J'ai déposé la roue arrière de mon K12S pour remplacer le pneu, j'ai constaté qu'elle était serrée à plus de 90 Nm, bride arr. remplacée chez le cons en juillet (le manuel prévois 60 Nm)....... quelqu'un aurait une info à ce sujet ? Merci
Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier
yapluka
Xav0691
2 Re: Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier 02.11.15 23:24
Bah ... meme sur le manuel de l'utilisateur 4 eme edition de Nov 2011 de ma K13s 2012 avec bride de roué acier d'origine c'est 60Nm
euh .... si le petard pneumatique etait regle a 90Nm ... pas etonnant que les brides Alu aient eu quelques soucis
3 Re: Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier 02.11.15 23:42
Xav0691
Merci pour l'info, c'est bien ce me semblait, car j'ai desserré les boulons avec ma clé dynamométrique elle affichait 90 voir 100 Nm pour certains... les ab....tis !
4 Re: Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier 03.11.15 6:35
yapluka
Pas sérieux tout ça. Rappel provenant du constructeur et pourtant le serrage n'est pas correct. C'est vraiment pas sérieux tout ça! A l'occasion, tu peux en parler à ton concess.
5 Re: Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier 04.11.15 17:51
jm68
je vais dire un connerie mais il ne se peut pas que le serrage est été fait à 60 et avec le temps il faille mettre 90 pour le desserrer ?
6 Re: Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier 04.11.15 19:04
Xav0691
yapluka a écrit:Pas sérieux tout ça. Rappel provenant du constructeur et pourtant le serrage n'est pas correct. C'est vraiment pas sérieux tout ça! A l'occasion, tu peux en parler à ton concess.
..oui cela a été fait ce matin, mais ça n'a pas l'air de les ...
La prochaine fois le ferais gaffe..
7 Re: Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier 04.11.15 19:19
Xav0691
jm68 a écrit: je vais dire un connerie mais il ne se peut pas que le serrage est été fait à 60 et avec le temps il faille mettre 90 pour le desserrer ?
...ben j'ai fait l'essai 3 ou 4 fois serrage à 60Nm et desserrage sans problème à 60Nm avec temps pause de 10 minutes entre chaque opération. J'ai une formation technique aéro, de ce côté j'ai été rôdé au serrage couple et couple angulaire..
.... c'est triste un boulot pareil de la part d'un conss.....
8 Re: Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier 04.11.15 19:49
jm68
OK. J'ai dis une connerieXav0691 a écrit:jm68 a écrit: je vais dire un connerie mais il ne se peut pas que le serrage est été fait à 60 et avec le temps il faille mettre 90 pour le desserrer ?
9 Re: Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier 04.11.15 20:21
le couple de serrage pourrait avoir une difference entre serrage et desserrage si ceux-ci ne s'effectue pas a la meme temperature ...( deformation des elements) et la on parle pas de 20 ou 40 deg de difference ...
et sur une bride de roue .... la difference de temp .... on dira que c'est .....ombre ou soleil ....
10 Re: Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier 04.11.15 20:52
DidierDe...
Kalou a écrit:le couple de serrage pourrait avoir une difference entre serrage et desserrage si ceux-ci ne s'effectue pas a la meme temperature ...( deformation des elements) et la on parle pas de 20 ou 40 deg de difference ...
Evidemment sinon, on ne se ferait jamais chier à démonter certains boulons...
voir comme certains à tout foirer en essayant de démonter
11 Re: Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier 04.11.15 20:55
Xav0691
..oui Kalou, mais le conss a un atelier climatisé et lorsque j'ai déposé ma roue la semaine passée il devait y avoir dans mon garage à 20 ou 22°c....
12 Re: Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier 04.11.15 21:03
Xav0691
jm68 a écrit:OK. J'ai dis une connerie
..non, ne t'inquiète pas c'est pas grave
13 Re: Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier 05.11.15 6:58
lestefffff
Je pense que la mienne à bien dépassé les 90 Nm en serrage sans parler des empreintes torx qui ont l'air d'avoir souffert.
T'es témoin Xav, même à la bonne clé à choc on a pas réussi à les desserrer....
Merci qui, merci D..y....
14 Re: Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier 05.11.15 15:12
tu veux dire D.I.Y
15 Re: Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier 05.11.15 16:12
MARC13340
Sur la K1200LT, le couple de serrage final de la roue arrière est de 105 NM... donc, donc !!!
16 Re: Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier 05.11.15 18:52
Xav0691
lestefffff a écrit:Je pense que la mienne à bien dépassé les 90 Nm en serrage sans parler des empreintes torx qui ont l'air d'avoir souffert.
...oui lestefffff je serais témoin devant la Cour...pour faire condamner D...fy à desserrer la roue
17 Re: Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier 06.11.15 13:06
Xav0691
..platine alu ou acier, le bon sens voudrais "acier" , les jantes alliage de mes véhicules sont serrées à 110 Nm.....ce serait plus rationnel pour ce qui concerne nos montures..MARC13340 a écrit:Sur la K1200LT, le couple de serrage final de la roue arrière est de 105 NM... donc, donc !!!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K 12 type K40 , K43 et K44 (4 cylindres face à la route) » Couple de serrage roue Arr. sur nouvelle bride acier
