Possible d'ajouter le mode de conduite Dynamic ?
+11
leglaude83
LE GAZZ
rivers63
BARRY50
Snake78
Francky
doudou26
15 participants
doudou26
je me demandais s'il était possible d'ajouter le mode de conduite Dynamic, sans avoir pris l'option "Modes de conduite Pro" sur la R1200R 2015.
Sans l'option, on dispose de 2 modes : Road, et Rain.
J'ai trouvé le mode Dynamic alléchant sur la moto d'essai. A priori cela joue sur la réponse à l'ouverture de la poignée de gaz, et peut-être sur la cartographie.
Vu que c'est une fonction uniquement électronique, qui ne nécessite pas d'ajout de pièce, c'est peut-être possible de rajouter cette cartographie, pas besoin de l'autre mode User.
moyennant un code de déblocage ?
je demanderai à mon concess à l'occasion
Francky
Francky
Ta question est intéressante et j'aimerais aussi avoir la réponse et du coup j'ajoute la mienne est il aussi possible d'ajouter le système de pression de pneu avec mise à jour tableau de bord et détecteur sur les jantes ? Cela effectue par le concessionnaire .
Snake78
Snake78
Pour Doudou 26. C'est possible de prendre l'option Conduite pro après l'achat, cela consiste à acheter un code que le concessionnaire valide pour débloquer l'option dans le boitier de la machine
Pour Francky, je pense que c'est le meme principe mais il faut en plus acheter les transmetteurs dans les roues et payer un montage/démontage de jantes pour les installer. Cela peut revenir assez cher au final.
doudou26
merci, c'est super qu'il y ait la possibilité d'ajouter la fonction après coup.
Reste à savoir combien ça coûte ?
Snake78
Snake78
doudou26 a écrit:merci, c'est super qu'il y ait la possibilité d'ajouter la fonction après coup.
Cela n'est que de la programmation, les boitiers en sortie d'usine ont tous le meme programme complet, en fonction de la commande, les options sont validées ou pas en bout de chaine. J'ai fait poser en concession le shifter, à part le détecteur sur le sélecteur qu'il a fallu que j'achète la partie logiciel n'a été qu'une validation dans le boitier moyennant quelques Euros pour le code de déblocage, le câblage du boitier étant déjà prévu. Le cout pour les modes Pro doit tourner autour de 300€ sous toute réserve. Tu dois pouvoir connaitre la somme exacte avec le configurateur en validant seulement mode de conduite
Snake78
Snake78
C'est 400Euros le mode Pro en option individuelle sur le configurateur.
doudou26
Et bien c'est très cher pour entrer un simple code dans la mémoire de la moto.
Bon je verrai à l'usage si le mode road inclus ne me donne pas suffisamment satisfaction niveau nervosité du moteur.
8Possible d'ajouter le mode de conduite Dynamic ? Empty re Ven 27 Nov 2015 - 14:18
Francky
Francky
je viens de commander l'option pression pneu environ un peu moins de 500 euros avec les deux transmetteurs le boitier RDV et mise à jour donc un bon conseil prenez cette option a la commande ...
BARRY50
BARRY50
Francky a écrit:je viens de commander l'option pression pneu environ un peu moins de 500 euros avec les deux transmetteurs le boitier RDV et mise à jour donc un bon conseil prenez cette option a la commande ...
J'ai commandé ma RS avec tous les packs, comme çà j'ai tout.
En revanche, je n'ai pas pris le keyless et le shifter, qu'en penses tu Francky?
Je serai livré vers le 9 janvier.
Bruno.
Francky
Francky
C est deux options sont des facilités ne pas avoir besoin de débrayer ni d avoir la clef de contact n est pas essentiel moi je l ai pris pour le côté pratique . La mienne est arrivée prette mais je l a récupéré janvier afin qu elle soit dans les normes debridage et immatriculation . Au plaisir de se lire pour les premières impressions
doudou26
avec l'option "keyless ride", faut pas que la pile de l'émetteur que tu gardes sur toi soit déchargée, dans ce cas impossible de démarrer...
Shocked affraid affraid affraid
Bientôt, les motos BMW sans allumage. Pour avoir l'option moteur qui fonctionne, débourser 2000 euros.
C'est vraiment n'importe quoi. Comme les logiciels. Version bridée, et version "pro"
pro comme...
Procrastinateur?
Prostate?
Profit?
Prozac?
Promesses?
Possible d'ajouter le mode de conduite Dynamic ? 354459_5
Possible d'ajouter le mode de conduite Dynamic ? Platanes
Pourquoi j'écris en bleu, moi?
rivers63
on s'y laisse prendre!
doudou26
la moto est livrée les pneus à plat, le gonflage est en option
:ptdr:
LE GAZZ
LE GAZZ
Salut , quelqu'un a bien regarder ? pour la commande de mon R1200RS, il y a deux couleurs , que ce soit pour l'une ou l'autre on te demande un surplus par rapport a la moto de base , j'ai donc demander avec ironie , que je la voulais couleur " tole " sans peinture , ben c'est pas possible !Smile
LE GAZZ
LE GAZZ
Le peinture est en option? Vraiment, il y a quelque chose de pourri au royaume de Bavière...
Possible d'ajouter le mode de conduite Dynamic ? Hamlets
Francky
Francky
Etonnant cela car je crois que le surplus financier est avec la peinture grise ...
leglaude83
leglaude83
J'ai posé la question ce WE pour ajouter le mode moteur "dynamic pro" à mon 1200rs (option à 415€ dans le configurateur...) mais réponse du concessionnaire : Impossible, on ne peut pas toucher à ce qui a été programmé en usine par BM !
Je suis vraiment surpris de cette réponse. Est ce que quelqu'un a des infos différentes ?
C’est une mauvaise reponse de sa,part car deja le shifter ainsi que le Rdc (pressions pneus) se programment aprés coup
Je persiste à penser que les problèmes électroniques sont pour beaucoup dus à l'ingorance/l'incompétence des mécanos ; ils ne savent pas réparer ni surtout anticiper. Bravo en tout cas au concess de Toulon, bonnet d'âne. pompomgirl
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Voir " ICI "
leglaude83
leglaude83
Si c'est possible ailleurs, alors bonnet d'âne également au concess d'Aubagne, j'ai en fait posé la question aux deux plus proches de chez moi...
La question reste : Ou aller ? Crying or Very sad
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Envoi un mail au conces MOTORAD ou va le voir directement...
Décédé : Faron
Décédé : Faron
leglaude83 a écrit:Si c'est possible ailleurs, alors bonnet d'âne également au concess d'Aubagne, j'ai en fait posé la question aux deux plus proches de chez moi...
Pose la question à
Sport Moto Thome à Caissargues
ou JMS à Avignon
leglaude83
leglaude83
C'est fait à Avignon : Même réponse, c'est cuit... Crying or Very sad Crying or Very sad
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Tu as demandé au Vendeur ou au chef d 'atelier ?
leglaude83
leglaude83
C'était le chef d'atelier
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Je me renseigne la semaine Prochaine de mon coté et te tiens au courant
car ce week je suis convié par les Organisateurs du Rasso 2018 pour Travail
lulu83
lulu83
wouha con 500 balle pour une option si petite
une pompe a vélo avec manomètre intégré a 6e chez décathlon t avez a peu prés la même option :ptdr:
Tu nous dira si la pompe à velo t’indique une crevaison en roulant ……… :fleur3:
Il faut dire aussi qu,avec l,option capteur de pression......ces capteurs sont munis de piles...qui tous les 3 /4 ans en moyenne sont hs.....bien sur elles ne se remplacent pas....il faut changer les capteurs.....environ140€ pieces plus la depose des roues et pneus....
lulu83
lulu83
ah oui quand même Shocked
sur des grosses Mercedes ( bien chère) il y a des bouchon capteur de pression Garmin via Bluetooth ( téléphone ou écran de bord ) a Mercedes c est bouchon coûtent 140 les 4 j imagine sur le net le prix des bouchons genre Amazon ou autre acheté par deux cheers
Mon ex k13r a encore les piles d'origine depuis 7 ans, idem pour pour ma new k13gt = piles de 2010. De plus il existe des tuto qui explique comment changer la pile (un peu chiant mais tout à fait faisable). Pour les Garmin, le prix est quasiment le même (en neuf) partout. Méfiance avec ce type de bouchons-capteurs car ils sont plutôt gros et ne passent pas toujours au niveau des étriers de frein, voir l'exemple de Casing. https://bmist.forumpro.fr/t103959p50-ma-s1000xr (post 77 et suivant).
lulu83
lulu83
Trumftager a écrit:Mon ex k13r a encore les piles d'origine depuis 7 ans, idem pour pour ma new k13gt = piles de 2010. De plus il existe des tuto qui explique comment changer la pile (un peu chiant mais tout à fait faisable). Pour les Garmin, le prix est quasiment le même (en neuf) partout. Méfiance avec ce type de bouchons-capteurs car ils sont plutôt gros et ne passent pas toujours au niveau des étriers de frein, voir l'exemple de Casing. https://bmist.forumpro.fr/t103959p50-ma-s1000xr (post 77 et suivant).
sur le post le tubeless est de coté du coup oui ça laisse peu de place , j en ai vendu je sais pas combien a des clients quand j était en stage et a l époque le prix neuf 140e les 4  en Garmin et ca chez Mercedes a mon avis il font une bonne marge  y a moyen de trouvé ca moins chère
Décédé : Faron
Décédé : Faron
leglaude83 a écrit:C'était le chef d'atelier
Bon, je suis allez à la Pêche
effectivement le chef d 'atelier, me la confirmé et n(en on jamais posé
alors je suis allé chez le Big Boss
il se peut vu qu'on est parti sur un véhicule de 2015, que tu n'es pas l'ABS Pro , qui lui est bourré de capteur , permettant le type dynamik
c'est pour cela que maintenant les packs sont associés pour certaines fonctions
il m'a dit que tu lui envoie un mail,de ma part, avec photocopie de ta carte grise, afin d'avoir le VIN etc  à son adresse,       sebastien.baudelot@jpv.fr
il prendra renseignement directement à l'importateur et la maison mère, afin de satisfaire ta demande
leglaude83
leglaude83
Voilà, c'est fait.
Quelle que soit la réponse, je te remercie d'avoir posé la question :bien:
Décédé : Faron
Décédé : Faron
Ben y a plus qu'à attendre
et à ton Service, si on peut dire  :wink:
