Xiaomi Mi Days sur eBay : 15% de réduction
fuite d'huile moteur
1fuite d'huile moteur Empty fuite d'huile moteur Mar 13 Juil 2010 - 15:06
salut a tous,
j'ai les boules, j'ai 5000 km au compteur et je m'aperçois que j'ai des traces d'huile qui coule depuis le haut du moteur. je sais pas si je peux continuer a rouler comme ça, mais ça l'air léger comme fuite.
Est ce que quelqu'un sait si c'est un problème connu et si je peux encore rouler jusqu'à ma révision des 10000 ?
merci, V
2fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Mar 13 Juil 2010 - 15:24
Diesel
Diesel
Perso , je pense qu'il y a un problème
j'irai direct au concess à ta place. ( garantie à faire marcher)
3fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Mer 14 Juil 2010 - 19:58
remy33
jc-dc a écrit:salut a tous,
merci, V
La classique fuite au cache arbre a came changement du joint sous garantie sans PB
4fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Mer 14 Juil 2010 - 20:03
Si elle est sous garantie, passe à la concession fuite d'huile moteur 34830
5fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Mer 14 Juil 2010 - 23:37
Freddy29 a écrit:Si elle est sous garantie, passe à la concession fuite d'huile moteur 34830
euh meme si elle ne l est plus :)
6fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Jeu 15 Juil 2010 - 9:11
Bon je ne suis pas passé a la concession, j'ai envoyé un mail avec photo car mon concess est a Annecy et c'est loin de chez moi. Réponse dans la journée: problème de joint de cache culbuteur, pas de danger pour le moteur et je peux attendre la révision des 10 000.
7fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Mar 10 Aoû 2010 - 10:41
:/ j'ai eu la même chose suite à la première révsion.....
8fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Mar 10 Aoû 2010 - 10:59
dscteddy
Euhhh même soucis 6000Km je suis un peu vert...
Ps on peu faire la garantie dans tous les garages BMW?
9fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Mar 10 Aoû 2010 - 11:12
y'a pas de raisons !!!! les garanties sont pour toute la France, voir européénnes pour les grandes marques je pense.
10fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Mar 10 Aoû 2010 - 11:56
dscteddy
c'est bon. RDV ce soir... mais les boules.... silent
11fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Mar 10 Aoû 2010 - 13:26
remy33
9700km meme soucis pas grave mais récurent ca me rappelle mes kawa des 80s
12fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Mar 10 Aoû 2010 - 14:00
dscteddy
Récurent???? c'est à dire? si ça fait ça tous les 2000Km, moi qui ai acheté BM pour ça fiabilité j'aurai un peu de mal... Twisted Evil
13fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Mar 10 Aoû 2010 - 23:45
pareil !!!! affraid
14fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Mer 11 Aoû 2010 - 10:22
dscteddy
Résultat de ma visite...
Liquide de refroidissement rempli à ra bord... donc trop de pression donc fuite blanche, et fuite d'huile à la pompe...
Lui confiant, et me dit à suivre si d'autres traces....
je vous tiendrai au jus Suspect
15fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Jeu 12 Aoû 2010 - 7:53
méme problème a 15000 . Mais si tu as le liquide de refroidissement qui remonte dans le bocal en roulant il y a peut etre une compression qui passe dans le circuit d'eau.autrement sur la mienne il y a meme des traces de rouille sur les carters moteur
mais non pris en garantie
Salutations
16fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Jeu 12 Aoû 2010 - 9:01
dscteddy
Salutations
Des traces de rouille??? c'est du à quoi? elle dort dehors ta machine?
Pour l'instant j'ai pas rouler mais c'est sur que si le liquide remonde ça ne viendra pas du trop plein mais d'un problème de compression... et la c'est plus la fête.... Suspect
Reste plus qu'a voir, ou plutôt à rouler pour savoir Exclamation
17fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Jeu 12 Aoû 2010 - 16:50
La machine dort dans le garage ,nettoyage a la main pas avec le karcher. Cela fait des cloques et la peinture saute. pour le liquide si tu roule doucement pas trop de problèmes mais a vitesse soutenue
la compression remonte dans le circuit d'eau.j'espère me tromper
mais j'ai dèja eu le problème une foie . le joint de culasse avait une fente.
salutations
18fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Jeu 12 Aoû 2010 - 16:51
dscteddy
Coollll c'est super rassurant? c'est pas au niveau du démareur que la peinture se décolle?
19fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Jeu 12 Aoû 2010 - 22:20
Cela va de la peinture du démarreur, filtre a huile, carters droit et gauche et la moto n'a pas 2 ans.j'ai déja eu 3 rappels et l'amortisseur AR a changer.c'est bien la premiere fois que j'ai autant
de problèmes depuis 35 ans avec une moto. C'est ma premiere
BM et c'est aussi la derniere.
20fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Ven 13 Aoû 2010 - 9:21
dscteddy
je comprends....
21fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Mar 31 Aoû 2010 - 14:02
patdro
patdro
meme fuite d huile à 15000.j ai demonté une heure et effectivement joint du haut cache culbuteur/arbre à came.j ai bien nettoyé et mis de la pate à joint OR comme on faisait il y a 30 ans.et remonté le tout une autre heure .... plus de fuite.mais c est sur il vaut mieux changer le joint par un neuf.c est la logique.enfin la fiabilité des bm est en net déclins tous modèles confondus.c est domage.avant c était une marque de confiance et ça le devient plus..
salutations
22fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Mar 31 Aoû 2010 - 14:52
dscteddy
moi la mienne fuit aussi et il faut que je la rapport au garage... franchement pour une BM c'est pas vraimen ça...
23fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Mar 31 Aoû 2010 - 15:45
patdro
patdro
désolé pour toi.j espère que tu peux faire encore jouer la garantie.sinon si t es bricolo un poil c est vraiment pas difficile à faire.juste du démontage de plastique et comme je l ai dit environ deux heures de travail sans courir et un outillage de base classique.tu pourras économiser environ une centaine d euro en gros.
salutations
24fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Mar 31 Aoû 2010 - 22:52
dscteddy
Encore heureux elle est sous garantie... sinon je pourrissais le concessionnaire Suspect
25fuite d'huile moteur Empty Re: fuite d'huile moteur Mar 31 Aoû 2010 - 23:46
patdro
patdro
mais n oublie pas qu il parait que ça recommence car bm n a pas de solution d après ce que j ai cru comprendre sur les differents forum que je fréquente.c est une mauvaise panne(bon on peux pas appeller ça une panne mais la confiance disparait quand on prend conscience de cet M....) .renseigne toi bien car moi je suis dépité quelque part.
ya vraiment un os à ce niveau.
salutation
et parle en avec bm tu verra bien ce qu il te diront.
