-40%
59.99 € 99.99 €
Fuite huile moteur
1Fuite huile moteur Empty Fuite huile moteur Mar 27 Sep 2016 - 9:16
micour
Bonjour a tous,
Mon K100 fuit l'huile moteur. L'huile s’écoule moteur chaud au niveau de la pompe a eau mais elle vient de plus haut.
Est ce que c'est du au faite qu'il y est trop d'huile ou est ce que ca vient d'un joint??
Avez vous déjà eu ce problème??
Je ne sais pas trop ou regardé en premier...
Merci d'avance.
2Fuite huile moteur Empty Re: Fuite huile moteur Mar 27 Sep 2016 - 9:54
regarde si ça ne vient pas de la trappe de l'effet hall, la trappe en T qui est sur le carter de distri en dessous du radiateur
Fuite huile moteur Jura_218
3Fuite huile moteur Empty Re: Fuite huile moteur Mar 27 Sep 2016 - 10:11
micour
Je verifie se soir mais pour moi ca vient de plus en dessous du moteur.
4Fuite huile moteur Empty Re: Fuite huile moteur Mar 27 Sep 2016 - 10:34
regarde alors si ça ne vient pas du petit trou situé sur la pompe à eau , ce qui signifierait que les joints sont HS. Fais nous une photo.
Pour trouver une fuite , le plus simple est de tout nettoyer, et de rouler un peu pour la voir réapparaître
5Fuite huile moteur Empty Re: Fuite huile moteur Mar 27 Sep 2016 - 10:57
micour
Pas besoin de rouler juste au ralentit ca pisse Embarassed
6Fuite huile moteur Empty Re: Fuite huile moteur Mer 5 Oct 2016 - 11:47
micour
L'huile vient de derrière la pompe a eau, elle coule par le trous juste au dessus de la sonde de température ou de pression d'huile je suis pas sur...
D'où peut elle venir? Quel joint est mort?
Merci d'avanace
7Fuite huile moteur Empty Re: Fuite huile moteur Mer 5 Oct 2016 - 12:41
si ça coule par le petit trou de la pompe à eau/huile , ce sont les joints de pompe à refaire
8Fuite huile moteur Empty Re: Fuite huile moteur Mer 5 Oct 2016 - 13:28
micour
Crying or Very sad m'en doutai.....
C'est compliqué a faire???
9Fuite huile moteur Empty Re: Fuite huile moteur Mer 5 Oct 2016 - 13:49
micour
Je viens de lire le tuto de gm92 qui est tres bien fait.
Par contre moi j'ai un vieux model avec turbine fonte. Ou est ce que je peux trouver le kit complet avec la nouvelle turbine??
10Fuite huile moteur Empty Re: Fuite huile moteur Mer 5 Oct 2016 - 13:56
rv40
rv40
Pas bien compliqué à faire si tu suis le tuto, j'y suis bien arrivé moi :laughing: pour les pièces demande chez bmw direct ou alors il y a les kits sur le net:
https://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?q=41149k&topsearch=1&go=GO
https://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?q=41177&topsearch=1&go=GO
11Fuite huile moteur Empty Re: Fuite huile moteur Ven 14 Oct 2016 - 12:35
micour
La pompe est démonté sur l’établie.
Est ce qu'il faut obligatoirement mettre la nouvelle roue coté pompe a eau ou je peut remettre la vieille en fonte??
Je trouve que l'arbre est bien marqué. Est ce qu'il faut le changer? Si oui ou est ce que je peut trouver ca a moindre cout?
Merci d'avanace
12Fuite huile moteur Empty Re: Fuite huile moteur Ven 14 Oct 2016 - 15:01
sidecar44
sidecar44
fonction rechercher du forum, tu tapes "pompe à eau" et tu as une foultitude de post à ce sujet avec des photos et des adresses !!!
Didier
13Fuite huile moteur Empty Re: Fuite huile moteur Lun 17 Oct 2016 - 12:30
micour
Comment être sur que les marques d'usure de l'arbre vont crée une fuite?
14Fuite huile moteur Empty Re: Fuite huile moteur Lun 17 Oct 2016 - 12:52
si il est marqué à l'emplacment des nouveaux joints, ça fuira
15Fuite huile moteur Empty Re: Fuite huile moteur Lun 17 Oct 2016 - 13:37
micour
Embarassed
Faut que q'en trouve un autre alors Rolling Eyes
