bonjour sujet déjà débattue . avez vous des photos et conseil a suivre pour la dépose du pont amortisseur etc. Mon rapport engagée fais des siennes après plusieurs km le voyant vert ne s'allume plus et a froid pas de problème . donc remplacement du capteur ..
remplacement capteur vitesse engagée
2 Re: remplacement capteur vitesse engagée Lun 27 Avr 2015 - 10:23
- déposer la roue arrrière,
- mettre une cale sous le pont,
- retirer l'amortisseur
- déposer les 2 platines repose-pieds
- déposer l'étrier de frein,
- enlever les 4 vis qui relient le pont au bras (c'est préférable afin de graisse les cannelures au remontage)
- enlever le cable d'embrayage de la biellete
- défaire les 2 pivot du bras en commançeant par le gauche (chauffer le gros ecrou, il est freiné) l'autre s'enléve facilement après avoir oter les 3 vis et visser un tige de 8 au centre pour en faire un arrache
3 Re: remplacement capteur vitesse engagée Lun 27 Avr 2015 - 11:54
paflechien
L'indicateur de vitesse engagée se restaure bien.Il faut l'ouvrir et bien nettoyer toutes les petites pièces.Mais il faut faire gaffe à l'ouverture de ne pas en perdre, pour cela moi je l'ouvre dans un sac plastique.
4 Re: remplacement capteur vitesse engagée Lun 27 Avr 2015 - 12:10
Et quand c'est l'indicateur au TDB qui fait des siennes, vous faites comment ? (sorte de "flou" dans les chiffres)
5 Re: remplacement capteur vitesse engagée Lun 27 Avr 2015 - 12:46
SEGAFREDO a écrit:Et quand c'est l'indicateur au TDB qui fait des siennes, vous faites comment ? (sorte de "flou" dans les chiffres)
si c'est les cristaux liquides qui sont Hs, il faut changer la carte
6 Re: remplacement capteur vitesse engagée Lun 27 Avr 2015 - 12:53
Ah carrément ? Pas moyen de changer juste le lcd ?
7 Re: remplacement capteur vitesse engagée Lun 27 Avr 2015 - 13:06
si la carte lcd
8 Re: remplacement capteur vitesse engagée Lun 27 Avr 2015 - 13:17
C'est détaillé chez BM ?
9 Re: remplacement capteur vitesse engagée Lun 27 Avr 2015 - 13:41
oui : 62111459238
sur Ebay
mais d'occaz ça ce trouve facilement en bon état mets un MP a Bello2A par ex
sur Ebay
10 Re: remplacement capteur vitesse engagée Lun 27 Avr 2015 - 15:32
Merki Freddy
11 Re: remplacement capteur vitesse engagée Lun 27 Avr 2015 - 17:49
MICK25
Un peu moins cher, à voir avec les frais?
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=6&Q=62111459238&x=2&y=19
12 Re: remplacement capteur vitesse engagée Lun 27 Avr 2015 - 19:07
J'ai un 2ème compteur avec le même symptôme, je vais essayer de changer juste le lcd.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » remplacement capteur vitesse engagée
