Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Le démarreur ne lance plus le moteur de ma K75
bozzoboss
Manu
Manu
Manu
petit coup de stress pour ma fillotte ce matin .... je veux l'emmener au collège ; pars un peu à la bourre , et là ...; mamie K75 fait entendre son démarreur dans un bruit un peu plus aigu que d'hab , mais celui ci refuse de lancer le moteur .. petite fillotte en retard .. . keskiss'pass??
Merci !
Problème de roue libre.
Vidange 1 litre huile, tu mets un litre de gazoil à la place, tu démarres en poussette, et tu roules 20 mn comme cela, tu t'arrêtes en haut d'une cote, tu coupes le moteur et tu essaies de démarreur avec le bouton de démarrage. si ça ne marche pas, tu refais un tour et recommence. Avec de la chance, elle repartira.
Après , si ça a fonctionné, vidange avec changement du filtre , puis huile 10w40 diesel
Le démarreur ne lance plus le moteur de ma K75 Jura_218
Manu
Manu
Vu comme ça, ça ressemble à une recette de druide de la forêt de Brocéliande ! Very Happy
C'est quoi une roue libre ? Qu'est ce qui ne fonctionne plus ? Ce truc repose sur quel principe ?
J'ai lu rapidement ce que pouvait être une réparation dans les règle de l'art ; ça a l'air coton !
Merci !
bozzoboss
La roue libre, c'est comme sur ton vélo. Ça permet au démarreur d'entrainer ton moteur mais pas l'inverse.
Capish?
Manu
Manu
bozzoboss a écrit:La roue libre, c'est comme sur ton vélo. Ça permet au démarreur d'entrainer ton moteur mais pas l'inverse.
Capish?
Clair ! Ca me parle
mais en quoi rouler avec du gazole ds le circuit d'huile , règle le problème ????
Capish?
Clair  !  Ca me parle
au fil du temps il se forme une pellicule d'huile brûlée sur la périmétrie d'une partie de la roue libre sur laquelle des taquets viennent se serrer le tout entrainant le villebrequin ( enfin c'est du schématique...). Quand cette pellicule devient trop importante il se produit le phénomène que tu connais les taquets n'accrochent pas et l'utilisation d'une huile Dièsel plus détergente va éliminer cette pellicule
Manu a écrit:Vu comme ça, ça ressemble à une recette de druide de la forêt de Brocéliande ! Very Happy
Merci !
Pourtant souvent ça marche :bien:
AmiKalement, Patrick
paternien
paternien
Perso quand je fais la vidange, j'enleve environ 2 litres d'huile , je remet le bouchon (mettre des gants) , je compense avec du gasoil et je fais tourner jusqu'a declenchement du ventilo. Vidange, changement de filtre et huile diesel. Et les quelques signes de roue libre on disparus....
Ah si j'avais connu ce fofo en 1990 ça m'aurait évité des heures de démontage/remontage ... Crying or Very sad  :laughing:
Manu
Manu
Freddy29 a écrit:Problème de roue libre.
Super ! Merci à tous , je essayer rapidos . Avec ou sans détergent, et si oui lequel et dosé comment  ?
Freddy  , c'est pas dangereux à longue pour le moteur de rouler avec de la 10W40 Diesel ?
tu me diras, le moulin de nos mamies n'ont pas  de distri variables  et ne prennent pas 14000tr/min ...!
je roule tout le temps avec de l'huile diesel , aucun danger
paternien
paternien
Entre 30 et 40m Km par an, ca se saurait si l'huile diesel posait problemes :ptdr:
J'utilise meme de la full synthèse qu'on m'a donnée !!!
paternien a écrit:Entre 30 et 40m Km par an, ca se saurait si l'huile diesel posait problemes :ptdr:
La vache ... tu dors quand Shocked :bien:
Manu
Manu
J'ai de la 5w40 Diesel , ça peut le faire ou 10w40 c'est mieux ? synthèse ou minérale
10w40 c'est bien et semi synthèse si tu en trouves, la Carrouf va très bien :wink:
Manu
Manu
salut à tous !
ben voilà , demi vidange au GO ce matin, démarrage poussette et p'tite virée de 15' en tenue de "travail", ! ...; et ca démarre !!! Surprised
...Puis vidange semi synthèse 10w40 Diesel FeuVert + filtre neuf , et roule ! ...
Question : à renouveler à chaque vidange ?
merci encore à tous pour ces bons conseils
paflechien
paflechien
non,non ce n'est pas nécessaire surtout si tu roules avec de l huile diesel.Elle est plus détergente que l huile essence et ta roue libre s'en accommodera très bien !! :wink:
