Connecteur "OE Connector"
1Connecteur "OE Connector" Empty Connecteur "OE Connector" Ven 27 Mar 2015 - 13:08
bernard35
bernard35
Sur ce schéma électrique de JC James : http://jcjames13009.free.fr/docs/BMW%20R1150RT%20Wiring%20Diagram.pdf
à la page 4, dans la catégorie "Optional extra...."  il y a un connecteur 4 voies qui se nomme "OE Connector"
Savez vous où il est placé? à quoi est-il prévu? puis je l'utiliser pour y brancher une prise "accessoire"
A quoi correspondent les chiffres dans les cases sur les fils du style 1.5, 0.5;  c'est l'intensité admissible sur ce fil?
Merci pour vos lumières
Bernard.
http://www.opus17.fr
2Connecteur "OE Connector" Empty Re: Connecteur "OE Connector" Ven 27 Mar 2015 - 22:12
EriK
EriK
1er. Les chiffres c'est effectivement l'intensité.
2ème. Je me connecterai plutôt sur une des deux " socket connections".
3Connecteur "OE Connector" Empty Re: Connecteur "OE Connector" Sam 28 Mar 2015 - 8:56
aquilair582 du 60
aquilair582 du 60
Non, erik, les chiffres sur les fils sont la section des fils : 1.5 carré ou 0.5 carré
Cheers
Gerard
4Connecteur "OE Connector" Empty Re: Connecteur "OE Connector" Sam 28 Mar 2015 - 11:22
joueur13
aquilair582 du 60 a écrit:Non, erik, les chiffres sur les fils sont la section des fils : 1.5 carré ou 0.5 carré
Cheers
Gerard
d'accord avec toi  les chiffres représente la section des fils,on peux brancher un accessoire entre 4 et 3 qui viennent directement de la batterie
pour ma part je rajouterai un fusible car ce circuit est protéger par un fusible 15 amperes çà peut chauffer un peu avant qu'il ne lâche
5Connecteur "OE Connector" Empty Re: Connecteur "OE Connector" Sam 28 Mar 2015 - 19:30
bernard35
bernard35
C'est une bonne idée, mais ils sont où ces deux " socket connections" Question
