ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
ABSIII défaillant et on recommence, ou un de plus
Katchi
Bonsoir a tous,
En comme plusieurs d'entre vous, j'ai quelques ratés dans le freinage, l'assistance qui lâche puis qui revient. voyant qui s'allume, et tout le tintoin.J'ai même eu le frein arrière que frottait après avoir relâché la pédale. Donc ce WE, je m'y attelle et constate que le liquide de frein qui est bien clair dans le bocal et bien moins clair dans le récipient de l'assistance.
donc j'organise une purge mais face a toutes les vis de p..rge du modulateur, je n'ai pas trouver comment purger les 4 les plus sur le coté droit de la moto dont 2 longues.
J'ai parcouru pas même de post, mais a chaque fois que je trouvé un lien vers le tuto "purge ...pdf", sur freedownload, il n'était plus accessible.
Il a y t-il  une bonne âme qui pourrait me le passer ?
En espérant que cette purge m'évitera de rejoindre le clan des sans trop rapidement.  Crying or Very sad
Merci d'avance
Salutations
michel88
michel88
bonjour Katchi je te joint le lien https://bmist.forumpro.fr/t83615-r1150rt-probleme-centrale-abs-iii-module-abs-3
Je les fais ce dimanche très facile j’espère t'avoir aider.
michel88
michel88
http://suzebike.centerblog.net/2085-purge-abs3-sur-bmw-r1150r
Attention il a un 100 et non un 1150
aquilair582 du 60
aquilair582 du 60
Alors si c est un 1100 pas d assistance au freinage donc son pb vient d ailleurs ...
Cdlt
Gerard
Le 1100S fonctionne comme le 1150
ABSIII défaillant et on recommence, ou un de plus 354459_5
ABSIII défaillant et on recommence, ou un de plus Platanes
Katchi
J'ai bien un 1100s avec un ABSIII, et les 6 vis de purge sur le modulateur.
Merci pour le lien avec les explications sur l'ordre de purge. Sans cela j'aurais fait au petit bonheur la chance, jusqu'a plus avoir d'air dans le liquide.
Par contre, je n'ai pas ôté les crépines, donc j'ai pas vider les réservoirs, mais j'ai complété plus de fois jusqu'a temps que ça sorte clair a l'autre bout.
Merci et je finirais le WE prochain. et je vous donnerais mes commentaires.
Bonne route à tous
