35 €
Réglage amortisseur EMC ? ®
1Réglage amortisseur EMC ? ® Empty Réglage amortisseur EMC ? ® Ven 24 Avr 2009 - 17:33
flo88
flo88
Bonjour, je viens de poser un amortisseur EMC (d'occasion en tres bon etat) sur mon k100 et je trouve qu'il est un peu dur, les crans sont'ils pour la hauteur et la molette pour la dureté?
si je pouvais rabaisser ma moto et qu'elle soit plus souple ça serait bien.
2Réglage amortisseur EMC ? ® Empty Re: Réglage amortisseur EMC ? ® Sam 25 Avr 2009 - 9:08
mad
mad
slt flo
les bagues crantées sont pour la dureté du ressort la molete pour la detente du piston c est a dire plus ou moin vite
dans ton cas il faut dessere les bagues crantées jusqu a obtenir le resulat que tu recherche
3Réglage amortisseur EMC ? ® Empty Re: Réglage amortisseur EMC ? ® Sam 25 Avr 2009 - 10:51
SBM
SBM
Les bagues crantées servent à régler la précontrainte du ressort. Autrement dit, l'assiette de la moto.
La vis moletée sert à régler la détente et la compression (c'est un des avantages de l'EMC, une seule vis pour deux réglages qui, s'ils sont séparés, sont plus complexe à régler)
4Réglage amortisseur EMC ? ® Empty Re: Réglage amortisseur EMC ? ® Sam 25 Avr 2009 - 15:36
flo88
flo88
je n'ai pas la clé pour la molette du ressort, autrement j'ai essayé la petite molette au dessus, elle etait serrée à fond donc j'ai desseré et refait 1 tour et ça va mieux
5Réglage amortisseur EMC ? ® Empty Re: Réglage amortisseur EMC ? ® Lun 27 Avr 2009 - 11:13
Raphon
Raphon
Si tu appelles EMC, il t'enverrons une clé gratos (tu paieras juste les frais de port).
Avec le numéro de série ou le nom de l'ancien proprio, tu sauras en plus si ton amorto a été reconditionné et quand.
6Réglage amortisseur EMC ? ® Empty Re: Réglage amortisseur EMC ? ® Lun 27 Avr 2009 - 16:18
spencer 69
spencer 69
J'ai aussi monté un EMC que j'ai fait reconditionner chez eux (donc refait à neuf).
Je le trouve très très dur par rapport à l'amorto d'origine bien plus confortable qui n'était pas rincé mais je pensais gagner en confort et en tenue de route compte tenu de la réputation des EMC.
J'ai donc desséré l'écrou du ressort de précontrainte pour tenter de gagner en "souplesse" en jouant aussi sur la détente.
C'est encore trop raide, comportement très "sec" avec des percutions sur les petits chocs (mal au dos garanti) du coup l'accord avec la fourche n'est pas bon du tout. Mon K75 est équipé de la 1ere génération de fourche à longue course plus souple.
A force de diminuer la précontrainte je diminue aussi la course de l'amortisseur puisque j'affaisse l'arrière de la moto.
Faudrait changer le ressort?
Il y aurait autre chose à faire?
7Réglage amortisseur EMC ? ® Empty Re: Réglage amortisseur EMC ? ® Lun 27 Avr 2009 - 20:03
flo88
flo88
apres avoir desseré completement , j'ai tourné au fur et à mesure la molette vers le + et à 2 sur la moto, il semble que le réglage ne soit pas mauvais, rien à voir avec l'amortisseur d'origine mais bon, je vais essayé de m'y faire, je ne peux pas encoe dire s'il ya une meilleur tenue de route ou pas car à 2 :je ne joue pas trop mais j'essayerai toute seule
