Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
La batterie de Mon 1150 rt 2003 se decharge
+7
jfv9
chbock59
pedrolito25
Erick38160
imod_13
11 participants
imod_13
imod_13
Bonjour a tous.
J’ai mon rt depuis un mois, Prise en main un peu difficile, trop de choses différentes avec mes motos précédentes mais bon ça vient doucement.
La chose qui me gène le plus c'est qu'elle ne tiens pas la charge plus de 5 jours sans rouler ??????????????? Si je roule tout les jours pas de problèmes
La batterie est neuve je ne comprend pas ce qu'il se passe ????????????
Ce problème est il récurant sur cette machine ???????? Y a t 'il quelque chose qui reste en veille et qui vide la batterie ??????
Merci de m’aiguiller dans mes recherches de panne
tchao
Un Marseillais
une alarme peut-être ?
La batterie de Mon 1150 rt 2003 se decharge  Jura_218
Erick38160
Erick38160
ce n'est pas un pb recurant. il est possible que ta batterie, même neuve soit deffaillante.
pour verifier si c'est ton circuit qui est ddefaillant, debranche le + de la batterie et intercal un Amperemetre pour voir quel courant passe lorsque tout est coupé.
Erick
Erick38160 a écrit:ce n'est pas un pb recurant. il est possible que ta batterie, même neuve soit deffaillante.
Erick
et enlève les fusibles un à un pour voir quel circuit reste sous tension
Débranches ta batterie pour voir si elle chute aussi vite
pedrolito25
pedrolito25
As-tu aussi un branchement type prise USB ? J'ai eu le même souci et ça venait de la.
chbock59
chbock59
pedrolito25 a écrit:As-tu aussi un branchement type prise USB ? J'ai eu le même souci et ça venait de la.
:bien: +1
Un accessoire qui consomme à vide, comme un convertisseur 12V/usb...
imod_13
imod_13
Bonjour a tous
merci de vos réponses
j'ai cette moto depuis peu j'ai un autoradio que j'ai débranché par contre une prise usb je sais pas???????????
j'ai bien deux prises noires sur le cote gauche c'est cela ????????????
Quand j'ai acheté la moto, la batterie se déchargeait déjà, c'est pour cela que j'ai changé la batterie alors je pense que la neuve est bonne .
Je vais essayer de mettre un ampèremètre sur la batterie ( il peu galere il faut tomber le cote gauche du carénage pas très pratique) et voir contact coupé si il y a une consommation????? et puis enlevé le fusible les uns après les autres.
Un chose qui me fais bizarre quand même, j'ai fais des recherches sur le forum ? on parle beaucoup de chargeur et de batterie spéciale .Il y a même le chargeur bmw????????? enfin je crois.
J'ai eu d'autres motos et là c'est pas un sujet récurant ????????????
tchao
Un Marseillais
jfv9
Salut
si tu as une prise de courant pour mettre un chargeur quand tu ne roules
on peut faire un essai j'en ai un en rab
contact en MP
Bonne contact
pedrolito25
pedrolito25
Mon avis de non spécialiste serait quand même que tu débranches tes prises accessoires et de voir ainsi si ta batterie perd toujours. Déjà cela éliminerait quelques causes possibles.
A toi de voir.
Erick38160
Erick38160
c'est pas normal que ta batterie se decharge toute seul. mettre un chargeur ne resoudra pas le probleme. ma batterie, apres 3 semaine n'est pas decharger et j'ai une alarme.
branche l'amperemetre a la place du fusible que tu enleve. ça te determinera le circuit qui consomme le plus et tu fais par elimination
Erick
larésien
pedrolito25 a écrit:Mon avis de non spécialiste serait quand même que tu débranches tes prises accessoires et de voir ainsi si ta batterie perd toujours. Déjà cela éliminerait quelques causes possibles.
A toi de voir.
+1 :bien:
Il se pourrait bien que sur "les deux prises noires sur le côté gauche"; il y en ait une de type usb ...
paf la bm a écrit:Débranches ta batterie pour voir si elle chute aussi vite
A toi de voir.
+1 :bien:
SI tu cherches a acheter un chargeur, rien de tel qu'un Fronius.
codebarre
codebarre
Tout est dans le 2ieme poste de Freddy29 et de pas la Bm qui suit juste aprés.
Il faut parfois peu de chose: Ma 1100, qui roule moins souvent, peut tenir un mois sans rouler et je redemarre sans probleme;
Par contre, si j'oublie de debrancher la prise d'alimentation du GPS que j'ai fixé sur la moto, le gps se recharge en pemanence sur la batterie qui se vide alors en 4 ou 5 jours!
tmess
tmess
Problème identique sur mon 850rt.
Remèdes :
1 .débrancher alarme.
2. achat du batterie Odyssey.
Depuis 6 mois plus de problèmes.
Tmess
A toi de voir.
+1 :bien:
Les deux prises noires en question sont les prises d'usine pour brancher un chargeur ou un accessoire via la prise spécifique BMW, à priori le soucis ne devrait pas venir de là ...
En ce qui me concerne ce sont ces prises que j'utilise pour recharger ma batterie via ce type de chargeur et de prise :
La batterie de Mon 1150 rt 2003 se decharge  8d8bf410
La batterie de Mon 1150 rt 2003 se decharge  83ceef10
Et ma batterie Odyssey tient le coup sans soucis !
clipper
clipper
pierrolechti a écrit:
larésien a écrit:
+1 :bien:
Chargeur
Cordon adaptateur
hello Pierrolechti
là tu m'intéresses ... je cherche à brancher un chargeur, ai choisi le Fronius easy 1202, ai les 2 prises d'origine BMW sur la r1150rt qui me semblent identiques, et :
- que me conseilles-tu comme câble + adaptateur pour faire le lien entre chargeur et prise d'origine de la moto ? de fait, c'est la solution qui me semble être la plus simple ... confirmation ? (les liens que tu as mis en ligne ne sont plus actifs)
merci ! :bien:
bonne route !
clipper
clipper
question antérieure résolue avec la prise allume-cigare de Fronius livrée avec le chargeur ... yépélé !
