Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Vis roue AR (couple de serrage) ®
1Vis roue AR (couple de serrage) ® Empty Vis roue AR (couple de serrage) ® Ven 25 Sep 2009 - 7:48
Vis roue AR (couple de serrage) ® 155108 a tous!
Question : Est ce qu'l y a un couple de serrage des ecrous de roue arriere a respecter sur un un k 100 lt? J'ai démonté le roue mais on me dit qu'il faut respecter une certaine force de serrage. Merci de m'éclairer les gars... les filles aussi d'ailleurs Vis roue AR (couple de serrage) ® 952919 . tofc03
Silex16
Silex16
Bonjour,pour ma part sur mon K75S,je les serre à 10,5 kg à la clef dynamométrique et pas de souci...bye
3Vis roue AR (couple de serrage) ® Empty Re: Vis roue AR (couple de serrage) ® Ven 25 Sep 2009 - 13:53
Pas le temps d'aller vérifier le couple exact , mais mini 10mkg
4Vis roue AR (couple de serrage) ® Empty Re: Vis roue AR (couple de serrage) ® Ven 25 Sep 2009 - 14:21
bessonien
bessonien
10.5m.Kg sur la revue technique
5Vis roue AR (couple de serrage) ® Empty Re: Vis roue AR (couple de serrage) ® Ven 25 Sep 2009 - 14:46
bessonien a écrit:10.5m.Kg sur la revue technique
Sorry
6Vis roue AR (couple de serrage) ® Empty Re: Vis roue AR (couple de serrage) ® Ven 25 Sep 2009 - 20:22
0k merci les gars.... :bien: Bon week a tous!
