Le Deal du moment : -50%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 €
quelle panne code et feu sur R65
1quelle panne code et feu sur R65 Empty quelle panne code et feu sur R65 Lun 20 Oct 2014 - 8:37
pierre84
Bonjour a tous
Voilà mon prob, R65 de 1979, contacteur à clef en position 1 uniquement feux de position, en position 2, code contact mais feux de position éteint.
Pour ceux qui connaissent bien, panne du contacteur à clef ou commodo gauche, autres?
Je sèche complet sur ça, et le faisceau ne parait pas avoir été ouvert.
Pierre84
2quelle panne code et feu sur R65 Empty Re: quelle panne code et feu sur R65 Lun 20 Oct 2014 - 10:16
MICK25
MICK25
Bjr
Ti coup de nettoyant contact sur le comodo...ou mieux à l'interieur si facilement démontable?
3quelle panne code et feu sur R65 Empty Re: quelle panne code et feu sur R65 Lun 20 Oct 2014 - 18:14
pierre84
re bonjour
nettoyant contact sur toutes les connexions, tjrs la même panne, je chèche lamentablement.
J'ai réservé un contacteur à clef, ça enlèvera déjà un souci. Si c'est bon c'est bien, si ce n'est pas le contacteur, je chercherai un commodo gauche, et si encore en panne je ferai le 18
a+
4quelle panne code et feu sur R65 Empty Re: quelle panne code et feu sur R65 Lun 20 Oct 2014 - 22:53
MICK25
MICK25
Teste les fils un par un, entrée, sortie du commodo tu trouvera force ment la coupure...
5quelle panne code et feu sur R65 Empty Re: quelle panne code et feu sur R65 Mar 4 Nov 2014 - 7:09
pierre84
j'ai essayé un autre contacteur a clef, même panne, veilleuse qui s'éteint lors du passage mode contact pour démarrage.
J'attends un commodo gauche.
6quelle panne code et feu sur R65 Empty quelle panne code et feu sur R65 Lun 10 Nov 2014 - 6:27
pierre84
faisceau vérifié, commodo gauche changé et vérifié. La panne est toujours là.
Vos lumières peuvent m'aider.
bonne journée.
7quelle panne code et feu sur R65 Empty Re: quelle panne code et feu sur R65 Lun 10 Nov 2014 - 9:28
MICK25
MICK25
En testant les fils un par un au multimetre ou deux fils avec ampoule tu ne trouve rien?
Un fil pourrait etre coupé dans la gaine?
Un collier trop serré?
8quelle panne code et feu sur R65 Empty Re: quelle panne code et feu sur R65 Lun 10 Nov 2014 - 9:33
MICK25
MICK25
As tu le schéma éléctrique?
Sinon c'est là(BMW-R-75-5-REVUE MOTO TECHNIQUE-Nº 6-FRA)
http://www.pdfmotomanual.com/index.php?r=site/page&view=mecanica&order=t&key=B&make=1802&lang=FRA
