panne bulle électrique
1panne bulle électrique Empty panne bulle électrique Mer 9 Oct 2019 - 14:56
850RT43
Bonjour à TOUS et  TOUTES
la bulle de ma 850rt 2005  refuse de se lever , elle est "coincée" en position basse
le fusible est ok
quand j'actionne le bouton j'entends bien un claquement ( je pense au relais ) qui provient de dessous
le phare
j'ai démonté la bulle, les biellettes sont en bon état et ne paraissent pas bloquées
j'ai récupéré le schéma électrique de la bulle, je pense que les relais montée et descente sont a proximité du moteur ??
quelqu'un a t'il déjà eu ce souci ?
que faut il vérifier avant de démonter les carénages, le phare etc.....
MERCI par avance
2panne bulle électrique Empty Re: panne bulle électrique Mer 9 Oct 2019 - 14:59
En appuyant sur le bouton et en essayant de la soulager en la tirant en même temps à la main
ça peut la décoincer ou alors le moteur ne tourne pas du tout.
Le + souvent ce sont les câbles qui se grippent dans les guides, c'est ...... chi.nt
De mémoire, les moteurs de toits ouvrants des BMW série 3 sont compatibles il faut juste changer
la pièce extérieure de l'engrenage
3panne bulle électrique Empty Re: panne bulle électrique Mer 9 Oct 2019 - 15:02
chbock59
chbock59
sur ma K12, j'ai eu le même problème. Pour vérifier que c'était bien le relais, je les ai inversé. Résultat: la panne était bien dans l'autre sens. Ce petit relais est cher, 15-16€. Tu peux commencer par voir si le contacteur de "position haute" ne fait pas croire qu'il est activé...Si tu appuies dessus en même temps que tu tente de lever ta bulle, tu ne devrais plus entendre le "clac".
4panne bulle électrique Empty Re: panne bulle électrique Mer 9 Oct 2019 - 17:00
850RT43
j,ai essayé de soulager a la main en actionnant le bouton
pas de résultat
savez vous ou se trouve les deux relais montée et descente bulle ?
5panne bulle électrique Empty Re: panne bulle électrique Mer 9 Oct 2019 - 17:36
chbock59
chbock59
ils sont sous le carénage, ainsi que les contacteurs. Tu es bon pour démonter le tête de fourche.
Si tu ne l'as pas, voici un lien pour télécharger le manuel d'atelier.
6panne bulle électrique Empty Re: panne bulle électrique Jeu 10 Oct 2019 - 7:20
850RT43
MERCI Denis
je sais ce qui me reste à faire
dès le premier jour de pluie je démonte les flans de carénage et le phare
je ferais un compte rendu de l'origine de la panne
Smile
bonne journée et bonne route à TOUS
7panne bulle électrique Empty Re: panne bulle électrique Jeu 10 Oct 2019 - 7:25
panne bulle électrique Bulle_10
8panne bulle électrique Empty Re: panne bulle électrique Jeu 10 Oct 2019 - 7:40
jackouil
jackouil
" De mémoire, les moteurs de toits ouvrants des BMW série 3 sont compatibles il faut juste changer
la pièce extérieure de l'engrenage...... "
:bien: 325 i .... exact
9panne bulle électrique Empty Re: panne bulle électrique Jeu 10 Oct 2019 - 7:51
850RT43
MERCI de cette photo bien claire et précise
10panne bulle électrique Empty Re: panne bulle électrique Jeu 10 Oct 2019 - 7:55
panne bulle électrique Zen10
11panne bulle électrique Empty reparation bulle électrique Mer 16 Oct 2019 - 7:47
850RT43
Bonjour à TOUS ET TOUTES
lundi jour de pluie
je démonte les flancs de carénage , la bulle , le bloc optique  ouf  tout se passe bien
je vois enfin le moteur de la bulle , les deux relais
en actionnant le bouton sur le guidon le relais est actionné mais pas de tension aux bornes du moteur
le connecteur est partiellement oxydé , démontage nettoyage
je démonte aussi le moteur électrique de son support et remet de la graisse dans l'ensemble vis sans fin et roue plastique
je remonte le moteur essais positifs
je démonte tous les connecteurs placés sous le bloc optique et pulvérisé à l'intérieur de l, huile anti corrosion
seul celui du moteur de la bulle était oxydée
remontage bloc optique et bulle
je fais un essai routier le mardi sans les carénages et en profite pour synchroniser les deux " carbus"
MERCI  à ceux qui ont pris un peu de temps pour leur réponse
12panne bulle électrique Empty Re: panne bulle électrique Mer 16 Oct 2019 - 8:20
Elle est pas belle la vie !! :bien:
13panne bulle électrique Empty Re: panne bulle électrique Mer 16 Oct 2019 - 10:55
chbock59
chbock59
Reparti pour 20 ans!
14panne bulle électrique Empty Re: panne bulle électrique Sam 10 Juil 2021 - 7:41
Michel D
Michel D
Je remonte le sujet car j'ai eu le même problème, bulle coincée en bout de course tant à la montée qu'à la descente.
Origine du problème: relais oxydés. Un petit nettoyage des contacts et zou, tout refonctionne comme il faut!
Il paraît que c'est un grand classique sur ces modèles, sans doute qu'ils se prennent trop d'humidité avec le temps, je ne sais pas...
