-21%
39.59 € 49.99 €
Panne positionnement automatique de la bulle SOLUTION
didi15
jerrykhann
ssssskippy
ssssskippy
Au retour de 4000km en Irlande la bulle électrique ne s'abaissait plus à la coupure du contact et ne reprenait plus sa position au redémarrage du moteur après quelques tours de roues!
J'ai trouvé la solution sur un autre forum, en sachant que le pb existe aussi sur les 1600GT!
Il faut réinitialiser le circuit de la bulle:
- allumer le contact
- mettre la bulle en position haute maxi et garder le bouton sur élévation pendant 7 secondes
- baisser la bulle au mini et garder le bouton sur position baissée 7 secondes
- couper le contact
Normalement ça règle le pb...ce qui a été le cas pour moi! Surprised
@plux
Olivier
jerrykhann
jerrykhann
Merci pour l'info Sssskippy...
Je rebondis sur la position de la bulle :
- comment arriver à la mettre en position haute (ou la faire rester à cette position) en ayant le moteur coupé ? Ce serait tellement plus pratique lors des nettoyages pour aller laver l'intérieur de la bulle (ainsi que le retour de carénage en dessous) qui sinon reste toujours crade avec les coulures d'eau ...
tu le fait moteur tournant sur la bequille centrale.....
ssssskippy
Juste le contact sur ON et la bulle reste levée
jerrykhann
jerrykhann
Breitling, Skippy
Dans un cas comme dans l'autre après le lavage il faut donc rouler jusqu'à 5 km/h pour que le bulle se relève... pas toujours facile à faire à la maison dans le jardin juste en fin de lavage et avant que ça ne sèche trop :wink:
Je pensais qu'il y avait une manip d'atelier pour ça... tant pis Embarassed
ssssskippy
jerrykhann a écrit:Breitling, Skippy
non non: contact sur ON et tu manipules le bouton de la bulle..ça se lève même si le moteur ne tourne pas!
jerrykhann
jerrykhann
ssssskippy a écrit:...
... La Honte... Embarassed Embarassed
Tellement persuadé que cela ne marchait pas que je n'avais même pas essayé... Je pensais qu'une fois descendue automatiquement elle ne se remontait qu'une fois passé les 5km/h comme lors d'un démarrage...
Merci encore Skippy 25
didi15
Mais vous démontez pas la bulle quand vous lavez votre moto ?
A quoi ça sert que la bulle se baisse à l'arrêt?
nicaux76
nicaux76
Je ne vois pas non plus l'intérêt !
didi15
Ca peut servir ! lorsque la moto est au garage pour installer avec la bâche de protection c'est mieux que la bulle soit systématiquement baissée .
Même lorsque la machine est en stationnement la bulle en position basse c'est plus prudent en cas de rafale de vent par exemple !
Et tu ne peux pas la baisser tout seul? Avec le commodo, un doigt et un cerveau au bout?
GNR1007
GNR1007
k75roadster a écrit:A quoi ça sert que la bulle se baisse à l'arrêt?
Sur les K1600 cela empêche de ce faire voler le GPS, c'est peu être aussi le cas sur les RT
didi15
Sur les K16 effectivement cela protége contre le vol du GPS, pas sur la RTLc .
C'est vrai que sur les K 75 et les R 1150 la bulle revient pas à la position basse aprés coupure du contact .Mais je vous assure l'essayer c'est l'adopter (la R 1200 RTLc)
franckpaul
franckpaul
Merci pour les infos sur la manip de réinitialisation, ça peut toujours servir !
https://open-time.net/
tmariejean12rt2015
tmariejean12rt2015
C'est vrai que tous ces "gadgets électroniques" de la RTlc peuvent faire sourire certains, mais une fois qu'on y a goûté, on a du mal à s'en passer...
Genre la bulle, le démarrage sans clef, le verrouillage électronique de toute la bagagerie etc...
