Roue arrière qui "chante"
Duroland
1Roue arrière qui "chante" Empty Roue arrière qui "chante" Jeu 20 Nov 2014 - 11:44
Duroland
Duroland
Je m'explique rapidement: lorsque je prends un virage à droite, la roue arrière "chante" !
Enfin, il me semble que c'est la roue, car ça ressemble au bruit que fait un roulement en cours de trépas sur une voiture. :-D
Quelqu'un a t-il déjà eu ça ?
Merci de votre aide ;-)
2Roue arrière qui "chante" Empty Re: Roue arrière qui "chante" Jeu 20 Nov 2014 - 12:19
soit le roulement soit le pneu qui part en lamelle sur les bords
3Roue arrière qui "chante" Empty Re: Roue arrière qui "chante" Jeu 20 Nov 2014 - 12:30
Oui, avec des Michelin PR2
Roue arrière qui "chante" 354459_5
Roue arrière qui "chante" Platanes
4Roue arrière qui "chante" Empty Re: Roue arrière qui "chante" Jeu 20 Nov 2014 - 12:48
Aigle 4
Aigle 4
Sur la béquille centrale, fais tourner à la main la roue dans les deux sens et tend l'oreille pour voir si bruit anormal venant du couple conique ou cardan.
5Roue arrière qui "chante" Empty Re: Roue arrière qui "chante" Jeu 20 Nov 2014 - 13:18
souris14
Mets là sur la béquille centrale du poids sur l'avant afin que ta roue arriere puisse tourner. Fais la tourner pour entendre si cela fait un bruit comme un frottement comme si y avait du sable je veux dire pas nette et doux ensuite prends ta roue a deux mains en t'asseyant face à elle et regarde si elle bouge un peu. Pour moi c'est les roulements
6Roue arrière qui "chante" Empty Re: Roue arrière qui "chante" Jeu 20 Nov 2014 - 17:12
Duroland
Duroland
le pneu est niquel, et pas de bruit ni de mouvement latéral ou axial parasite Sad
Combien y a t-il de roulement?
7Roue arrière qui "chante" Empty Re: Roue arrière qui "chante" Ven 21 Nov 2014 - 9:04
bernard35
bernard35
tu as quoi comme pneu? un PR2?
http://www.opus17.fr
8Roue arrière qui "chante" Empty Re: Roue arrière qui "chante" Ven 21 Nov 2014 - 15:04
Tu peux avoir un pneu qui "chante" sans que cela se voit en l'examinant.
Si ça ne vibre pas et que ça ne dégage pas 150 dB, je dirais roules et surveilles ton pneu.
9Roue arrière qui "chante" Empty Re: Roue arrière qui "chante" Lun 24 Nov 2014 - 20:29
Duroland
Duroland
Non, hormis ce bruit dès que je prends une courbe à droite, pas de vibrations, de tremblements ou quoi que ce soit d'autre !
Mais, malgré tout je pense que ça signifie quelque chose.....
mais quoi ???
A suivre...
10Roue arrière qui "chante" Empty Re: Roue arrière qui "chante" Lun 24 Nov 2014 - 20:33
A partir du moment où tu n'as pas décelé de jeu sur la moto, pour moi c'est le pneu. Tu en auras confirmation au prochain changement.
J'ai l'habitude à ce genre de bruit vu que je roule en crampons tout les hivers depuis 10 ans et en fonction de l'usure, du gonflage et du type de pneu, les notes de musique et le niveau du bruit sont différents.
11Roue arrière qui "chante" Empty Re: Roue arrière qui "chante" Lun 24 Nov 2014 - 20:37
Duroland
Duroland
D'accord mais pourquoi uniquement courbe à droite ???
12Roue arrière qui "chante" Empty Re: Roue arrière qui "chante" Lun 24 Nov 2014 - 21:07
Il faudrait que les ingénieurs du marchand de pneu décortiquent le bout de caoutchouc pour le savoir.
Pas intéressant si c'est un pneu.
C'est pour ça que je te dis d’attendre le pneu suivant.
13Roue arrière qui "chante" Empty Re: Roue arrière qui "chante" Mar 25 Nov 2014 - 9:22
Duroland
Duroland
Ok ;-)
