Mon concession m'a invité à passer pour remplacer le commodo droit de ma K16. Il semblerait que l'utilisation du coupe circuit pourrait empêcher le redémarrage de la moto malgré sa remise en position normale. Vous a-t-on également contacté à ce sujet ?
Campagne de rappel pour remplacement commodo droit
+9
chrisk1200lt
Sergueï
Fat Boy Jim
Pitchou29
Tequila79
Pololesdiams
xterminator
Les cigognes d'issenheim
13 participants
1 Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Mer 24 Déc 2014 - 13:40
2 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Mer 24 Déc 2014 - 16:12
Il a ete remplacé sur ma rt 2010 pour la meme raison, bloquage du coupe circuit, mais c'etait il y a 2 ans et demi. A priori Le probleme est toujours d'actualité avec ces commodos chinois!
3 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Mer 24 Déc 2014 - 16:20
Les Japonais étaient bien plus méticuleux dans leurs fabrications et les chinois les détestent maintenant pour ça ... d'où l'expression " La Chine se dresse à la vue des Nippons"
4 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Mer 24 Déc 2014 - 17:15
C'est pas le tout de faire le marié, il faut arriver à Bandol
5 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Mer 24 Déc 2014 - 19:39
En tous cas t'as l'air un peu niais lorsque tu ne peux plus démarrer parce que le coupe circuit t'en empêche ......
6 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Mer 24 Déc 2014 - 19:47
P... je progresse , je l'ai trouvée !!!SEGAFREDO a écrit:Les Japonais étaient bien plus méticuleux dans leurs fabrications et les chinois les détestent maintenant pour ça ... d'où l'expression " La Chine se dresse à la vue des Nippons"
7 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Mer 24 Déc 2014 - 19:49
xterminator
moumouille49 a écrit:P... je progresse , je l'ai trouvée !!!SEGAFREDO a écrit:Les Japonais étaient bien plus méticuleux dans leurs fabrications et les chinois les détestent maintenant pour ça ... d'où l'expression " La Chine se dresse à la vue des Nippons"
Effectivement elle est bonne celle là ... une bonne contrepèterie pour commencer les fêtes
8 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Ven 26 Déc 2014 - 9:43
Pololesdiams
Au cas où il y a un remède à appliquer sur le relais de démarrage.
Voir forum US qui explique cette manip très simple à effectuer.
Clic
Clic
9 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Ven 26 Déc 2014 - 21:25
Tequila79
non pas eu de nouvelle pour l.instant. Quand tu iras, pourras-tu demander si c'est systématique ou pour certaines années modèles ?Les cigognes d'issenheim a écrit:Mon concession m'a invité à passer pour remplacer le commodo droit de ma K16. Il semblerait que l'utilisation du coupe circuit pourrait empêcher le redémarrage de la moto malgré sa remise en position normale. Vous a-t-on également contacté à ce sujet ?
10 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Ven 26 Déc 2014 - 22:01
Pololesdiams
Et ne pas couper le moteur avec le coupe-circuit mais avec la clé de contact...
11 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Sam 27 Déc 2014 - 20:01
Je demanderai lorsque j'irai chez mon concessionnaire...👍Tequila79 a écrit:non pas eu de nouvelle pour l.instant. Quand tu iras, pourras-tu demander si c'est systématique ou pour certaines années modèles ?Les cigognes d'issenheim a écrit:Mon concession m'a invité à passer pour remplacer le commodo droit de ma K16. Il semblerait que l'utilisation du coupe circuit pourrait empêcher le redémarrage de la moto malgré sa remise en position normale. Vous a-t-on également contacté à ce sujet ?
12 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Sam 27 Déc 2014 - 20:02
Tout à fait Thierry....oh pardon Didier je voulais dire...Pololesdiams a écrit:Et ne pas couper le moteur avec le coupe-circuit mais avec la clé de contact...
13 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Sam 27 Déc 2014 - 20:09
xterminator
C'est quand même ballot, lors de la formation au permis de conduire moto, on nous rappelle de tester régulièrement celui-ci ...
14 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Sam 27 Déc 2014 - 20:12
xterminator a écrit:Pololesdiams a écrit:Et ne pas couper le moteur avec le coupe-circuit mais avec la clé de contact...
Visiblement sur le K16 on finit par le détester ...
15 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Dim 28 Déc 2014 - 9:12
Le problème est que si tu le testes loin de chez toi et qu'il empêche le redémarrage de la moto, c'est encore plus ballot comme tu dis...
16 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Dim 28 Déc 2014 - 9:14
Tu parles peut être pour toi....Pour ma part j'en suis à ma seconde et je prends toujours autant de plaisir à la conduire 👏👍👏👍👏👍
17 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Dim 18 Jan 2015 - 9:54
En réponse à ta question en fait plusieurs modèles de la gamme sont concernés. Le numéro de série conditionne les campagnes de rappel.
18 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Dim 18 Jan 2015 - 20:02
Tequila79
Merci pour le retour d'info.
J'attends donc, mais je vais tester le coupe circuit ces prochains jours au cas où.
19 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Mer 8 Avr 2015 - 22:19
Pitchou29
Du vécu
Le dernier en place a lair de tenir sur ma K1300GT.
20 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Mer 3 Juin 2015 - 10:07
Fat Boy Jim
Et voilà, il fallait bien que ça arrive un jour... La fiabilité teutonne a encore frappé : le bouton "Mode" de mon commodo droit ne semble plus vouloir fonctionner, ce qui n'augure rien de bon quant à la suite de la vie dudit commodo, lequel actionne aussi le démarreur et peut provoquer une panne immobilisante du genre de celle qu'a vécue un ami avec sa 1200 RT il y a quelques semaines ! Bref, avant même de souffler notre première bougie, voilà que la Teutonne me fait un petit caprice...
On va voir comment réagi le SAV BMW sur cette affaire, mais si ça ne se passe pas sans encombre le K16 ira voir du pays ailleurs si j'y suis, aussi attachant qu'il soit. Je ne peux pas envisager d'avoir une moto dont je ne sois jamais sûr qu'elle ne va pas me laisser en rade au milieu de nulle part et sans prévenir...
21 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Mer 3 Juin 2015 - 12:34
Sergueï
J'y suis allé hier pour le démarreur et le commodo gauche cassés, ils m'ont rien dit pour le droit, je vais y retourner.
22 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Mer 3 Juin 2015 - 13:15
chrisk1200lt
Pas quand j'ai passé mon permis. Ca n'existait pas.
23 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Mer 3 Juin 2015 - 20:04
Fat Boy Jim
Résultat des courses du passage chez BMW en fin d'aprem : "Bonjour, j'ai le commodo droit de mon K16 en vrac !"
"Bougez pas, je vérifie l'historique de la moto... Ha oui, le gauche a été changé en juin 2014 juste avant votre achat, mais pas le droit ! Pas normal, la préconisation de BMW est de changer systématiquement les deux. Ca ne m'étonne pas que le droit lâche maintenant..."
"On fait comment alors ?"
"Je commande les commodos et on fait l'intervention dès que j'ai un créneau"
" Prise en charge ?"
"Oui, bien entendu !"
RDV le 16 juin pour faire l'opération. Bon, au moins BMW assure sur le SAV sur ce point. Mais le mieux serait d'utiliser des commodos qui aient une durée de vie supérieure à un an, non ?
24 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Mer 3 Juin 2015 - 22:25
Sergueï
Suis passé cet après-midi, la mienne pas concernée par ce rappel en fonction du numéro de châssis, elle est d'octobre 2013.
25 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Mer 3 Juin 2015 - 23:02
BM sais tres bien que les series des "nouveaux" commodos fabriques avant 2012 sont tres sensible a la chaleur et peuvent devenir defectueux si exposes au soleil
FBJ .... lorsque la temperature ambiante depasse jamais les 20 Deg C la duree de vie des commodos pre 2012 est bien superieur a 1 an ... ::
A titre d'infos ... quel etait la temperature quand ton bouton mode c'est mis a deconner?
26 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Jeu 4 Juin 2015 - 7:36
Fat Boy Jim
Je sais que c'est le soleil/chaud qui fait partir en vrille les commodos et j'en tiens compte depuis le début que j'ai cette machine, par exemple en me garant autant que faire se peut à l'ombre.Kalou a écrit:BM sais tres bien que les series des "nouveaux" commodos fabriques avant 2012 sont tres sensible a la chaleur et peuvent devenir defectueux si exposes au soleil
En l'occurrence, le dernier roulage remonte à samedi en montagne (col de la Croix de fer, Galibier, Briançon...) donc pas très chaud. La machine a passé ensuite trois jours en sous-sol par 15°. Et ça n'a pas empêché le commodo de déconner dans ce laps de temps
Je demande immédiatement l'asile politique au Groenland !Kalou a écrit:FBJ .... lorsque la temperature ambiante depasse jamais les 20 Deg C la duree de vie des commodos pre 2012 est bien superieur a 1 an ... ::
27 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Jeu 4 Juin 2015 - 19:09
Fat Boy Jim a écrit:Résultat des courses du passage chez BMW en fin d'aprem : "Bonjour, j'ai le commodo droit de mon K16 en vrac !"
Heureux pour toi que ta mésaventure n'est pas engendrée de plus gros problèmes et heureux que BM prenne en charge ton commodo. En fin de compte pas de problème en somme
28 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Jeu 11 Juin 2015 - 16:24
Miguel59000
Salut a tous
C'est quoi les symptômes annonçant la mort d'un commodo ?
Les miens ont été changés sous l'ancien propriétaire il y a un an
JE trouve que le démarreur est dur et craque un peu ....j'avais pensé à un peu de W40 ??????
29 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Sam 13 Juin 2015 - 8:58
Miguel59000 a écrit:Salut a tous
Perso je ne m'y risquerais pas...... Le gras garde la poussière et après..... Passe plutôt chez ton concessionnaire et parle lui des symptômes...m
30 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Mer 17 Juin 2015 - 10:19
Fat Boy Jim
Récupération ce jour de mon K16 avec ses jolis commodos gauche et droit neufs. C'est reparti, en espérant que ça ne retombera pas en panne, parce que dans ce cas...
31 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Sam 11 Juil 2015 - 7:03
Miguel59000
Bonjour Fat Boy Jim
Ils t'ont remis les même commodos ? même fabrication je veux dire ?
J'ai vu ecrire qu'ils vidaient les stocks de pièces détachées avant de remédier véritablement au problème.
Gare bien ta bécane au soleil maintenant histoire de voir .
32 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Sam 11 Juil 2015 - 19:28
Voici une photo des chapeaux que je place sur les comodos lorsque je laisse ma moto au soleil.
33 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Sam 11 Juil 2015 - 19:37
" />En plus grand...
34 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Sam 11 Juil 2015 - 19:49
Tu crois vraiment que c'est efficace car il doit faire chaud sous la boîte.....😱😱😱
35 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Sam 11 Juil 2015 - 21:34
C'est très isolant; la moto peut rester une journée en plein soleil un jour de canicule.
Le soir, en enlevant les protections, les comodos sont frais et tout le reste est brûlant (surtout la selle).
Les comodos fonctionnent toujours bien, grâce à cela.
36 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Dim 12 Juil 2015 - 7:34
ROUTINE a écrit:C'est très isolant; la moto peut rester une journée en plein soleil un jour de canicule.
Autant pour moi, on va dire alors que c'est une bonne idée....👍😇👏👍
37 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Lun 21 Sep 2015 - 21:45
Pitchou29
J'ai les nouveaux commodos depuis octobre 2013 depuis plusieurs fois au soleil et tout fonctionne corectement. RAS a ce jour et 64000 Km au compteur.
38 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Jeu 26 Mai 2016 - 10:53
petiblond
Comment peut-on savoir si la moto fait partie des rappels ?
J'ai un ami qui a un K1600 GTL de 2012 et qui a actuellement un problème avec le Commodo gauche la bulle ne monte pas toujours et parfois impossibilité de mettre en phare .
Il est passé chez le concessionnaire ce matin qui a pris note et doit le rappeler .
Il ne lui a pas parlé de prise en charge , mon ami pense qu'il va devoir payer car la garantie est passé
Quand pensez-vous ?
Quand pensez-vous ?
39 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Jeu 26 Mai 2016 - 11:08
Pitchou29
Tout commodos nouvelle génération d'avant Août 2013 sont susceptibles d'avoir une panne. Donc ...
40 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Jeu 26 Mai 2016 - 11:21
Ce n'est pas vraiment une campagne de rappel...car il faut que le client demande la prise en charge par BMW. Ce défaut étant reconnu,généralement le concessionnaire fournit le comodo et le pose gratuitement.
41 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Jeu 26 Mai 2016 - 13:35
Pitchou29
En cas de panne ils remplaçaient les 2 d'office mais il me semble que ce n'était que pendant une période donnée.
42 Re: Campagne de rappel pour remplacement commodo droit Ven 27 Mai 2016 - 22:33
petiblond
petiblond a écrit:Comment peut-on savoir si la moto fait partie des rappels ?
Quand pensez-vous ?
Pour info
Bmw prend à sa charge le remplacement du Commodo gauche mais refus de remplacer le droit malgré l'insistance de mon ami
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1600 » K1600 - Electrique (eclairage, tableau de bord, faisceaux, etc) , Electronique (boitiers, ordi de bord, etc) » Campagne de rappel pour remplacement commodo droit
