WD Green SN350 – Disque SSD interne NVMe M.2 – 2 To
99.99 €
démarreur en marche avec moteur tournant!
yves41
bonjour,
Au bout d'un km de route j'ai entendu un drôle de bruit: le démarreur s'était mis à tourner alors que je roulais!
j'ai coupé le contact mais il continuait à tourner et il m'a fallu quelques minutes pour débrancher la masse.
Qu'est-ce qui s'est passé? ma machine est une R90-6.
j'ai démonté le démarreur, apparemment pas de dégat mais je n'ai pas ouvert le solénoïde.
où est situé le relais du démarreur et comment le reconnaitre?
merci de vos réponses éclairées
yves Shocked
Regarde le relais de démarreur si pas collé et ou batterie faible
Le solénoïde a du resté bloqué , démonte le et nettoie le
démarreur en marche avec moteur tournant! Jura_218
vo van
vo van
relais de demarreur collé
déja arrivé sur r80gs
le relais est a changé .Il est sous la selle
vo van
vo van
désolé
"le relais est a changé .Il est sous la selle"
non
desous le reservoir ....pour les monolevers
yves41
testé par quelqu'un qui s'y connait un peu, ila l'air de marcher mais c'est vrai qu'il vaudrait mieux l'ouvrir; c'est l'histoire de dessoiuder et de la pompe à soudure vue dans le tutoriel qui me freinait....
sinon y-a-t-il un relais à un autre endroit?
merci Embarassed
yves41
entre temps merci de vos autres réponses, je répondais à freddy 29!
je vous tiendrais au courant dès que j'aurais un peu de temps pour étudier cela car je suis très très pris en ce moment.
yves41
Ca y est, j'ai démonté le démarreur et tout nettoyé ainsi que le relais et diverses connexions.
A présent tout a l'air de fonctionner normalement!
Par contre j'ai fixé le cable sur le - de la batterie avec une vis papillon pour débrancher plus vite la batterie en cas de nouveau pb.
bonne route à tous
yves41
après une douzaine de démarrages normaux: plus rien quand j'appuie sur le bouton.
donc je pense changer carrément le relais cette fois-ci....affaire à suivre
