Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
reglage amortisseur
1reglage amortisseur  Empty reglage amortisseur Sam 25 Oct - 15:03
flatty06
salut, je trouve ma K11LT un peu trop basse sur l arriere donc je penche que c est un reglage de l amorto ,mais je sais pas trop comment faire qui pourrait me faire un topo , est ce que la molette de reglage du bas sert a remonter l arriere ou descendre l arriere et la vis du haut pour rendre plus souple ?
reglage amortisseur  234657103608426760524958424875251951851151120396n
2reglage amortisseur  Empty Re: reglage amortisseur Sam 25 Oct - 16:24
Avec la clé spéciale tu tournes en insérant dans les ergots pour passer au cran de position plus haute:
reglage amortisseur  Captur38
3reglage amortisseur  Empty Re: reglage amortisseur Sam 25 Oct - 16:45
Attention à ne pas te retrouver avec un "tape cul", le réglage c'est pour l'amortissement pas pour surélever la moto.
4reglage amortisseur  Empty Re: reglage amortisseur Sam 25 Oct - 16:49
flatty06
SEGAFREDO a écrit:Attention à ne pas te retrouver avec un "tape cul", le réglage c'est pour l'amortissement pas pour surélever la moto.
et pour relever un peu l arriere comment faut il faire?
5reglage amortisseur  Empty Re: reglage amortisseur Sam 25 Oct - 16:50
Un peu c'est combien ?
6reglage amortisseur  Empty Re: reglage amortisseur Sam 25 Oct - 16:54
flatty06
1 ou 2 cm je pense !!
7reglage amortisseur  Empty Re: reglage amortisseur Sam 25 Oct - 17:00
Il n'existe pas de selle haute pour ce modèle ?
8reglage amortisseur  Empty Re: reglage amortisseur Dim 26 Oct - 8:34
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
En réalité il faudrait que tu complètes ta question :
* Trop basse de l'AR quand tu est dessus ( avec ou sans passager et bagages ) ou au repos ?
En principe, la bague inférieur, en la tournant dans un sens ou dans l'autre, est en charge de corriger l'assiette de la moto ( Solo - Duo - Duo + bagages ) en réalité elle " bande " le ressort pour compenser la charge !
La petite vis en haut de la tête de l'amortisseur sert à régler l'amortissement hydraulique ( en fait elle réduit plus ou moins, suivant le sens qu'on la tourne, le débit d'huile qui passe dans système d'amortissement ) joue donc sur la vitesse de compression et détente de l'amortisseur, en réalité, elle durcit ou assouplit la suspension...
J'ai plusieurs fichiers Word qui expliquent le topo des suspensions moto, laisse moi ton adresse mail perso en MP je te les fait parvenir ?
Dernière édition par FAURIE Jean Claude le Dim 26 Oct - 8:38, édité 1 fois (Raison : Pour précision)
9reglage amortisseur  Empty Re: reglage amortisseur Dim 26 Oct - 8:40
flatty06
salut, oui elle est trop basse de l arriere quand je suis dessus :wink: ok pour le MP
10reglage amortisseur  Empty Re: reglage amortisseur Dim 26 Oct - 8:46
Pour aller dans le même sens de JC Faurie, ce serait bien de chiffrer ton problème, afin de le comparer au cas des autres :wink:
- Combien mesures tu et quel problème te pose la position trop basse de l'arrière?
- Combien pèses tu? Le problème existe-t-il même lorsque tu es en solo?
- Lorsque la moto est sur ses roues, de combien s'enfonce l'amortisseur lorsque tu t'assieds sur la moto? (tu mets un collier autour de la tige, tu t'assieds gentiment, tu te relèves et tu mesures de combien le collier a glissé. Tu peux le faire avec différentes précontraintes du ressort, réglable via le secteur crénelé).
- Profite de l'occasion pour vérifier que lorsque tu t'assieds sur la moto elle descend bien horizontalement (et pas d'abord l'arrière ou d'abord l'avant, auquel cas il y aurait un problème d'huile).
De toute évidence c'est un amorto d'origine et pour autant que je sache il n'y a alors qu'une force de ressort.
Donc, si même avec la précontrainte maxi le ressort s'écrase trop, il n'y aurait que la solution de te trouver un amortisseur avec un ressort adapté à ton poids.
11reglage amortisseur  Empty Re: reglage amortisseur Dim 26 Oct - 8:58
franky
franky
Pour preciser, lors de relevés de mesures pour régler les suspensions (ressorts), il faut libérer au plus les hydrauliques, pour ne pas que cela interfère sur les mesures trouvées.
12reglage amortisseur  Empty Re: reglage amortisseur Dim 26 Oct - 9:00
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
Je viens de t'envoyer les 3 Docs...T'as de la lecture.....
