Verification Alternateur
1 Verification Alternateur le Lun 16 Jan 2017 - 8:58
maitre brux
Bonjour à tous
Savez vous comment tester le démarreur sans le démonter ? J'ai un doute sur sa capacité à recharger la batterie?
je n'ai pas le temps de le démonter surtout pour rien !!
Si quelqu'un à une info pour faire la vérification je prends.
A plus
2 Re: Verification Alternateur le Lun 16 Jan 2017 - 9:00
tu mets un volt-mètre aux bornes de la batterie et tu dois avoir 14.5 volts environ, moteur en route biensur et à 2500 t/m environ
3 Re: Verification Alternateur le Lun 16 Jan 2017 - 9:20
Si il ne veux pas virer le réservoir qu'il essai via la prise accessoire mais a confirmer
4 Re: Verification Alternateur le Lun 16 Jan 2017 - 9:24
bmouais
maitre brux a écrit:Bonjour à tous
A plus
Tu veux surement parler de l'alternateur :laughing: :laughing: :laughing:
Freddy, te donne la réponse
AmiKalement, Patrick
5 Re: Verification Alternateur le Lun 16 Jan 2017 - 9:27
c'est ce que j'avais déduis :laughing:
6 Re: Verification Alternateur le Lun 16 Jan 2017 - 10:00
Yoyo24
Pour tester la batterie de ton 1150RT tu peux avoir accès aux bornes en retirant la selle pilote, pas beaucoup de place mais pour moi sa passe.
7 Re: Verification Alternateur le Lun 16 Jan 2017 - 10:08
maitre brux
Je parlais bien sûr de l'alternateur.
Et si une fois que la moto a démarré j'enlève la batterie et je teste avec le voltmètre les bornes des + et - des cables ? Ca peut le faire ou il faut impérativement garder les cables branchés sur la batterie ?
( j'ai décaréné et déjà enlevé la batterie donc c plus un problème)...
Bruno.
8 Re: Verification Alternateur le Lun 16 Jan 2017 - 10:14
la batterie reste branchée normalement durant ce test , tu mets juste le voltmètre aux bornes + et - et tu lis la valeur à 2500 / 300 t/mn
Ne jamais débrancher une batterie moteur tournant
9 Re: Verification Alternateur le Lun 16 Jan 2017 - 10:23
Aigle 4
Une petite vidéo qui te compile les différentes vérifications.
https://www.youtube.com/watch?v=nHA4P58k0sM
10 Re: Verification Alternateur le Lun 16 Jan 2017 - 10:32
K'wet
maitre brux a écrit:Je parlais bien sûr de l'alternateur.
Bruno.
Pas bon, tu risques déjà de flinguer le régulateur voir plus car l'alternateur n'ayant plus le "tampon" de la batterie il va débiter un max
