manque une rondelle?
1manque une rondelle? Empty manque une rondelle? Mer 24 Juin 2015 - 21:54
papa papou
papa papou
pour ceux que ça pourrait intéresser, suite à mes soucis de vibrations ou de graisse qui sort du cardan, j'ai fini par boucler les mille premières bornes pour pouvoir ramener ma machine à la concession. La graisse sortie du cardan étant plus l'expression d'un trop plein qu'un réel problème, j'ai poussé les cinq cents dernières bornes en vérifiant (très) souvent si le phénomène se reproduisait, or non... Arrivé à la concession, je réexplique mon souci, qui perdure en dépit de l'avancement du rodage (claquements sensibles sur l'ensemble de la partie cycle, indépendantes du régime moteur, se manifestant particulièrement lorsqu'il n'y à pas de charge à la roue arrière, vitesse constante ou décélération) J'ai le sentiment d'être entendu. La concession n'a pas de machine à me prêter ce qui m'oblige à un double trajet et la disponibilité d'une tierce personne. De fait, je récupère ma moto hier. Pour l'atelier, il n'y a aucun problème. La moto a été testée à plusieurs reprises par plusieurs personnes, ils ont même échangé la roue avant avec une autre, sans constater de différence. On m'assure néanmoins que les choses s'arrangeront avec le rodage du pneu (sic)... Pour eux, le problème viendrait de là. Bon, du coup, j'ai récupéré une machine que j'estime saine. En tous cas sans danger immédiat. Le compteur kilométrique indique que ces essais ont été effectués sur trois kilomètres... Ces craquements, il va bien falloir que je m'y fasse. Après tout, pour le reste, la machine est tout bonnement époustouflante, même si je me limite encore dans les tours. Il y a des plages que je suis pressé de fouler. Le chef d'atelier m'a précisé que je pouvais grimper jusqu'à 5 000 tours, et gagner mille tours tous les mille kilomètres. Je ronge mon frein... Bref, tout ça pour dire qu'à l'issue de ce premier passage à l'atelier, je me demande s'ils n'auraient pas oublié une rondelle au niveau de l'axe de la roue avant. Impossible de trouver un éclaté du truc, ou une nomenclature. Il y en a une à droite (en regardant la moto en face) et pas à gauche. Est-ce normal? Le bas de la fourche à ce niveau semble avoir souffert. Mais de quoi?
Merci de vos éclairages
Appel de phare
et bonne route
manque une rondelle? R8WDyG
2manque une rondelle? Empty Re: manque une rondelle? Ven 26 Juin 2015 - 17:45
EriK
EriK
Si, d'après le dessin il y a une rondelle...  Image n°36
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=56210&rnd=04282014
Ce n'est pas évident de le savoir sur ta photo. Mais en t'aidant du dessin, tu verras ou non cette rondelle.study
3manque une rondelle? Empty Re: manque une rondelle? Ven 26 Juin 2015 - 18:19
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
manque une rondelle? B0006510
03 07 11 9 906 004 SHAFT SEAL - AS25X47X7
04 36 31 8 534 835 GROOVED BALL BEARING - 20X47X14
05 36 31 8 531 598 SPACER SHIMS, INNER
06 07 11 9 906 004 SHAFT SEAL - AS25X47X7
07 36 31 7 653 136 SPACER SLEEVE, EXTERIOR
08 31 42 8 532 722 HEX BOLT - M12X20
4manque une rondelle? Empty Re: manque une rondelle? Ven 26 Juin 2015 - 22:19
papa papou
papa papou
Merci les gars pour vos réponses. Je n'ai plu qu'à la ramener à la cons pour la troisième fois en 1300 km...
Bonne route
5manque une rondelle? Empty Re: manque une rondelle? Sam 27 Juin 2015 - 0:30
Shocked
6manque une rondelle? Empty Re: manque une rondelle? Sam 27 Juin 2015 - 11:54
papa papou
papa papou
Finalement, après avoir téléphoné à la cons, il ne manque pas de rondelle là...
manque une rondelle? Nr6Pfn
une du même genre que de ce côté là...
manque une rondelle? XbxXfM
et comme précisé dans la documentation technique... Pièces n°3 d'un côté et n°6 de l'autre.
manque une rondelle? 89BN45
Si quelqu'un qui possède cette moto — R1200RTLC 2015 — pouvait jeter un œil que je puisse trancher. Pas l'œil bien sur, mais entre l'avis du cons et la doc technique...
Merci d'avance
Amitiés
7manque une rondelle? Empty Re: manque une rondelle? Sam 27 Juin 2015 - 19:14
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
En principe " l'empilement " de pièces doit respecter le montage de la photo ( les pièces 3 et 6 ne sont elles pas des rondelles de protection des roulements, car la traduction semble indiquée => " joint d'arbre " ? )
8manque une rondelle? Empty Re: manque une rondelle? Sam 27 Juin 2015 - 23:23
papa papou
papa papou
Merci Jean-Claude,
Certes, mais soit pièces les 3 et 6 sont des rondelles, sinon, si ce sont des couvre joint, à quoi servent les pièces (4) et je me retrouve avec une rondelle surnuméraire de l'autre côté... Sur le schéma l'empilement est symétrique, sur ma bécane non. Le mieux serait qu'un propriétaire de la machine regarde s'il y a une rondelle de chaque côté de l'axe de la roue avant ou pas... Histoire d'être fixé.
En attendant, bonne route
9manque une rondelle? Empty Re: manque une rondelle? Dim 28 Juin 2015 - 9:43
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
En terme d'empilement il faut entendre que l'ensemble est empilé par le coté droit de la fourche et bloqué en appui sur la gauche !
L'axe 2 coulisse en latérale dans le fourreau droit et bloque par l'épaulement constitué de son plus gros diamètre l'ensemble des pièces. Il vient bloqué en translation l'équipage tournant sur le fourreau gauche par la pièce 8. Ainsi, la face de référence est la face extérieur de ton fourreau gauche ou vient s'appuyer en serrage ta vis épaulée 8. L'axe est ensuite bloqué en rotation par la vis en bas de chaque fourreau.
La pièce 7 SPACER SLEEVE, EXTERIOR est en réalité l'entretoise extérieur qui sert à centrée ta roue ( elle est montée coté du fourreau de gauche ). Les pièces 4 ( il y en a 2 ) sont tes roulements qui viennent prendre appui sur l'entretoise d'écartement interne à ta roue.
Pour moi les pièces 6 et 3 sont bien des rondelles épaulées qui servent également de protection extérieur des roulements et participent au jeu fonctionnel de l'ensemble ( pour ma part K 1100LT je les enduis, coté roulement, de graisse à roulement avant de les remonter ) !
En aucun cas tu ne dois voir tes roulements de manière apparente la roue montée sur tes fourreaux !!
Mais je suis certain que des possesseurs de ce modèle vont pouvoir te renseigner catégoriquement et dissiper tes doutes.
10manque une rondelle? Empty Re: manque une rondelle? Dim 28 Juin 2015 - 10:43
papa papou
papa papou
Merci, et je crois que nous sommes d'accord. D'un côté il n'y a pas de rondelle et je vois le roulement qui est noir. Et c'est pas très normal...
Il y a bien un moment où un BM'iste en R12 à eau va passer par ce post... Ou que j'en verrais une sur un trottoir...
11manque une rondelle? Empty Re: manque une rondelle? Dim 28 Juin 2015 - 11:11
EriK
EriK
Il y en a pas une dans la concession?
12manque une rondelle? Empty Re: manque une rondelle? Dim 28 Juin 2015 - 11:24
papa papou
papa papou
Si sans doute, mais c'est a plus de cinquante bornes... Et pas ouvert avant mardi et je bosse...
13manque une rondelle? Empty Re: manque une rondelle? Dim 28 Juin 2015 - 19:12
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Es-tu certain que c'est les faces extérieur des roulements que tu vois ou bien des joints caches poussière Question
Regarde " Là "
14manque une rondelle? Empty Re: manque une rondelle? Dim 28 Juin 2015 - 22:30
Papa papou ...
tu t'inquietes pour rien ...
le montage est on ne peut plus correct ...comme la expelique Jean Claude en termes techniques
pratiquement toutes les BM modernes on ce type de montage.
les pieces 4 sont les roulements
les pieces 3 et 6 sont les joints spy ou caches poussieres doubles levres
en fait c'est l'epaulement de l'axe qui vient s'appuyer sur le roulement de droite.
le roulement de gauche s'appuyant sur  la piece 7, qui peut doit rester en place pour le demontage de la roue ....
pour demonter la roue il faut simplement devisser la vis en bas de la fourche (qui serre l'axe) cote droit (celle que l'on voit sur ta 1ere photo)  et en suite devisser l'axe ...
Tant que tu ne demontes pas la piece 7 ta roue sera toujours centree...
Bien respecter le couple de serrage aussi....
Hyper simple et pratique ....
15manque une rondelle? Empty Re: manque une rondelle? Dim 28 Juin 2015 - 23:03
papa papou
papa papou
Ok, merci Kalou et Jean-Claude. Si je m'inquiétais pour rien, au moins je ne m'inquiéterais plus pour ça. En fait ce que je vois d'un côté est l'épaulement de la pièce 7 et pas une rondelle... De fait, à l'œil, c'est pas symétrique, mais c'est comme ça. Je vais pouvoir reprendre la route demain l'esprit tranquille. Cool. Bonne route et encore merci de vos éclairages
16manque une rondelle? Empty Re: manque une rondelle? Lun 29 Juin 2015 - 14:14
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Bonne route :bien:
