-21%
39.59 € 49.99 €
Réglage suspension AR K 100 RS
1Réglage suspension AR K 100 RS Empty Réglage suspension AR K 100 RS Lun 13 Juil 2015 - 12:15
Je pars en balade avec ma fille (50 kg.) demain matin, mais avec l'augmentation de la charge je ne connais pas le réglage en mm à effectuer avec la couronne dentée sur mon amortisseur AR (un Shock Factory). Quelqu'un aurait la réponse? Merci. ongle
2Réglage suspension AR K 100 RS Empty Réglage suite Mar 14 Juil 2015 - 22:37
J'ai trouvé la soluce. 83 kgs divisés par 16 crans depuis la base de l'amortisseur donnent 5 kgs env. par cran. Il fallait donc donner 10 tours de clé pour la précontrainte ressort. 9 ont été donnés et pour un résultat très correct pour la balade. Maintenant il faut affiner le truc et noter les résultats ! geek
