boite a fusible ?
La ca delire completement
regarde les contacts au nivau des commodos, j'ai eu un problème similaire avec ma douze. C'etait le commodo de gauche qui délirait, sauf que pour la RT comme se sont des micros contacts j'ai du remplacer le commodo en entier ( pris en charge par BM sauf la mains d'oeuvre
narbe59 a écrit:regarde les contacts au nivau des commodos, j'ai eu un problème similaire avec ma douze. C'etait le commodo de gauche qui délirait, sauf que pour la RT comme se sont des micros contacts j'ai du remplacer le commodo en entier ( pris en charge par BM sauf la mains d'oeuvre
Salut Bernard,
Non les comodos ne donne rien, ca deconne a droite et a gauche.
Hors les comodos sont independent, que le droite deconne je veux bien mais la gauche ?.
La ca deconne aux 2 comodos
trompette77
trompette77
j'ai aussi un relais claude :bien:
trompette77 a écrit:j'ai aussi un relais claude :bien:
Bonjour Patrick,
Ok bon il y a Sweety et toi qui en ont un.
Tu est sur Paris demain ?.
Si oui a quelle heure ?.
J'attend que Sweety me contacte pour son relais.
Je prend au plus rapide :bien:
Merci pour votre coup de main
chien jaune
chien jaune
gaffe à la roue libre ou à un charbon de démarreur... confused
chien jaune a écrit:gaffe à la roue libre ou à un charbon de démarreur... confused
Comment ca "roue libre ou à un charbon de démarreur" ?.
Les charbons de démarreur sont neuf
achil33
achil33
Claude regarde tes fils de branchements dans la boite à relais il doit y avoir un fil légèrement sorti de son fusible coté intérieur de la boite :wink:
16Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mar 17 Juin 2008 - 10:10
chien jaune
chien jaune
tu en as les symptomes
quand la roue commence à coller, les consommateurs de courant comme les clignos commencent à délirer
j'en sors pour la 3e fois , alors....
17Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mar 17 Juin 2008 - 12:43
Salut a tous,
Bon mon probleme est réglé.
Ce matin j'avais RDV avec Meca-Syl pour une valise.
Ayant vu mon post il avait amener 2 relais de clignotant.
Apres avoir essayer les 2 relais ca marchait toujours pas.
Apres inspection des fusible on en a trouver-un de H.S.
En effet le fusible N°7 - Avertisseur sonor double/Ventilateur etait mort.
Chose completement bizarre car rien a voir avec les clignotants.
Apres changement du fusible tout refonctionne.
Savez vous pourquoi si ce fusible est mort les clignotants fonctionnent pas ?.
La je suis curieux
Merci a tous pour vos reponses, merci a Trompette77 et a Sweety pour leur proposition.
18Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mar 17 Juin 2008 - 13:12
berlo
berlo
C'est quand même bien foutu les bm, tes clignotants t'avertissent que ton ventilo ne marche plus !
19Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mar 17 Juin 2008 - 14:10
ben si ! le fusible n°7 est un +12v après contact passant par le relais de délestage et alimentant la centrale clignotante. Si ce fusible pête il manque une alimentation car la borne 11 est également alimentée par un +12v direct passant par le fusible 6
20Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mar 17 Juin 2008 - 17:28
chien jaune
chien jaune
Eh ben Shocked , on est pas prêts de s'arrêter d'en apprendre..
21Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mar 17 Juin 2008 - 18:29
chien jaune a écrit:Eh ben Shocked , on est pas prêts de s'arrêter d'en apprendre..
Urgent : Clignotants qui délirent ® Forum01
ça c'est "LA" science!!!!
22Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mar 17 Juin 2008 - 18:44
elulen
elulen
Bon sang mais c'est bien sûr !!!
Urgent : Clignotants qui délirent ® Louche11
23Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mar 17 Juin 2008 - 20:17
meca-syl
meca-syl
trop fort le k'wet!! :laughing: :bien: :bien:
24Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mar 17 Juin 2008 - 21:04
BZH56
BZH56
Moi je dis chapeau a ceux qui ont eu l'idée de vérifier tous les fusibles même ceux qui semblaient être hors de cause...et l'explication de k'wet qui en 2 lignes nous démontre que les bm c'est pas toujours simple, mais tout s'explique avec beaucoup de connaissance.
25Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mar 17 Juin 2008 - 21:44
chien jaune
chien jaune
BZH56 a écrit:Moi je dis chapeau a ceux qui ont eu l'idée de vérifier tous les fusibles même ceux qui semblaient être hors de cause...et l'explication de k'wet qui en 2 lignes nous démontre que les bm c'est pas toujours simple, mais tout s'explique avec beaucoup de connaissance.
ouais! c'est comme la roue li... :dooh:
26Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mar 17 Juin 2008 - 21:45
il va falloir le clooner pour l'emmenner dans nos valises pendant les vacances:lol:
27Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mar 17 Juin 2008 - 21:48
tu parles, il y a plus de hasard que de science:lol: :laughing: :laughing: :laughing:
mais c'est vrai en tout cas:25:
28Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mar 17 Juin 2008 - 21:50
Bon alors ca prouve qu'il ne faut pas se fier a la RMT.
Pourtant c'est un truc simple.
A ce sujet nous avons trouver un fusible 10A.
D'origine c'est un 15A
29Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mar 17 Juin 2008 - 21:52
chien jaune
chien jaune
il est moins cher ? :ptdr:
30Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty des fois que Mar 17 Juin 2008 - 21:59
Salut Claude, il se peut aussi que l humidite ou un depot vert de gris sur les cosses des ampoules de clignos ou du relais soit a l origine du mauvais fonctionnement de tes clignotants :solution papier de verre sur les cosses ,bon courage a toi.
Amities Serge. Sad
31Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mar 17 Juin 2008 - 22:08
Bonsoir serge57,
En effet j'ai l'ampoule arriere gauche qui fonctionne un coup sur 5.
32Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty verification Mar 17 Juin 2008 - 22:17
Resalut Claude j ai eu le meme probleme sur mon K 100 a l epoque les cosses etaient vertes c etait du a des infiltrations causees par les joints en mauvais etat sur les cabochons de clignotants.
Mais il faut verifier aussi si tes ampoules sont conformes a savoir si au niveau du culot il y a deux conctacts ou un seul ca parait pas comme ca mais c est une cause de dysfonctionnement ,donc a voir si tu veux.
Amities Serge :bien:
33Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mar 17 Juin 2008 - 22:32
bon pour tourner à droite ou à gauche tu tends le bras correspondant , mais pour le feu de détresse tu fais comment :ptdr: :ptdr: :ptdr:
la 12 n'est pas construit de la même façon ,le mutiplexage n'a pas que du bon
34Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mer 18 Juin 2008 - 17:26
narbe59 a écrit:bon pour tourner à droite ou à gauche tu tends le bras correspondant , mais pour le feu de détresse tu fais comment :ptdr: :ptdr: :ptdr:
tu fais l'oiseau en battant des 2 bras :ptdr: :ptdr:
35Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mer 18 Juin 2008 - 21:14
chien jaune
chien jaune
... les pieds sur la selle.
:matin:
36Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Mer 18 Juin 2008 - 21:16
chien jaune a écrit:... les pieds sur la selle.
:matin:
ça on l'a déjà fait au stage:lol:
37Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Jeu 19 Juin 2008 - 16:23
:bien: Bonjour à tous,
Ah..les pannes électriques!!!!!
Le vert de gris, quel coquin, vive le WD40, ou similaire!!!
Remarqables les diagnostics de K'wet, à qui je tire mon chapeau.
Cordialement et Béhémistement.
38Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Jeu 19 Juin 2008 - 17:06
elulen
elulen
Muff!
Le clooner ça veut dire le transformer en georges clooney pour l'emmener avec nous pd les vacances? C'est ma femme qui va être contente :out:
Mais moi Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Et puis cette année je pars en avion. Il sait réparer des avions, georges clooney?
Désolé on s'éloigne du sujet, là
39Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Jeu 19 Juin 2008 - 20:14
SBM
SBM
Lui au moins il a raisonné comme un électro: on regarde le schéma et on trouve :wink:
40Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Jeu 19 Juin 2008 - 21:47
ah parce qu"il avait le shéma, ha ben oui c'est plus facile (bon c'est vrai , il faut encore savoir le lire et ça!!!!!c'est pas pour tout le monde ):laughing:
Snoopy95
Snoopy95
Oui effectivement c'est simple tirelalangue tirelalangue :ptdr: :ptdr:
https://www.facebook.com/profile.php?id=1007283042&ref=name
SBM a écrit:Lui au moins il a raisonné comme un électro: on regarde le schéma et on trouve :wink:
ouais, mais des fois ça raisonne comme une.....Urgent : Clignotants qui délirent ® Noel-c10
43Urgent : Clignotants qui délirent ® Empty Re: Urgent : Clignotants qui délirent ® Ven 20 Juin 2008 - 20:15
SBM
SBM
Vivement le week-end du 14 juillet y'en aura plein des comme nous :wink: autour du cou des vaches
