abs en défaut
1abs en défaut Empty abs en défaut Ven 21 Déc 2007 - 14:23
bonjour à ts première connexion pour moi sur le site.je voulais savoir si la mise en erreur du système abs sur r1100rt de 2000 pouvait provenir d'une faiblesse de la batterie.la moto démarre tjs bien au 2e coup de démarreur(à froid avec starter),est ce que le fait de rater le démarrage au premier coup implique une mise en erreur du système.
2abs en défaut Empty Re: abs en défaut Ven 21 Déc 2007 - 18:52
Il y a des spécialistes une reponse devrais arriver
Mais en attendant clique ---> ICI <---, c'est un moyen sympathique de débuter sur le forum :wink:
3abs en défaut Empty Re: abs en défaut Ven 21 Déc 2007 - 18:57
Oui effectivement si ta batterie est trops faible , l'abs se met en default.
Une fois la tension au top , sa reviend comme avant.
4abs en défaut Empty Re: abs en défaut Sam 22 Déc 2007 - 20:33
pttivieux a écrit:Oui effectivement si ta batterie est trops faible , l'abs se met en default.
Aprés avoir stoppé et redémarré je crois.
5abs en défaut Empty Re: abs en défaut Sam 22 Déc 2007 - 22:50
Oui tout a fait :)
