bulle en panne sur k1300 gt ?
1 bulle en panne sur k1300 gt ? le Ven 26 Juil - 16:09
regde3
salut
quelqu'un aurait il déjà eu un problème de fonctionnement de la bulle
sur sa k1300gt ? j'ai essayé de suivre les connections mais sans succes.
existe il une protection type fusible ou autre sur ce type de moto ?
2 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Ven 26 Juil - 17:08
Napo
... ce serait pas un coup de commodo défaillant ?
3 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Ven 26 Juil - 18:15
Plutôt qu'un fusible sur une moto multiplexée :ptdr:
4 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Ven 26 Juil - 19:48
Tof73
regde3 a écrit:salut
Il y a quelques semaines en arrières, impossible de monter ou descendre la bulle!!!!!! Le lendemain et depuis plus de problème....... Par contre depuis la température (ambiante) reste bloquée à 21°............. Passage à la valise dans environ 1500km (30 000 km) et on verra bien.
5 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Sam 27 Juil - 13:40
Gigi67
Napo a écrit:... ce serait pas un coup de commodo défaillant ?
Y'a de forte chance.....tafume
6 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Dim 28 Juil - 9:04
macfly
Ca m'est arrivé, c'est le commodo, il faut enlever les deux petites vis, dégager les demis coquille, mettre du wd40 et tout rentre dans l'ordre, cette solution est d'ailleur valable pour la plupart des pb de commodo.
7 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Lun 29 Juil - 6:50
regde3
je passe le commodo au wd 40 aujourd'hui et vous tiens au courant merci...
8 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Lun 29 Juil - 13:16
thiernois
bonjour,
j'ai un pb avec le régulateur de vitesse qui nfonctionne aléatoirement je soupçonne le commodo
qulqu'un a t il déja connu ce pb
9 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Lun 29 Juil - 13:34
Sur la mienne aussi, ça a commencé comme ça et maintenant, il est en carafe en permanence. Il faudrait que j'ouvre le commodo moi aussi !
10 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Lun 29 Juil - 13:59
Pitchou29
J'ai ue le problème de bulle. Elle descendait mais une fois en bas ne remonte plus. Commodo remplacer et ça refonctionne. Le régulateur aussi commodo a remplacer.
Si ce n'est plus garantie peu être le WD40? Pour pulvériser le contacteur il faut déposer le commodo, l'ouvrir complètement puis retirer la capote.
11 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Lun 29 Juil - 16:28
thiernois
pourtant la k1300gt avait fait l'objet d'un rappel pour les commodos pour leur remplacement
12 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Lun 29 Juil - 16:39
Non .... il n'y a pas eu (encore) de campagne de rappel sur les nouveau comodo.
quand ca deconne ... tu vas chez BM et ils en installe un autre .... jusqu'a temps que le nouveau deconne aussi ...:siffle:
Hein Pitchou ...:laughing:
13 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Lun 29 Juil - 16:56
thiernois
la question que je me posais : tous les commodos ont ils été remplacés
14 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Lun 29 Juil - 17:19
Napo
...ils doivent en avoir quelques containers de ces fichus commodos !!!
15 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Lun 29 Juil - 18:10
Pitchou29
Oui Kalou. J'en suis au 3 eme du nouveau model a gauche aussi nouveau model a droite sachant que le rappel au quel vous faite allusion concerne les motos de 2009 et que la mienne est de 2010.
Je part bientôt dans les Alpes avec j'espère qu'il ne fera pas trop chaud.
16 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Lun 29 Juil - 18:43
thiernois
une k1300gt bretonne va t elle supporté la montagne et les alpes !!!!!!!
quel circuit fais tu !
17 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Lun 29 Juil - 19:49
Pitchou29
en elle a déja 2 fois et a bien supporté le voyage a chaque périple a part ces satané commodos.
Cette fois près de la Plagne et quelques balades sont prévu aux environs. (A la vie de famille ;-) ).
Les autres était bien plus aventureux:
18 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Lun 29 Juil - 19:54
thiernois
moi je viens de terminer un périple dans les pyrénées : aspin, lautaret, pic du midi
19 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Lun 29 Juil - 20:37
Pitchou29
A bien j'ai fait les Pyrénnés en 2005 ( Collioure Cadaques, Font Romeux, Andore) avec la 1200C Montauk. Ne pourisson pas trop le sujet :laughing:
20 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Mar 30 Juil - 6:42
regde3
bon et bien coquilles commodo déposées ,lubrification wd40 en règle,pas d'amélioration !
direction concessionnaire soit 260 bornes aller retour Suspect
21 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Mar 30 Juil - 17:28
Gigi67
regde3 a écrit:bon et bien coquilles commodo déposées ,lubrification wd40 en règle,pas d'amélioration !
Wd40 ? Perso, j'aurais plutôt mis un spray pour étancher les circuits electriques....
22 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Mar 30 Juil - 19:31
Pitchou29
Moi ni l'un ni l'autre mais garantie ce n'est pas un problème d'humidité.
23 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Mer 31 Juil - 6:18
exact ...Pitchou :bien:
et pour le WD .... c'est pas un spray special contact mais il se debrouille deja pas trop mal ...:bien:
24 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Mer 31 Juil - 8:16
Pitchou29
Oui dans le cas ou il y a une légère oxydation et que le contact ce fait mais nos commodos en panne le contact ne ce fait plus et ce n'est pas de l'oxydation.
Le plus surprenant BMW ne trouve pas de solution alors que le défaut existe depuis 2009?
Il vende suffisamment sans doute!
25 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Jeu 1 Aoû - 10:56
Andante
+1, commodo gauche remplacé aussi sous garantie.          Elle est de 2010  Rolling Eyes
26 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Mar 6 Aoû - 16:53
regde3
passage chez le toubib ce matin ,commodo et moteur de bulle hs en commande en Allemagne . je vais en profiter pour essayer le 1600 lors de la réparation ,mais j'ai un peu l'appréhension pour le poids et la hauteur vu la faible taille de mes papattes ...en tout cas accueil chaleureux et dévouement exceptionnel pour ce concessionnaire , je ne manquerais pas de lui faire de la pub si toutes ses promesses se réalisent ...
27 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Sam 31 Aoû - 17:35
regde3
chapeau bas a la concession EDEN MOTO qui m'a résolu tous les problèmes sur mon k1300 gt avec prise sous garantie partielle des éléments défectueux soit moteur de bulle,2 commodo et modification du faisceau afin de résoudre les problèmes de démarrage a chaud ,alors que mon ex concessionnaire de l'YONNE me soutenait avoir résolu le problème en modifiant la cartographie et ne pas pouvoir prendre en garantie les commodo ... de plus un excellent accueil souriant et le bonjour du responsable du magasin avec petit café (ça change de panda ou le responsable de daigne pas se lever de son siège pour dire bonjour )
28 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Jeu 20 Oct - 13:06
jean91
Je déterre ce post car pour ma K1300gt hier soir, la bulle descend et ........ reste bloquée en bas !
J'en suis à mon 2 ème changement de commodo gauche et pour tout dire ça m'agace un peu.
Je vais essayer de démonter le commodo et voir avec du produit à contact sinon ..... concessionnaire Crying or Very sad
29 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Jeu 20 Oct - 14:25
Pitchou29
Cherche pas concessionnaire direct.
30 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Jeu 20 Oct - 17:04
jean91
Pitchou29 a écrit:Cherche pas concessionnaire direct.
Ouais, .... je pense que tu as raison mais franchement ça me gonfle !!!
31 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Jeu 20 Oct - 18:12
Le remplacement gratuit des commodos est-il toujours d'actualité? Ou associé à l'année ou au nombre de kilomètres.
32 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Jeu 20 Oct - 19:17
Pitchou29
Si ils sont d'avant Aout 2013 vous pouvez taper sur la table au moins pour la pièce.
2 fois ce n'est pas beaucoup et sachant que les modèles d'après Aout 2013 sont renforcer et résistent aux variations de T° donc sans hésitation.
33 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Ven 21 Oct - 6:07
Heu!! La vente des K1300GT s'est arrêtée en France en 2011.
34 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Ven 21 Oct - 7:07
lecleric
Il parle des commodos
35 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Ven 21 Oct - 10:12
Pitchou29
Oui en septembre 2013 BMW a enfin sortie des comodos renforcer et a transmis au réseau " en cas de panne de comodos remplacement systématique des 2 comodos en garantie par les nouveaux" valable jusque décembre 2015. Depuis la pièce est toujours prise en charge par BMW et la main d'œuvre a la charge du client.
36 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Sam 12 Nov - 14:51
jean91
Moto emmené chez le concessionnaire pour la mise en conformité et pour la bulle qui ne fonctionne plus !
passage à la valise et ...... défaut du commodo !
Bon cela sera le 3ème à gauche (le dernier en 2013 !) Crying or Very sad demande de prise en charge par BMW, on va voir ....
37 Re: bulle en panne sur k1300 gt ? le Ven 27 Jan - 7:51
jean91
Bon voila c'est fait ..... j'ai un peu attendu (car mise en conformité de la moto en même temps) et commodo gauche changé avec la dernière version !
La moitié pris en charge par BM et main d'œuvre à ma charge (1/2 heure) soit globalement 200 €.
Bon maintenant tout fonctionne !
Et pour info j'ai toujours mon " " qui est présent à coté de "oïl" lorsque la moto est chaude. Le concessionnaire ne trouve toujours pas ....
