Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Blocage de direction
+6
paflechien
erics102
flat3
10 participants
1Blocage de direction Empty Blocage de direction Jeu 18 Sep 2014 - 6:46
flat3
Quelqu'un peut peut-il m'expliquer quelle est la cinematique de ce foutu blocage de direction.
Ca me prend toujours 5 mn avant de bloquer ou debloquer ce neiman, je n'arrive pas à comprendre la dynamique !
2Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Jeu 18 Sep 2014 - 7:30
erics102
erics102
Je ne sais pas si c'est le même sur les RT mais sur la mienne, le blocage se fait directement sur la colonne de direction, on tourne la clé, on enfonce, on tourne la clé dans l'autre sens (en position initiale) et on l'enlève. La subtilité vient du fait que ça ne marche pas si le guidon est tourné à fond à droite, il faut le faire revenir un peu vers le centre et la serrure s'enfonce mieux :bien:
3Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Jeu 18 Sep 2014 - 8:45
flat3
C'est je pense le meme systeme sur les RT. Mon guidon doit etre effectivement tourné à droite, je vais essayer ça !
Quand tu re-tournes le clé en position initiale tu la laisses enfoncée ?
Pour le déblocage c'est la meme manip ?
4Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Jeu 18 Sep 2014 - 9:50
erics102
erics102
issu du livret de bord :
Blocage de direction Neiman10
5Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Jeu 18 Sep 2014 - 11:55
Sur ces motos je m'en suis jamais servis, trop chiant
6Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Jeu 18 Sep 2014 - 12:09
flat3
Il est un peu penible surtout sur les Rt avec le carénage, mais bon c'est quand meme un bon antivol en complément d'un U.
Cela nécessite peut-etre un petit démontage et un peu de graisse ?
7Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Ven 19 Sep 2014 - 23:31
flat3 a écrit:Cela nécessite peut-etre un petit démontage et un peu de graisse ?
Déjà voir l'envers du décor pour comprendre le principe de blocage :
Blocage de direction Direct10
(Extrait de l'album de Michel09 > Photos détails Méca Moto BMW K 75) Blocage de direction Chapea12
8Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Mer 8 Oct 2014 - 17:42
BM92 a écrit:Sur ces motos je m'en suis jamais servis, trop chiant
Idem :laughing:
9Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Mer 8 Oct 2014 - 17:57
paflechien
paflechien
Moi itou !!
10Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Mer 8 Oct 2014 - 18:00
paflechien
paflechien
et moi itou !!
11Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Mer 8 Oct 2014 - 18:43
flat3
et bien moi je l'utilise toujours mais vu que la moto ne sort que le WE...
Et du coup merci du conseil car il est en effet beaucoup moins chiant à verrouiller quand la direction n'est pas braquée à fond !
par contre il me résiste encore parfois au deverrouillage
12Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Mer 8 Oct 2014 - 19:41
Demande à Combi72 : il y arrive du premier coup sur la sienne.
Blocage de direction 354459_5
Blocage de direction Platanes
13Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Mer 8 Oct 2014 - 20:52
... C'est parce qu'il a dû percer plein de trous dans sa colonne !!! :ptdr:
14Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Mer 8 Oct 2014 - 20:59
Pour bloquer la direction il faut faire appel à Saint Dicat ... tout comme pour le pantalon à Saint Turon :siffle:
15Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Mer 8 Oct 2014 - 21:11
... oui mais là, c'est une histoire de lumière ! Saint Tille peut aider pour la circonstance !!! :laughing:
16Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Mer 8 Oct 2014 - 21:29
Pour le cas présent il faut Saint Térécéassonka.
17Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Mer 8 Oct 2014 - 22:12
Tu as raison Fredo, mais son problème étant en partie résolu, la tentation à la détente s'est soudainement manifestée !
... Pour le blocage, on lui a quand même fait gagner 5 mm. à notre ami Flat3 !!!  :siffle:
Reste le déblocage ... et la question est : à quel Saint doit il se vouer ? confused
18Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Jeu 9 Oct 2014 - 6:51
flat3
:laughing:
19Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Jeu 9 Oct 2014 - 7:04
Par contre le blocage de direction sur la R1150R est très pratique car cela se fait clé dans le contacteur
On a pas a chercher la serrure, juste a bouger un peu le guidon et hop c'est fait :bien:
20Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Jeu 9 Oct 2014 - 20:52
... Presque vingt ans pour bénéficier de cet avantage !
C'est beau le progrès !!! Blocage de direction Chien13
Dans les années 80, on avait encore le temps de perdre 5 mm. à s'acharner sur ce bidule !!! :laughing:
21Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Mar 3 Nov 2015 - 14:58
parigot83
Grace aux explications du forum, j'ai parfaitement compris comment verrouiller la colonne de direction et ça marche sur mon K100, même si la protection n'est qu'illusoire....En l'absence de trous sur les disques, impossible d'opter pour un bloc-disc et les U semblent bien longs pour tenir dans le dosseret! Reste à bricoler un support spécial..?!?
22Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Mar 3 Nov 2015 - 17:13
combi72
combi72
Ca existe... :siffle:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/694402802.htm?ca=19_s
Mais bon. C'est pour un top case aussi dont il faut avoir l'usage évidemment...
http://combi72.free.fr
23Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Jeu 5 Nov 2015 - 2:47
... Même sans avoir l'usage du top, le support peut déjà servir à transporter le U !!! Blocage de direction Sourir19
24Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Jeu 5 Nov 2015 - 6:06
vousvo84
vousvo84
faut pas que le u soit trop large,mon masterkey n'y rentre pas,sinon l'idée est excellente !
25Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Jeu 5 Nov 2015 - 19:09
combi72
combi72
Ben en fait le support est prévu pour un U large et épais, et pourrait même avoir des perçages sur mesure si nécessaire. Y a moyen :bien:
26Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Jeu 5 Nov 2015 - 19:23
Qui a chanté "crac boum U" ? :siffle:
27Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Jeu 5 Nov 2015 - 19:24
vousvo84
vousvo84
combi72 a écrit:Ben en fait le support est prévu pour un U large et épais, et pourrait même avoir des perçages sur mesure si nécessaire. Y a moyen :bien:
28Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Jeu 5 Nov 2015 - 19:30
SEGAFREDO a écrit:Pour bloquer la direction il faut faire appel à Saint Dicat ... tout comme pour le pantalon à Saint Turon :siffle:
Et pour les sous, à Saint-Glinglin !! :laughing: :laughing: :laughing:
29Blocage de direction Empty Re: Blocage de direction Ven 8 Jan 2016 - 14:45
Hé bien moi, j'en suis enchanté de ce blocage de direction. Rapide, efficace ! Pour une commission un peu longue... Non, non Segafredo ! :devil:
