-40%
29.99 € 49.99 €
Comment fixer un nouveau Neimann r60-6
1Comment fixer un nouveau Neimann r60-6 Empty Comment fixer un nouveau Neimann r60-6 Ven 25 Sep 2015 - 16:17
ClaudeF
ClaudeF
Comment fixer un nouveau Neimann BMW r60-6 dans le colonne de direction ?
je comprend pas comment ça marche !
Avez vous des idées ?
merci d'avance
Claude
Comment fixer un nouveau Neimann r60-6 Img_1010
http://claudefischer.com
R&K-76
R&K-76
je crois me rappeler qu'il faut sortir la colonne ....
Pas un rivet, pas une vis ou goupille qui traîne ? scratch
bozzoboss
Ne serait-ce pas le cache qui maintient le tout en place?
Dans tous les cas, je suis preneur de la solution: j'ai le même modèle sur mon SR et j'ai pété la clé dedans.
Merci d'avance.
R&K-76
R&K-76
j'ai regardé un peu partout , faut percer et le changer
R&K-76
R&K-76
tiens , trouvé sur un autre site http://www.flat-twin-bmw.com/t6841-serrure-bloc-direction-serrure-selle-r60-5
"Tiens j' ai piqué ça quelque part, je sais plus ou...mais si au Flatistan bien sur! bien
Si tu maitrises l'anglais : http://w6rec.com/duane/bmw/lock/index.htm
tout y est mais rien qu'avec les photos on peut se débrouiller...
en gros :
"premiere etape : faire sauter le cache en metal qui pivote autour de l'axe ... tournevis/burin + marteau = ca saute.. en fait, le pivot est juste rentré en force. Il saute facilement : moi j'ai meme pu le remettre apres..
Apres tu perces, en plein milieu foret de 4 mm.... tu vas voir passer les petites billes qui font la serrure + ressort ... tu t'en fait pas, tu continue a percer... de temps en temps, tu plantes un tournevis pour voir si ca tourne...
et a un moment, ca va tourner et tu vas enlever le barrillet .."
en fait y a un pion qui boque la serrure en place, donc faut faire sauter ce pion.>>
ClaudeF
ClaudeF
SEGAFREDO a écrit:Pas un rivet, pas une vis ou goupille qui traîne ? scratch
si y a une goupille dans le tube soudé sur la colonne !
ClaudeF
ClaudeF
C'est elle qui bloque la nouvelle serrure dans le tube soudé sur la colonne de direction ?
Car mon Neimann ne tiens pas !
