Le Deal du moment : -28%
279.99 €
[k75rt] ne démarre plus suite grosse intempérie...
donatien
donatien
bonjour à tous, je vais essayer de vous expliquer mon problème:
la moto, ex douane 119000km je l'ai récupérer il y a bientôt 7/8 mois elle n'avait pas rouler depuis 5 ans Very Happy et avait 117500 la pompe a essence hs, je récupère une pompe de voiture (rover 820ti) je ne sais pas combien elle débite mais la moto a démarrer du premier coup (même après 5 ans tirelalangue )
bref je roule (que de petit trajet principalement maison boulot/boulot maison)
a part la pompe a essence je n'ai rien fait d'autre Embarassed filtre/huile/bougie a faire dans les plus bref délais Embarassed
enfin bon la semaine dernière 3/4 jours de grosse pluie, la moto dors dehors
et là au moment de démarrer elle cale directe Exclamation Question (normalement 1/4 de seconde elle démarre)
je me suis dit M.... elle a pris la flote tafume , pas louper j'ouvre le réservoir plein de bulles d'eau...
sur le moment pas le temps, je prends la voiture Crying or Very sad
donc depuis:
-le réservoir a été entièrement démonter et nettoyer
-démontage de la rampe d'injection, nettoyer les injecteur débite (les 3 idem)
-le pot a été enlever pour le moment (de l'essence sort de par celui-ci quand on insiste trop sur le démarreur Crying or Very sad )
je n'ai pas les outils adéquats pour démonter mes bougies... (juste une clef de 16 mais ce doit être du 19..)
je n'ai pas démonter la boite a aire (je me suis rendu compte qu'une souris avait fait un nid bien douillet tafume ) mais le filtre n'a pas été grignoté
j'ai rouler comme cela 1500km :siffle: sans m'en rendre compte
bref avec vous des pistes? le problème et venu du jour au lendemain juste après une forte période de pluie (mais sans rouler dessous)
la moto démarre quand la rampe d'injecteur et démontée 134 des retours de flame sorte du pot (et des fois des puits d'injecteur)
paflechien
paflechien
Pour les bougies : clé de 18.
vérifie toutes les connexions électriques en particulier celles du boitier d'allumage et des bobines regarde aussi l'"effet hall" il est derrière la petite trappe en T a l'avant du moteur
[k75rt] ne démarre plus suite grosse intempérie... Jura_218
La moto n'a pas roulé depuis 5 ans et hop tu démarres et tu roules ? Shocked
donatien
donatien
salut! désoler pour le retard (partie en grand we Very Happy )et merci pour les réponses :wink:
donc pour les questions:
oui elle n'a pas rouler depuis 5 ans et roule(ait) nickel Embarassed
merci pour les infos (bougies clef de 18 :bien: )
sinon pour le reste du nouveau,
j'ai tous démonté au niveau boite a air, rien de spécial.
par contre je pense que le régulateur de pression est en cause...
j'explique:
très peu de retours dans le réservoir (alors qu'avant ça débitait pas mal en retours)
lorsque j'ai vidé le réservoir (pour virer l'eau) obliger de me mettre en sortie de réservoir car si je me "branchait" au retours il n'y avait presque rien qui coulait
la moto démarre une fois le circuit d'essence débranché (les vapeurs d'essence qu'il reste dans les injos) et cale en 5/10s
bref je pense a une surpression et le moteur se noie directe a cause du surplus d'essence
le régulateur neuf coûte mini 115€ Shocked je vais donc acheter un truc réglable, plus esthétique a 50 balles :laughing:
affaire a suivre
des régulateurs d'essence se trouvent en occaz, vois avec Bello2A par exemple
Tu as ça et c'est neuf ...
http://www.ebay.fr/itm/REGULATEUR-PRESSION-BOSCH-NEUF-CX-GTI-PORSCHE-911-914-/291334204469?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item43d4df2c35
http://www.ebay.fr/itm/Fuel-Injection-Pressure-Regulator-BECK-ARNLEY-158-0073-/121441234024?hash=item1c46762c68
