connecteur solitaire
jefobo
2 Re: connecteur solitaire Mer 11 Nov 2020 - 12:24
Manifestement elle ne sert à rien sur ta moto, certainement une option
Sur un gros plan comme ça difficile de voir où ça se trouve
3 Re: connecteur solitaire Mer 11 Nov 2020 - 12:26
Je me pose également la question ! après test au multimètre sur cette prise, aucune tension ou retour par une des commande (éclairage, stop, clignos, klaxon...)
Maintenant sur la RS l'équipement est moins riche que sur une RT et le nombre de fusibles est moindre (7/10)
Si tu as l'équipement total (radio, antibrouillard) et que tout fonctionne, cette prise reste un mystère
4 Re: connecteur solitaire Mer 11 Nov 2020 - 12:28
paf la bm a écrit:Manifestement elle ne sert à rien sur ta moto, certainement une option
Côté gauche fixée au cadre en partie haute au droit du repose pied pilote.
Si elle ne sert à rien sur sa moto (comme la mienne), sur quelle moto sert t'elle ?
5 Re: connecteur solitaire Mer 11 Nov 2020 - 12:41
Il y a ce genre de prise pour les versions US avec un dispositif antipollution, il me semble?
6 Re: connecteur solitaire Mer 11 Nov 2020 - 13:53
jefobo
apparemment j'ai pas de jus, avec ou sans le contact, antibrouillards allumés ou éteints rien?
Peut-être c'est pour mettre une guirlande pour NOWELL
7 Re: connecteur solitaire Mer 11 Nov 2020 - 14:37
jefobo a écrit:apparemment j'ai pas de jus, avec ou sans le contact, antibrouillards allumés ou éteints rien?
Une guirlande sans courant, va falloir mettre des bougies !!
8 Re: connecteur solitaire Mer 11 Nov 2020 - 14:53
mac'h du
La réponse dans cette vidéo?
https://www.youtube.com/watch?v=H907BjGC0Pc
Cela doit être le connecteur d'une eventuelle vanne de recyclage des vapeurs d'essence du réservoir.Fil vert/blanc et vert/bleu
dans ce cas.
dans ce cas.
9 Re: connecteur solitaire Mer 11 Nov 2020 - 15:16
jefobo
K'wet a écrit:jefobo a écrit:apparemment j'ai pas de jus, avec ou sans le contact, antibrouillards allumés ou éteints rien?
10 Re: connecteur solitaire Mer 11 Nov 2020 - 15:32
mac'h du a écrit:La réponse dans cette vidéo?
dans ce cas.
Gagné !!!
Merci à toi et DrX qui avait mis sur la piste du recyclage
11 Re: connecteur solitaire Mer 11 Nov 2020 - 16:18
jefobo
oui,oui merci beaucoup hein!
bon, je vais vite remettre sa robe à la grosse bleue..
12 Re: connecteur solitaire Mer 11 Nov 2020 - 21:07
jll78
Il y a le même type de connecteur en attente sur les K à moteur à plat.
13 Re: connecteur solitaire Jeu 12 Nov 2020 - 9:45
jefobo
ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il n'y a pas de courant?
14 Re: connecteur solitaire Jeu 12 Nov 2020 - 9:55
jll78
Si c'est comme pour l'alimentation des injecteurs ton multimètre ne peut le détecter, l'impulsion est trop brève!
Pour palier à ce problème j'ai simplement branché une ampoule à LED de 12 volt que l'on trouve à la maison (type GU 5,3 je crois), attention il y a peut être une polarité, maintenant comme c'est une option il se peut aussi que le système n'envoie pas cette impulsion électrique, je n'ai jamais testé sur ma K12 RS (moteur à plat).
Essaye et fait nous un retour, on est pas curieux mais on aime bien savoir
15 Re: connecteur solitaire Jeu 12 Nov 2020 - 12:49
jefobo
il y a une polarité car bien qu'étant à 0 volt, selon le fil sur lequel je mets la broche noire le moins s'affiche sur le multimètre.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Electrique--électronique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) » connecteur solitaire
