Bruit suspect côte culasse gauche sur RT 1150 - suite
gavin
gavin
Bonjour à tous et merci pour vos avis. J'ai fini par trouver un garagiste multicartes à St Lo. Ma moto a été prise en charge mardi, à domicile. Vu le bruit, je n'osais plus rouler et bien m'en a pris. Résultat d'un premier démontage : le patin guide chaîne de distribution a cassé et est tombé au fond du moteur. La chaîne de distri n'allait pas tarder à lâcher. Le motociste a demandé à BMW un devis pour les pièces à changer. Mais je sais qu'un démontage et une dėpose complète du moteur seront nécessaires pour remettre en route ma bécane.
J'avais déjà connu pas mal de problèmes mais celui là est inédit pour moi. Je pensais que la distri des Moteurs R de ce type n'était pas un problème jusqu'à une lecture plus attentive des différents posts du forum. Bonne route à toutes et tous.
Gavin
michel88
michel88
gavin a écrit:Bonjour à tous et merci pour vos avis. J'ai fini par trouver un garagiste multicartes à St Lo. Ma moto a été prise en charge mardi, à domicile. Vu le bruit, je n'osais plus rouler et bien m'en a pris. Résultat d'un premier démontage : le patin guide chaîne de distribution a cassé et est tombé au fond du moteur. La chaîne de distri n'allait pas tarder à lâcher. Le motociste a demandé à BMW un devis pour les pièces à changer. Mais je sais qu'un démontage et une dėpose complète du moteur seront nécessaires pour remettre en route ma bécane.
Gavin
 salut gavin,ta moto avais combien de km. As tu pris la décision de la faire refaire et pour quelle prix car tu peux trouver un moteur pour sans doute moins cher .
max1150
max1150
salut, sur la mienne le patin gauche avait cassé à 40.ooo kms, heureusement pour moi c'était en garantie.
gavin
gavin
Ma moto a 110 000km.
Pour le moment j'attends le montant des pièces et surtout leur disponibilité.
Si cela était trop cher, je ne sais pas ce que je vais faire : une banque d'organes de 350kg avec un moteur HS?
Je ne sais pas si il y a des pièces d'occasion (quelle fiabilité pour des tendeurs de chaîne de distri qui semblent donc fragiles?) pour ce genre de panne. Ou un moteur complet avec peu de km, et à quel prix par rapport à la réparation? Jusqu'à preuve du contraire, le reste de mon moteur m'a l'air correct...
Affaire à suivre.
Merci pour votre soutien.
Gavin
Lucky Luke
Lucky Luke
Gavin
c'est quel garage à St Lo car cela peut intéresser.
Luc
gavin
gavin
J'attendais d'avoir un vrai retour, mais il est vrai qu'une bonne adresse se doit d'être connue.
Le garage s'appelle "Equipe Moto" très précisément à Agneaux, c'est à l'entrée de S tLo par la D972 en venant de Coutances. Il est concessionnaire Triumph d'après mes recherches sur le Net.
Gavin
