Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
DEFAUT ABS K75
1DEFAUT ABS K75 Empty DEFAUT ABS K75 Dim 9 Mar 2014 - 19:46
tubularwords
Depuis quelques jours, j'ai le voyant ABS qui s'est mis à clignoter (2 fois), donc pas à chaque démarrage...
J'ai effectué le test en branchant un voltmètre sur la prise diagnostique comme indiqué (après la deuxième panne, et sans avoir redémarré la moto avant)
Est-il normal que j'ai de la tension dès que je branche le voltmètre ? Je n'ai constaté aucune oscillation du voltmètre pendant toute la procédure. S'il n'y a pas d'oscillation, est-ce que cela veut dire que le défaut à momentanément disparu ?
Merci d'avance...
Stef.
2DEFAUT ABS K75 Empty Re: DEFAUT ABS K75 Lun 10 Mar 2014 - 8:31
EriK
EriK
Tu es sur du réglage des "capteurs"... Regarde et éventuellement nettoie...
3DEFAUT ABS K75 Empty Re: DEFAUT ABS K75 Lun 10 Mar 2014 - 10:01
on ne branche pas une diode plutôt , le voltmètre n'étant pas assez sensible, pour compter le nombre d'éclairage
DEFAUT ABS K75 Mousta10 DEFAUT ABS K75 Idf10DEFAUT ABS K75 Idf10
4DEFAUT ABS K75 Empty Re: DEFAUT ABS K75 Dim 30 Mar 2014 - 16:45
forrest83
où se trouve cette prise test STP ? merci
5DEFAUT ABS K75 Empty Re: DEFAUT ABS K75 Dim 30 Mar 2014 - 16:50
forrest83 a écrit:Salut,
sous ta selle
DEFAUT ABS K75 Dd10
6DEFAUT ABS K75 Empty Re: DEFAUT ABS K75 Dim 30 Mar 2014 - 16:56
forrest83
Ah merci, je me souviens l'avoir vue ! J'ai le bécane depuis seulement 3 semaines.
