-20%
79 € 99 €
Voyant de sécurité reste allumé en permanence
Faro83
Faro83
J'ai le fameux signal rouge avec le triangle et "!" au centre qui reste allumé en permanence.
Après consultation du forum, j'aimerai bien comprendre. En principe , il devrait s'éteindre après une action des freins avant et arrière, une sorte de test sécurité.
Sauf que je n'ai pas d'ABS sur ma moto et que mes étiers ne disposent d'aucun contact électrique permettant un renvoi d'information. Si l'un d'entre vous peut déjà m'expliquer son fonctionnement avant que je m'attaque à une recherche de panne.
Pour info: Toutes mes plaquettes sont neuves (mais bon, vu que je n'ai pas de fil pour signaler que les plaquettes sont usées...)
:wink:
Change ton ampoule de stop et reviens nous voir après.
Voyant de sécurité reste allumé en permanence  354459_5
Voyant de sécurité reste allumé en permanence  Platanes
Faro83
Faro83
L'ampoule fonctionne normalement lorsque je freine. Mais ok , je vais déjà la démonter et faire un petit nettoyage des connections. :wink:
Tu ne seras le premier : change l'ampoule, ça ne mange pas de pain.
ce voyant d'alerte sert à :
- tester les ampoule de stop et feu arrière
- tester le contact de frein avant et arrière
Voyant de sécurité reste allumé en permanence  Jura_218
Faro83
Faro83
Bien vu !
l'ampoule de feu de position (et non de stop ) HS , changée et effectivement avec action sur la pédale de frein arrière + avant le signal s'éteint. :bien:
Je pensais que ce signal concerné uniquement le circuit de freinage. J'ai également compris que les contacts se situent au niveau des maitres cylindres.
Merci.
le contact Av est dans la poignée au bout du levier, l'arrière est au dessus de la pédale sur le repose pied droit
J'ai ce soucis de voyant rouge aussi depuis le changement des leds sur mon compteur, après cette opération j'avais la veilleuse avant grillée, je l'ai changé:T4W 12Volts
Toutes les autres ampoules OK mais j'ai changé la P21W 12V et la 12V 10W
J'ai démonté le contacteur avant + passage nettoyant contact, idem sous le réservoir.
Je vais repasser un coup aussi sur le contacteur arrière.
Ma question est de savoir s'il faut tout remonter pour faire le test ou si juste contact mis/moteur à l’arrêt le triangle s'éteint, j'ai l'ABS et donc aussi le test des capteurs (fonctionne ok).
Je me demande aussi si un truc ne va pas avec le compteur (puissance des leds??)
Faro83 a écrit:Bien vu !
Merci.
:Cool: 16
